  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
5v vers 12v
  1. kalhou
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    33
    5v vers 12v
    salut
    je cherche un schema qui convertit 5v à 12v continue avec des transistors si il est possible
    merci en avance
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    47
    Messages
    4 382
    Re : 5v vers 12v
    pourquoi nécessairement avec des transistors ? c'est pour un devoir ?
    sinon il faut chercher à convertisseur "boost"
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    Re : 5v vers 12v
    Citation Envoyé par kalhou Voir le message
    1/ pour sortir en 12V 69 mA ou 69A .... ce n'est pas la même chose
    2/ le 5V provient d'où? d'une alimentation secteur?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. kalhou
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    33
    Re : 5v vers 12v
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    en realité j'ai 5v dans la sortie d'un pic 16f84a et je veux alimenter un relais qui fonctionne avec 12 volt c'est mon problème
    c'est vrai c'est pour un devoir
  5. ibtihel
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    North-Africa
    Âge
    41
    Messages
    3 258
    Re : 5v vers 12v
    tu commandes la base d'1 transistor par ces 5v et tu commande le relais 12v (donc alim indépendante) via ce transistor .
    On vous a donné que peu de savoir ....pdd
  6. kalhou
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    33
    Re : 5v vers 12v
    le 5volt provient d'une sorite du pic16f84a
    • Publicité
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    Re : 5v vers 12v
    Putaing ! encors une question mal posée .....
    Tu veux avec une sortie de PIC commander une charge alimentée en 12V. Ca n'a rien à voir avec la question de départ. Ta charge, c'est quoi? Une LED? Un relais? Un moteur? Courant consommé?
  8. kalhou
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    33
    Re : 5v vers 12v
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    merci mais je cherche le schema de ce fonctionnement
    merci en avance
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    Re : 5v vers 12v
    comme tu ne donne pas d'information ....
    réponse #6 schéma #1 FAQ: Questions souvent posées en électronique
  10. kalhou
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    33
    Re : 5v vers 12v
    c'est un relais
    • Publicité
  11. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    Re : 5v vers 12v
    c'est un relais
    Et ben, ça nous fait une belle jambe !
    Il faut encore combien de question pour avoir sa résistance interne ou son courant de commande ?
  12. kalhou
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    33
    Re : 5v vers 12v
    desolé
    je travaille sur un pic 16f84a qui a alimenté par 5v
    et j'ai un relais qui besoin de 12 volt pour qu'il fonctionne
    ma question c'est comment je transforme 5v à 12 volt pour que je commande ce relais par cet pic
  13. ibtihel
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    North-Africa
    Âge
    41
    Messages
    3 258
    Re : 5v vers 12v
    merci en avance
    en principe c'est comme sur le schéma en pj.
    le transistor sera choisi en fonction de la consomation courant de la bobine relais.
    quelle est la resistance de la bobine relais ?
    Images attachées
  14. briconik
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    49
    Messages
    43
    Re : 5v vers 12v
    il te faut un convertisseur boost pour obtenir du 12V à partir de 5V.
    Le schéma que je t'envoie ne délivre que 800mA. Tout dépend ce que tu comptes faire.
    Images attachées
    • Publicité
  15. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    Re : 5v vers 12v
    c'est tout simple : tu utilises un relais avec une bobine 5V et un transistor entre le PIC et le relais ... et sans usine à gaz !
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Convertisseur Dc Ac 12V vers 220V 3W
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 29/07/2009, 12h50
  2. Convertisseur 12v (8 piles 1,5V) vers 5V
    Par xscream dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 16h56
  3. conversion 12V DC vers 220V AC
    Par TS1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 11h33
  4. Un convertisseur du 12v Dc vers 5v Dc
    Par sofiene2005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 23h40
  5. 12V vers Alim ATX ?
    Par Gsxr-Fred dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2006, 15h35
