programation I²C
Affichage des résultats 1 à 30 sur 63
programation I²C
    invited02d59f3
    programation I²C
    Bonjour a tous
    je débute dans la programmation des pic, est aimerai commander des éclairage grâce a un PCF8574, lui même commander par un PIC16F84.
    pour la parti schémas pas de souci je pense avoir trouver, mais c'est pour la programmation du pic que je ne sait pas comment faire.
    j'ai lus les court bigonoff mais la je plante, sur son site il y a un exemple dans les réalisation pratique pour gérer une eeprom avec se pic mais j'y comprend rien
    merci de votre aide
    invited02d59f3
    Re : programation I²C
    petite presicions
    il faut juste écrire sur le pcf est non lire,
    de plus comme on peut brancher 8 pcf et même 16 si on utilise le A il faudrait que mon montage soit modulaire.
    je m'explique, j'ai la carte "cerveau" avec le pic et ensuite plusieurs cartes pas forcement toute brancher mais que nous pouvons brancher si l'on le souhaite avec un pcf par carte.
    la commande se ferait grâce a 3 poussoir
    1 allumer éteindre
    1 éclairage suivant
    1 éclairage précédent
    seulement 3 boutons qu'il y ai 1 pcf (8 éclairage) ou 8 pcf (8*8 éclairage)
    invited02d59f3
    Des idées??
    Gérard
    Citation Envoyé par thesheep Voir le message
    Des idées??
    Change de PIC.
    Prends un PIC avec I2C intégré (876) surtout si tu travailles en asm.
    Si tu as les cours de Bigo et tu n'y arrives pas ... relis les cours
    invited02d59f3
    je suis d'accord avec toi le 876 serai plus simple mais j'aimerai resté sur un dip 18 pattes
    Gérard
    Tu devras écrire les routines I2C en soft. En asm, ce n'est pas tout cuit.
    gedonet
    C'est tres simple même avec un 16F84
    1° je suppose que tu utilises un quartz de 4MHz
    2° tu peux utiliser une routine soft, je te propose celle sur mon site: http://gedonet.free.fr/aide_pic/aide_pic.htm mais il y en a d'autre.
    3° pour cette exemple tu veux ecrire sur ton PCF8574 , mettre à 1 P0,P2,P4,P6 et les autres sortie à 0
    4° pour l'exemple A0, 1 et A2 de ton PCF8574 seront à la masse
    Donc on ecrit
    [code]
    call I2C_INIT ; on initialise le bus la routine teste si le bus est libre
    call I2CSTART ; on envoie un start condition
    call WtoI2C
    gedonet
    Je refais mon post
    Donc on ecrit
    Code:
            movlw    B'01000000'         ; on charge l'adresse complete + 0 pour ecriture dans w
            call          WtoI2C                 ; on envoie le contenu de w sur le bus
            call          I2C_reception_ACK   ; on lit l'ACK je n'ecrit pas le test, il faut tester un bit
            movlw    B'01010101'           ; on charge la valeur qui est l'image de se qui doit etre sur le port du PCF
           call           I2CSTOP               ; on envoie un stop condition pour liberer le bus
    Pour lire c'est la même chose sauf pour le bit R/W dans l'adresse est c'est le pic qui envoie l'ACK.
    Gilles
    Gérard
    Et tu fais ça sur un 16F84 ?
    La taille de mémoire est faible.
    gedonet
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Un 16F84 c'est 1K de memoire flash, cela represente plus de 1000 lignes de code, on peut faire pas mal de chose avec 1000 lignes de code.
    Gilles
    Gérard
    Et la gestion I2C soft fait combien de lignes ?
    DavidDB
    +/- 100 lignes de codes.
    David.
    Gérard
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    David.
    En asm ou dans un autre langage ?
    gedonet
    Une centaine de ligne d'assembleur, la macro que je propose fait 103 lignes, mais je triche un peut, car il y a des macros.
    Pour la taille d'un code, ce qui compte, c'est la taille du code assembleur et pas celle d'un langage evolué.
    Gilles
    invited02d59f3
    merci a tous si la taille memoire me gene je prendrait un 648 qui a le double
    sinon comment faire pour avoir une reconaisance du nombre de circuit brancher sur le bus par le pic
    et une lecture des adresse de l'esclave?
    invited02d59f3
    je n'arrive pas a executer la routine I2C de gedounet avec son programme
    j'ai une tres long liste d'erreur
    si quelqu'un connais la marche a suivre se serai sympas
    ps: j'ai actuellement un 16F628A pour mes essai
    gedonet
    Pour utiliser la routine que je te propose, il faut ajouter le ligne "#include i2c.asm" juste avant la directive "END"
    Code:
    	#include 	i2c.asm
    	END 		; directive fin de programme
    , ensuite tu declares les trois lignes dans ton programme principale
    Code:
    #DEFINE		SDA	PORTA,2
    #DEFINE		SCL	PORTA,3
    #DEFINE   	I2CACK	flag,0
    Dans mon cas RA2 et RA3 sont utilisées mais tu peux choisir d'autres bits et d'autres ports.
