élever une tension
élever une tension
    invite430fafd7
    élever une tension
    Bonjour a tous
    Voila je recherche un montage assez simple et sans transformateur pour élever une tension créneau 40kHz (0V-9V) à une tension plus grande (0V-?V).
    Ceci dans le but de booster un éméteur à ultrasons.
    J'ai déjà un peu regardé sur le net, on trouve des doubleur de tension assez simple mais c'est pour des tensions alternatives...
    Donc voila si quelqu'un peut m'aider ou me dire que c'est pas possible.
    Merci a vous !
    gcortex
    Re : élever une tension
    tu peux faire entrer un circuit LC en résonance
    Effectivement et comme un transducteur US c'est une capa il suffit d'ajouter une self!
    farfouiller dans pdf en lien
    http://www.datasheetcatalog.org/data...0/64108_DS.pdf
    DAUDET78
    Et surtout, alimenter ton transducteur en pont (deux amplis identiques, dont l'un est déphasé de 180°) ... tu doubles ta tension d'attaque
    J'aime pas le Grec
    invite430fafd7
    Avec un pont en H ? En fait doubler ma tension d'attaque serait parfait mais je fais un pont en H avec transistors ??
    Merci pour vos réponses si rapides en tout cas.
    DAUDET78
    Donne ton schéma actuel
    J'aime pas le Grec
    invite430fafd7
    ben j'ai trouvé ce schéma, je pense que ca double la tension d'attaque.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par oullllllllllllllllllaaaaa Voir le message
    non, c'est un schéma que tu as conçu? le transducteur à ultrason, c'est en gros un condensateur. Et il faut le charger et décharger à 40 Khz. tu crois qu'avec une 10K d'impédance de sortie tu va le faire vite fait.
    Si ton schéma actuel est de la même mouture, je comprend que tu n'ai pas de portée. ce n'est pas la tension qu'il faut augmenter ... mais le design qu'il faut améliorer
    J'aime pas le Grec
    invite430fafd7
    non c'est un schéma que j'ai trouvé sur le net, mais j'ai déjà une résistance de 1MOhm en // de mon transducteur.
    DAUDET78
    La 1 Mohm sert à rien et les montages sur le NET, on trouve des tas de riblons ... le tien est mauvais
    J'aime pas le Grec
  1. Alimentation a découpage pour éléver une tension 12v en 24V
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 16h53
  2. Eléver la tension d'une pile pour alimenter un circuit
    Par invite1f3fb4fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 21h21
  3. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 17h36
  4. Elever une tension de quelques millivolts à quelques volts
    Par invite2490144c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 14h57
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 20h35
