Cherche schéma simple pour modulation de fréquence
Bonjour !
Je fais mon TIPE sur la radiophonie, et j'aimerais faire une expérience.
Ce que je voudrais faire c'est un petit montage simple qui me permette de voir sur l'oscilloscope (ou l'ordinateur) la variation de la fréquence du signal modulé lorsque je varie la tension du signal à transmettre.
Le problème c'est que je ne trouve pas de schéma simple ou du moins que je comprenne (je suis perdu devant un schéma électronique...)
De plus il faudrait que les composants nécessaire restent "basiques", car je compte faire l'expérience dans mon établissement avec le matériel qu'ils possèdent.
Re : Cherche schéma simple pour modulation de fréquence
Bonjour rostacrepe et tout le groupe
Envoyé par rostacrepe
... j'aimerais faire une expérience.
Ce que je voudrais faire c'est un petit montage simple qui me permette de voir sur l'oscilloscope (ou l'ordinateur) la variation de la fréquence du signal modulé lorsque je varie la tension du signal à transmettre ...
Si j'ai bien compris, tu veux seulement "voir" une modulation de la fréquence, sans te soucier de la forme, ni de la valeur de la fréquence. Du rectangulaire et de la "basse" fréquence est acceptable.
Le plus simple c'est de choisir un VCO (voltage controlled oscillator) que tu peux moduler en continu, ou en très basse fréquence, TBF que tu peux même simuler manuellement en agissant sur un potentiomètre.
Tu peux trouver un tel oscillateur dans tous les PLL, comme par exemple le 4046 dans la série CMOS. La datasheet te montre comment monter l'oscillateur proprement dit.
Edit: tu peux même "pousser l'expérience", en utilisant un autre circuit PLL (phase locked loop), complet, pour démoduler ta FM produite. Les datasheets donnent souvent une application de démodulation, avec la boucle de verrouillage de phase.
26/04/2009 - 16h23
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
12 063
------bobine------
--capa--varicap---
et tu appliques la tension sur la varicap via une résistance
ya plus qu'à mettre un transistor pour faire osciller
26/04/2009 - 16h28
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 778
La figure A page9. tu ne gardes que le 74LS629 en bas à droite
Tu mets Vrange à 0V
Tu mets Cext =0,1µF
Tu mets VfreqControl de 0 à 5V
Tu as sur "Y" une fréquence qui varie de 500hz à 50Khz (voir figure 3)
Dernière modification par DAUDET78 ; 26/04/2009 à 16h31.
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
26/04/2009 - 16h54
rostacrepe
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
19
Merci pour vos réponses rapides !
A vrai dire je suis complètement perdu dans tout ça !
A la base je ne voulais qu'étudier la modulation de fréquence théoriquement mais j'ai besoin de "valeur ajoutée".
Daudet j'aurai besoin de quelques éclaircissements:
Vrange c'est où sur le schéma ?
VfreqControl je la met en continu dont je fais varier la valeur avec un potentiomètre ?
Et je branche donc l'oscilloscope sur Y !
Ce fameux VCO 74LS629, je peux le trouver dans mon lycée ?
26/04/2009 - 17h34
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 778
Tiens, J'ai trouvé ça sur mon disque dur (ça doit marcher de 5 à 12V)
26/04/2009 - 17h41
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 638
Il y a aussi le 4046 , circuit commun .
26/04/2009 - 17h53
rostacrepe
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
19
Merci, je verrais à la rentrée de quoi dispose le lycée !
Sinon j'en commanderai un, 3€ c'est encore raisonnable.
Pour ton nouveau schéma daudet, sur Vin je met ma tension d'entrée de 5 à 12V, et je relie la sortie "out" du NE555 à mon osciloscope ?!
Au passage, NE555 c'est un VCO ?
Désolé mais je n'y connais vraiment rien en électronique
Encore merci et bonne soirée !
26/04/2009 - 17h58
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 778
sur Vin tu mets une tension entre 1 et 5V
Le NE555 n'est pas un VCO, mais le schéma le transforme en VCO
26/04/2009 - 18h01
rostacrepe
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
19
Très bien !
Merci beaucoup !
Je vous tient au courant si j'ai d'autres soucis
26/04/2009 - 22h54
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
10 011
le 555 n'est pas un vco : c'est un oscillateur bon a tout faire
la frequence depand des resistance qu'on y met et aussi des tension apliqué : donc il y a 36 facon d'en faire un oscillateur commandé par tension
normalement la qualité d'un oscillateur est de faire une frequence fixe indepandante de la tension d'alimentation
il est facile de trouver un mauvais oscillateur dont la frequence varie avec la tension d'alimentation pour faire une modulation de frequence simple
27/04/2009 - 03h04
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Québec
Messages
4 144
Bonjour à tous, tout particulièrement à Daudet le revenant
Je proposerais aussi le bon vieux 555 en utilisant Voltage Control (pin 5) qui est précisément faite pour ça. Un petit condensateur (le 555 présente une impédance d’entrée de l’ordre de 5k Ω à la pin 6) et le tour est joué.
Envoyé par louloute/Qc
... et le repartant en Vacances du 29 avril au 13 mai !
Sauf erreur grossière de ma part, le NE555, piloté par la pin "control voltage", est alors modulé en rapport cyclique et pas en fréquence
27/04/2009 - 19h26
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Québec
Messages
4 144
Que nenni, le repartant,
Voltage control est le point entre la 5k du haut et la seconde 5k (il en reste une troisième vers la masse).
La capa oscille entre V.C. et V.C./2 donc le rapport cyclique est respecté en gros. Il est vrai que le circuit résistif de charge de la capa, lui ne change pas donc si on veut pinailler, le rapport cyclique varie malgré tout.
Ceci dit pour voir sur un scope la modul FM, ça marche très bien.
