Bonjour j'aimerai que quelqu'un m'explique le fonctionnement du capteur ILS ?
Deplus j'aimerai savoir vers quoi va aller les impulsions produit par l'ILS ? et donc si c 'est un compteur pouvez vous m'expliquer son fonctionnement?
Un ils est un simple interrupteur commandé par un aimant ...
Bientot, demain soir je pense, je mettrais les docs a jours ici, je suis en train de faire une maquette didactique pour les élèves.
http://technopujades.free.fr/nouveau...quette-piscine
En gros c'est 2 lamelles de fer dans une bulle de verre. Qui normalement se touchent pas et se touche dès que l'aimant approche ... tout bêtement.
Si tu met du 5v en entrée tu aura du 5v en sortie ...
Une petite animation du fonctionnement du relais magnétique à lames ILS, dés que tu approches un aimant, le contact s'établit entre les 2 lamelles à l'intérieur du tube en verre (c'est un mini interrupteur à commande magnétique pour de faible courant).
Clique en dessous sur le logo en rose pour approcher l'aimant.
http://www.geea.org/article.php3?id_article=210
Dernière modification par trebor ; 04/05/2009 à 20h59.
Salut scholasticus,
Un Capteur ILS (Interrupteur a Lame Souple) n'est en fait rien d'autre qu'un interrupteur, commandé au passage d'un aimant. Il a deux etats fermé ou ouvert et donc ne produit pas d'impulsion ni ne compte.
il peut exister ensuite des capteur utilisant la technologie ILS, mais le capteur en lui meme ne sert qu'a faire contact si un aimant est approché suffisament pret de celui ci.
Que cherche tu as faire avec ce capteur ?
Cocolala
je veux que avec mon capteur m'informe de la presence d'un objet
Il faudra alors que ton objet possède un aimant, non loin de l'ils lors de sa détection ...
Je voudrais réaliser un indicateur de nivau bas pour une cuve fioul pencez vous que le contact " ILS" pourrait fonctionner merci pour les avis.
Dsl de la réponse tardive, je pense que oui aussi, mais attention dans ce cas il te faudra mettre 2 tubes :
dont l'un persé à différentes hauteur pour la balle en polystirène avec l'aimant dedans
et l'autre bouché pour pas que l'eau rentre dedans pour mettre ton ils à la hauteur de ton niveau bas.
Je pense qu'il te faut un aimant bien fort !!! Regarde sur un vieux disk dur ...
Avant fait des tests a vide forcement ...
Sinon comment voulez tu faire ?
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce ...
Pour non indicatue de niveau bas de la cuve fioul, je veux faire une sonde " ILS ". Pour réaliser cette sonde, je veux prendre un tube inox de la hauteur de cuve environ, avec un diamètre int du tube légerment supérieur au contact "ILS", déterminer mon niveau d'alarme et mettre autour de mon tube un floteur circulaire, avec deux aimants demi lune fixer sur le floteur. Je précise que le bas de mon tube inox sera bouché pour ne pas avoir de fioul dans le tube. Voila mon idée, merci pour vos avis.
Attention à la qualité de ton tube inox, il y a des inox qui attire les aimants...
un tube cuivre 'plus courant 'doit faire l'affaire
Alain
Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
Merci pour vos avis . Je vais réaliser ce petit montage et vous tenir informé du résultat.
Je veux bien car je suis interressé du montage, a la limite si tu peux prendre des photos ...
