  • Login:
+ Répondre à la discussion
Amplification signal + émission IR
  1. MoYoX
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    24
    Messages
    15
    Bonjour à tous !
    J'ai besoin de votre aide pour un petit montage d'émission Infra Rouge.
    En fait, j'ai acquis récemment un circuit qui envoie sur une LED InfraRouge des signaux d'arrêt de télévision.
    Ce que je voudrais, c'est, à la place de la LED unique qui est présente, intégrer 3 LED's Infra rouge un poil plus puissantes.
    Il me faudrait donc amplifier le signal (grâce à un transistor tout simple) et, par conséquent, une alimentation externe (j'suis parti sur du 6V aux piles Lithium).
    Donc, j'ai un problème car mes cours d'électronique remontent à assez longtemps, et j'ai du mal à me souvenir des intensités qu'on pouvait rentrer dans la base du transistor pour le faire fonctionner en amplification.
    J'ai joint un shéma décrivant ce que j'ai cru bon de faire.
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plait à complêter ce shéma ? Et s'il n'est pas bon, à le modifier ?
    D'avance je vous remercie beaucoup !
    Images attachées
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 137
    Re : Amplification signal + émission IR
    Bonjour MoYoX;2307041 et bienvenue sur FUTURA
    Surtout pas ce montage ! tu veux que je fasse un infarctus ..... avec des LEDs en parallèle !
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. guillaume83
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    Argol
    Âge
    32
    Messages
    274
    bonsoir , pour votre schémat , je vous conseillerai plutot de métre les diodes en série entre l'alim et le colecteur et une résistance de limitation de courant entre l'éméteur et la masse.
    Pour la base ,on a pas tros d'infos sur ce que sort votre circuit de pilot de led( tension , courant , colecteur ouvert.....)
    Si les conditions sont favorables , il serat peut etre possible d'utiliser un mosfet ce qui nous simplifirait le calcules des courant.
  4. MoYoX
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    24
    Messages
    15
    Merci pour les réponses, pour l'infarctus va falloir attendre, par pitié !
    J'avais entre temps modifié mon schéma, car j'ai réalisé que y'avait un soucis :
    Il devrait y avoir assez d'infos !
    Mais s'il faut au final mettre les leds en série, y'a pas de soucis je le ferai !
    Je pourrais peut être simplement enlever la résistance de pull avant le résistance et envoyer direct les 100mA au transistor ?
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 137
    Je suppose que la résistance "1,5V 100 mA" représente la diode IR que tu remplaces ?
    Donc on n'a pas besoin de tirer les 100 mA pour la base du transistor, 30 mA est largement suffisant. le fil "100mA" doit venir d'une résistance qui est en série sur le "circuit"? Elle fait quelle valeur ?
    • Publicité
  6. MoYoX
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    24
    Messages
    15
    Tout juste, 1.5V 100mA c'est le signal de la diode IR.
    J'ai joint la carte en photo, j'ai repassé en rouge les pistes visibles à l'oeil.
    On n'y voit pas la diode IR car je l'ai déportée au bout de deux fils.
    Apparemment les 100mA viennent déjà d'un montage amplificateur, je vois deux transistors en CMS et ça passe à travers des résistances aussi en CMS.
    Faut regarder la photo pour comprendre ^^
    Images attachées
  7. MoYoX
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    24
    Messages
    15
    Je m'auto-réponds encore pour poster un shéma modifié du truc, une autre personne m'a proposé "Et si tu mettais les DEL's sur le collecteur ? En saturant le transistor ?"
    Voilà ce que j'en ai fait:
    C'est correct mis à part les "?" ? ^^
  8. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 137
    Sauf que ta LED initiale était alimentée en +?V (je n'ai pas la tension d'alimentation Vcc, la valeur de la pile) pour l'anode et la cathode en 0V par le transistor Q1 (sans résistance de limitation ...... encore un montage Shadock !)
    tu remplaces la LED initiale par une résistance de 1K provisoire.
    1/ Tu vérifies qu'au repos, tu as la même tension aux deux bornes de la 1K et que tu mesures la valeur de la pile Vcc ( le 0V est sur le carré près de l'indication S1)
    2/ Tu vérifies qu'en marche, tu as la tension Vcc sur la borne de la 1K marqué "+" et une tension plus faible sur l'autre
    Si ces mesures sont bonnes, j'ai bien pigé ton schéma et on passe à la suite
  9. MoYoX
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    24
    Messages
    15
    Je peux pas faire de mesures ce soir faute de matériel mais j'peux te dire qu'il y a 3 piles lithium de 3V donc 9V en +Vcc.
    Voilà, si ça aide
    (le "?" entouré c'est juste parceque je ne comprenais pas à quoi servait l'emprunte pour le condensateur, c'est tout )
  10. nabstr
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    1
    bonjours,quel est le rôle de transistor dans ce circuit d’émission?
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 216
    Citation Envoyé par nabstr Voir le message
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Tu parles de QUELLE...."émission" ? (il n'y a pas "d'émission" de la part du transistor).
    Le transistor n'est là que pour suppléer le manque d'énergie de la source de commande.
    En fait c'est lui qui permet de fournir le courant nécessaire aux leds.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Amplification de signal 1.5-6VDC en 24VDC
    Par mickaël-Kaël dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 07h50
  2. Amplification de signal radio
    Par jo-electrons dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 12h40
  3. amplification du signal
    Par cool20 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2006, 13h32
  4. amplification de signal d'une led!!
    Par sergio.p dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2005, 16h39
  5. amplification d'un signal audio
    Par hardflip dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 09h46
