Quand tu enfonce le jack, tu as une coupure d'un circuit.
Par exemple, tu branches une alimentation externe, tu coupes les piles internes
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
22/05/2009 - 21h26
Lycaon
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
calvados
Messages
988
Re : embase jack femelle
j'ai bien compris qu'en enfonçant une prise mâle ,on coupe un circuit ,en principe pour en établir un autre,mais je ne saisis pas la distinction entre embase avec ou sans coupure.
je joins la doc .
L'embase qui m'interresserait est stéréo.
le but est de brancher un baladeur sur un autoradio RD3 .
23/05/2009 - 07h45
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 234
Bjr à toi,
Si ton embase est mono SANS coupure , t'as QUE deux points de raccordement.
--------------------------------AVEC ------------------ 3 Points--------------------------------.
etc..etc.
Comme TOUT est indiqué dans ton lien, tu choisis le modéle qui t'intéresses : Stéréo ET coupure
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
23/05/2009 - 07h46
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 178
Sans coupure : que ton jack mâle soit là ou pas, le jack femelle ne fait rien (sinon la connexion) Avec coupure : quand ton jack mâle est là , le jack femelle coupe les deux signaux et les dirige vers la connexion ( coupure des HPs si présence d'un casque, par exemple)
PS: en cas de doute, prend "avec coupure" .... qui peut le plus peut le moins.
"sans coupure":il y a toujours du son sur l'appareil ou on branche le jack quand celui ci est enfoncer
"avec coupure":le son se coupe sur l'appareil quand le jack est enfoncer
pilote580
