Envoi d'informations sur MODBUS avec un PIC
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
Vue hybride
    invite3c35244f
    je travaille avec un PIC (mesure de tension, courant,...) et je souhaiterai envoyer ces informations sur un réseau MODBUS, et je voulais savoir si vous connaissiez des PIC faisant ce type de communciation, ou existe t'il des composants genre SPI ou I²C / MODBUS...
    En attendant, je vais commencer à mettre un peux le nez dans ce protocole...
    invite3c35244f
    Re : Envoi d'informations sur MODBUS avec un PIC
    après quelques recherches...j'en sais un peut plus sur ce protocole, par contre, impossible de savoir si il existe des convertisseur SPI -> MODBUS ou autres...
    Je vous remercie d'avance
    paulfjujo
    bonsoir,
    un reseau modbus , sur liaison serie RS232, ou Ethernet
    PIC en esclave ou maitre
    le plus facile est de gerer les trames modbus en RS232 sur le PIC.
    et eventuellement attaquer un gateway serie/Ethernet genre Moxa
    ou module Lantronix Modbus TCP si en face l'equipement Maitre ou Esclave est en Ethernet. (eemple: HMI PROFACE AGP3600)
    Je suis aussi sur un projet de dialogue modbus avec un PIC16F877.. avec en Face un utilitaire de test Tabdial.exe de Leroy Automation.
    tres utile pour le debugging. et un autre programme en VB6
    servant de Maitre.
    invite3c35244f
    Merci pour ta réponse Pauljujo,
    si j'ai bien compris, je dois générer les envois des données en I²C, et j'utilise un convertisseur I²C / MODBUS??
    Où est ce que je peux utiliser ce genre de convertisseur??
    invite3c35244f
    Je vous avouerai que je suis un peu perdu, j'ai consulté pas mal de documentation, et si je comprends bien , le MODBUS est un protocole de communication, et utilise une liaison série RS232 ou RS 485 ( ou autre) comme support.
    Mais je me pose toujours la même question, comment envoyer des données sur un support et surtout avec le protocole MODBUS?
    Dois je avoir une pile de protocole MODBUS (comme pour l'éthernet ou USB par exemple)?
    paulfjujo
    bonsoir,
    En RS232, pas en I2C.
    En effet il faut gerer le protocole de A à Z,mais il est tres simple
    si on se contente de ne transferer que des mots de 16 bits
    en Modbus RTU ( ou Jbus !) .
    pour envoyer une donnée il suffit de suivre le protocole
    abondament commenté sur le web.
    le plus delicat est le calcul du CRC16 pour la validation de la trame modbus.
    Pour demander une lecture de donnee au PIC, via un MAITRE Modbus,
    il est possible d'utiliser le programme Tabdial32 de Leroy Automatique (voir leur site)
    ou
    Récuperer sur le web , une version en VB6
    Modbus RTU maitre serie
    http://www.vbfrance.com//code.aspx?ID=45809
    On y voit bien comment est crée la trame d'envoi
    et celle de reponse en retour.
    invite3c35244f
    Merci paulfjujo,
    je vais regarder ça ...
    j'ai trouver sinon un autre support:
    http://www.sourceboost.com/Products/...ampleCode.html
    a première vue, il s'agit d'une librairie qui gère la communication de type MODBUS, peux tu me donner ton avis??
    Merci d'avance et encore merci pour ton aide
    invite3c35244f
    Juste pour confirmation,
    je n'ai besoin de rien d'autre mis à part mon PIC (dans lequel j'aurais une pile de protocole MODBUS) pour réaliser une communication de type MODBUS?
    Et au niveau support, quelle serait la connectique au niveau du PIC ?
    invite3c35244f
    Si j'ai bien compris d'apeès les documentation que j'ai lu, il faut au niveau hard une liaison RS232 (PIC TX RX et MAX232)?
    Et au niveau soft, une pile de protocole du MODBUS?
    Suis je sur la bonne voie ou PAS?
    Bonne soirée a tous
    invite3c35244f
    Bonjour, personne n'aurait un petit coup de pouce a me donner...
    invite3c35244f
    Bonsoir à tous,
    personne pour m'aider s'il vous plait...
  1. [PIC]-Communication entre 2 PICs->Envoi d'informations
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/04/2009, 13h20
  2. Protocole Modbus
    Par invite9b9d0eb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 18h13
  3. Envoi de données midi ave un pic
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2008, 10h30
  4. Modbus Protocol Communication
    Par invitec782be84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 19h40
  5. Demande d'informations sur un montage de type AOP avec microphone
    Par invite601a4ea3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2007, 20h14
