  • Login:
+ Répondre à la discussion
FLASH spi
  1. mastermix
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    36
    FLASH spi
    bsr
    j'étudie le montage suivant:
    le pic (18f452) est alimenté en 5v la mémoire en 3.3v d'ou si je ne me trompe pas la présence des diodes schottky pour convertir les niveaux de tension, cependant je ne vois pas l'utilité des résitances de 330 ohm en séries sur la liaison SPI. Une petite explication ?
    • Publicité
  2. maximilien
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    1 529
    Re : FLASH spi
    Pour moi les diodes sont là pour prendre l'alim sur le BUS pour alimenter le composant.
    Mais dans ce cas il manque une grosse capa.
  3. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 229
    Re : FLASH spi
    Elles sont là pour limiter le courant dans les diodes tout simplement. Sinon, 5V d'un coté et 3,3V de l'autre, il y a un composant qui lâchera quelque part: la diode ou le driver de la spi.
  4. YBDesign
    Date d'inscription
    mars 2003
    Localisation
    04 - Alpes de Haute Provence
    Messages
    2
    Re : FLASH spi
    Comme dit Jack, elles servent pour l'abaissement de la tension 5V => 3.3V. L'utilisation de ces diodes pourrait être comparés à des zeners : elles absorbent la différence. Et les résistances, limitent le courant.
    Par contre, cela ajoute une déformation des signaux. Les fronts ne sont plus aussi raides que côté CPU. Il faut donc prévoir de diminuer la fréquence de SCK.
    Yvan
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. protocole Spi
    Par stage dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2009, 00h38
  2. [AVRStudio4 + Atmega128 + SPI] Probleme sur le port SPI
    Par emule dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 04h05
  3. Actu - Flash Player 9 : Adobe intègre la haute définition à son lecteur Flash
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 22/08/2007, 13h15
  4. Spi
    Par Martintin dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/05/2007, 23h47
  5. SPI via IR ?
    Par Tix dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 10h44