    ensuite tu declares 3 variables:
    Code:
    	I2C_VAR1 : 1			; 3 variables pour routine I2C
    	I2C_VAR2 : 1
    	flag : 1			; seule le bit 0 est utilisé pour la routine
    Tu peux aussi passer ton source commenté, tu dois avoir oublié les declarations ou le #INCLUDE
    Gilles
    invited02d59f3
    merci beaucoup
    sa marche (je n'avait pas mis le include au bonne endroit)
    c'est tres agreable de voir des personne qui nous aide gratuitement
    invited02d59f3
    re bonjour mon proget avance doucement mais surment
    j'aimerai savoir comment faire pour a l'aide de 3 bouton poussoir commender le pic pour choisir le pcf a commander (bouton +;bouton-)
    puis apres apuis sur le bouton mode choisir parmi plusieur constante a envoier
    par exemple 10101010
    puis apuis sur +
    envoie sur le meme pcf 01010101
    puis appuis sur +
    envoie sur le meme pcf 11001100
    et lorsque l'on appuis sur - on revien au precedent ici 01010101
    sachant que toute c valeur sont en constante actuellment dans mon programe et defile toute les seconde
    LABTOOL48
    la bonne marche a suivre c'est elle que tu la laissé dans le livre de bigonoff (communication pic /eeprom en i2c) applique dabor cellela pour en moin comprendre comment execute la routine i2c
    invited02d59f3
    mais je comunique deja en i2c avec plusieur pcf
    se que je cherche a faire c'est d'avoir des interaction decu car en se moment sa tourne en boucle des que je branche mon montage
    invited02d59f3
    quelqun a des idées??
    gedonet
    Il faudrait, à mon avis, que tu precises ou tu as un probleme, parceque cela me semble tres simple avec plusieurs methodes possibles.
    Par exemple dans ta boucle il y a la scrutation des boutons et si BP+ ou BP- sont appuyés on incremente ou decremente une variable qui doit varier entre 00 et 10 et on ajoute cette variable à 11001100 pour l'envoyer sur ton pcf, on aurra trois cas 11001100+00=11001100, 11001100+01=11001101 et 11001100+10=11001110, je ne vois vraiment pas ou est la difficulté. Il faut evidement securiser un peut le programme avec des antirebonds et verifier que la variable ne prenne pas la valeur 11 ou superieur ou ne devienne pas negative.
    Gilles
    invited02d59f3
    merci mais comment scrut-on un bouton ??
    avec des interuption??
    ou dans le programme principale ??
    quelle code ??
    LABTOOL48
    quelle code ??
    exemple
    x1
    btfss portb.bp+ ; boutton poussoir +
    goto x1 ; saut si = 0
    incf 0x0c ; increment la variable, 0x0c = 01
    et la meme chose pour bp- change seulement "incf par decf "
    invited02d59f3
    bonjour a tous
    merci pour votre aide
    je shouaitrait passer du PCF8574 a un MCP23016 mais je n'arrive pas a ecrire sur ses sortie (et mon niveau d'anglais me fais defaut pour commprendre la datasheet)
    gedonet
    Il faudrait que tu fasses un effort en anglais car les data-sheet sont en anglais.
    Pour tes tentatives, il faut en premier ecrire l'adresse, puis le "COMMAND BYTE", voir le tableau 1.3 qui te permet d'acceder aux differents registres, comme "IODIR0" ou "IODIR1" qui te permettent de mettre en entrées ou sorties les 16 I/O, "GP0" et "GP1" te permettent soit de lire le port soit d'y ecrire etc.
    Gilles
    invited02d59f3
    Donc si j'ai bien compris j'envoie l'adresse, puis le commande byte(a quelle valeur pour seulement ecrire sur les sortie ??(67h il me semble mais je ne suis vraiment pas sure)),puis les valeur a mettre sur le port 0 ,puis les valeur a mettre sur le port 1
    invite92d4510f
    L'un des avantage de l'I2C est l'on peur brancher plusieurs composant utilisant ce protocole sur le m^me bus. Pour identifier le quelle parle etc chaque composant a une adresse quil envoi au pic avant chaque transmision.
    invited02d59f3
    je suis d accore mais j'aimerais crée quelque chose de modulaire
    un jour 8 MCP de brancher sur le bus et le lendemain seulement 3 ou 1 ...
    j'aimerai que mon pic le vois tout seule et quil ne me propose pas de changer les valeur de composant qui ne sont pas brancher sur la carte
    PS j'ai la possibilité de passer sur un pic16F876A je voulais savoir si cela me faciliterai la vie ou pas
  1. Programation en C
    Par invite23d08468 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/12/2008, 20h18
  2. programation
    Par invite1687c371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 21h03
  3. programation orientée
    Par c_a_r_a_83 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2007, 13h59
  4. programation html
    Par inviteba67e777 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2007, 14h02
  5. programation de microcontroleur
    Par invite17f09bd6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/01/2007, 23h30
