  • Login:
+ Répondre à la discussion
Schéma electronique avec boitier led
  1. dvcom69
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    4
    Je viens à vous car je ne sais pas par où commencer mon projet, et surtout pour rafraichir ma mémoire sur mes cours de techno!
    J'ai besoin de fabriquer une sorte de système de votes fonctionnant avec 2 boitiers et un tableau de bord distant.
    L'objectif, un peu comme pour la nouvelle star , est de récupérer le vote de 2 jurés pendant qu'un participant énonce sa thématique. C'est une personne dans les coulisses qui verra le résultat du vote pour l'afficher sur une présentation projetée en grand écran.
    Sur ces boitiers figurent 2 Leds (rouge et bleu) et 2 Boutons poussoir pour activer chacune des leds.
    Par défaut, les 2 leds des boitiers et du tableau de bord sont éteintes.
    Lorsque le juré a pris sa décison, il choisit un des 2 boutons pour allumer la Led correspondant à son choix (Rouge -> pas bon ; Bleu -> Ok)
    Il faut que par simple pression, la led choisie s'allume sur le boitier du juré ainsi que sur le tableau de bord en coulisses et reste allumée. Si il s'est trompé, qu'il puisse changer son vote.
    Une fois que le vote est terminé, la personne en coulisse devra faire un Reset de tout ça avec un bouton pression, ce qui aura pour effet d'éteindre toutes les leds (des boitiers et du tableau de bord).
    Mes question sont les suivantes:
    - ce projet est-il réalisable?
    - quels types de composants ai-je besoin?
    - quel type de tension a -t - on besoin sachant qu'il y a une distance de 20 m entre les boitiers et le tableau de bord?
    - est-ce qu'une liaison HF serait possible?
    Je vous ai fais un schéma en PJ.
    Merci d'avance,
    David
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. edius45
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    TROYES
    Messages
    162
    Re : Schéma electronique avec boitier led
    Je ne vois pas encore l'image mais pour moi cela me parait réalisable.
    Pour moi il y aurai besoin d'un pic, de 4 leds, un module HF, des boutons pouvoirs (évidement résistance etc)...
    remarque un PIC ça me parait la grosse cavalerie! Si quelqu'un a une autre idée^^
    bye
    "toutes conséquence a une cause. Je l'appel Dieu"
  3. dvcom69
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    4
    Ouais tu m'etonnes! Mais remarque, ça peut être sympa!
    On remplacera le PIC par un MEC
    Une idée sur des composants plus simples?
  4. edius45
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    TROYES
    Messages
    162
    Oui exact je pense qu'un M.E.C serai plus approprié. Mais j'avais quand même laissé l'idée du PIC car effectivement ça peut être sympa^^ même si c'est "la grosse cavalerie"
    bonne soirée
  5. squal31
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Toulouse - Paris
    Âge
    30
    Messages
    265
    J'aurais tendence à dire pareil, un pic, car il te faut pouvoir modifier ton vote ...
    Sinon je pense qu'il y a moyen de faire plus simple si tu demande une 2eme confirmation du vote, genre la personne choisi rouge (le signal ne par pas) puis une fois sur, il valide (là le signal par). En gros temps qu'il a pas validé il fait se qui veut avec le rouge et bleu ...
    Pour la hf, oui et non, juste utiliser les codeurs en série qui envoyent l'info au carte hf, mais en mettant un fil entre peu être que sa passe faut vérifier si il y a pas une atténuation du signal sur les 20m en question. D'un autre côté c'est pas bien compliqué de mettre en fonction la hf ...
    Inutile par contre de mettre un pic en réception pour l'affichage !
    Un inter sur l'alim du recepteur série de la hf et basta ...
    Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce ...
  6. dvcom69
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    4
    Donc si on imagine qu'il n'y a plus qu'une seule led (la bleu pour dire que c'est ok), comment peut on faire pour réinitialiser l'état de toutes les leds en appuyant uniquement sur le bouton reset du tableau de bord?
    • Publicité
  7. renardhino
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    268
    Il me semble qu'il faudrait que vous réfléchissiez à la façon dont les réponses sont prises en compte par les boitiers . Où sont-elles stockées ?
    Sur un ordinateur ?
    Je verrais bien un stockage sur ordinateur et une liaison entre l'ordinateur et le boitier central,
    l'ordinateur bloquant ou non l'arrivée de stimuli venant des boitiers des joueurs vers le boitier central, selon que la bonne réponse a déjà ou non été donnée .
  8. renardhino
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    268
    C'est pour un jeu télévisé ?
  9. dvcom69
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    4
    C'est pour un séminaire en entreprise, où il y a une selection de personnes présentant leur dossier. Il y aura 60 personnes, donc autant te dire qu'il faut que ça soit bien préparé!
    Pour le stockage sur ordinateur, bah ça me semble bien mais alors là, ça dépasse mes connaissances!
    Dans ce cas là, c'est comme un système de quiz, avec des boitiers distants et un module usb branché sur pc, non?
  10. saranas
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    23
    Messages
    21
    oui mais tu doit utilisé un logiciel comme LABVIEW
    qui semble le plus approprier c'est un logiciel d'acquisition
    il te faudra juste :
    _tes leds
    _tes boutons
    _une carte DAQ (qui permet l'acquisition sur pc)
    _un PC avec LABVIEW (qui te servira de tableau de bord)
    l'alimentation serat pris en compte par le PC qui transmettra la tension en sortie de la carte DAQ (oui tu peut brancher la carte DAQ en entré et en sortie)
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. probleme avec mon schema electronique
    Par gil73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 10h11
  2. Boitier plexi pour LED
    Par OblivionV dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 11h28
  3. schéma électronique du boitier seeltech DT2002ST
    Par chronos09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 23h33
  4. boitier electronique
    Par madinina dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 17h51
  5. montage boitier électronique de commandes
    Par Luke14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 14h24
