Souci avec l'alim d'un écran plat
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    inviteef5c8f87
    Bonjour, j'ai un souci, j'ai un écran plat donc l'alimentation déconne.
    J'ai démonté l'alimentation aucun signe de composant cramé. Cependant l'écran s'allume puis s'éteind sans arret (1s).
    En démontant et lors de la mise sous tension un bruit (comme un contact) ce produit sans arret. (Clic que ti).
    Le bruit est proche du transfo.
    Je voudrais savoir ce que ca pourrais être comme composant ?
    L'alimentation est très simple, j'enverrais des photos.
    merci de donné vos idée
    Pierrre
    Re : Souci avec l'alim d'un écran plat
    quel age l'ecran ?
    beaucoup fonctionné ?
    toujours en veille quand il ne fonctionne pas ?
    inviteef5c8f87
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    quel age l'ecran ?
    Aucune idée... j'ai réussi a le faire fonctionné 10s.
    Enfaite on dirait que c'est un faux contact. Ca s'allume, ca coupe, ca s'allume, ca coupe...
    Pourtant tout est niquel. La partie éléctronique de puissance (Alimentation) semble très simple pourtant.
    Il s'agit sur et certain de la partit alimentation. Le reste de l'écran fonctionne.
    f6bes
    Bsr à toi,
    Soudure séche.
    inviteef5c8f87
    Je repasse un coup sur toute les soudures et ca roule ?
    invite92d4510f
    relai?
    inviteef5c8f87
    Non aucun relais, mais le clic donc je parle on l'entend juste au dessus du transfo .
    f6bes
    Citation Envoyé par gantix Voir le message
    Bsr à toi,
    Parfois c'est efficasse (SI c'est ça !) Peut etre pas partout.
    Là ou tu spouçonnes la panne.
    Pierrre
    re
    ça peut venir aussi d'un condo qui a mal vieilli ...
    inviteef5c8f87
    Un condo comme tu dis fairais du bruit ? un genre de claquemet ?
    Pierrre
    re
    non lui meme ne ferait pas de bruit, mais peut activer un circuit de protection qui lui emet un petit clic
    inviteef5c8f87
    Hé si c'étais le cas, quel organe fairais le clic du à la protection ?
    inviteef5c8f87
    Si un circuit de prétection se serais mis en route, quel composant produirais le clic que ti ?
    Pierrre
    re
    en general c'est un transistor, mais ce n'est pas lui la cause de la panne... et le bruit est genera par une self ou un transfo
    inviteef5c8f87
    Pourtant l'écran ne se met pas en sécurité :
    Il s'allume puis s'éteind aussi tot sans arret.
    1s d'intervalle entre arret et remise en route.
    Pierrre
    d'apres moi l'alim se met bien en protection, bruit caracteristique des alim a decoupage en defaut
    inviteef5c8f87
    Et dans ce cas quel composant dois je vérifier ?
    Il a démarrer l'autre coups 10s j'ai pu voir que le reste fonctionnais correctement.
    Pierrre
    c'est souvent les condensateurs chimiques qui sechent ou fuient; en general ce sont des condos haute temperature 105°C (c'est marque dessus et ça permet de les reperer)
    inviteef5c8f87
    Voilà une photo de la carte d'alimentation :
    J'ai refais les soudures pareils ca change rien.
    Mais j'ai du mieux, au bout de 10mn de clic, il à démarrer correctement. J'ai éteint il n'a pas redémarrer. Quand il n'est pas en charge (dalle débranché) l'alim ne fait pas de bruit.
    J'ai encadré l'endroit ou ca fait du bruit.
    invite03481543
    à vérifier sur le primaire du transfo si vous avez une transil ou un circuit RC+D en parallèle.
    Ce montage dit "snubber" permet d'absorber la surtension du flyback et protège le transistor de commande.
    Si la diode ou la transil est en court-circuit cela fera exactement selon votre symptôme.
    Le circuit de protection de la commande "voit" la surconsommation et met la Pwm au minimum ou la coupe périodiquement pour plusieurs cycles d'où le bruit caractéristique du "tic" "tic".
    Il suffit de tester la diode (ou la transil), en dessoudant une des 2 pattes, avec un testeur de continuite, si ça sonne le composant est en court-jus.
    Vous la changez et ça repart pour un tour.
    C'est à gauche de votre transfo vers les résistances de puissance, le condo doit être un 400V, la diode une très rapide (ultrafast genre BYV96E).
    Dernière modification par HULK28 ; 28/05/2009 à 19h29.
    invite03481543
    Regardez aussi si vous n'avez pas un chimique "bombé", la photo est plutôt floue.
    Comme dit Pierre c'est souvent un chimique foireux en sortie.
    inviteef5c8f87
    Photo plus net :
    inviteef5c8f87
    Mais il était réelement en protection, pourquoi au bout de 10mn de clic clic, il a démarrer tout à l'heure ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C17, il est pas un peu bombé?
    (Futura Sciences)
    inviteef5c8f87
    Si légerement, celui à coté aussi le C18 et celui a côté derrière le radiateur C14A
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, tu peux peut-être commencer par là!
    (Futura Sciences)
    inviteef5c8f87
    Je change les 3 bombés ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca me parait être la première chose à faire!
    (Futura Sciences)
    inviteef5c8f87
    Le plus surprenant quand même c'est qu'il marche par intermitence.
    Après 10mn de clic clic, il a fonctionné. Premiere arret il n'a pas redémarrer.
    Je vais commencer par changer les condensateurs.
    invite03481543
    En effet je n'avais pas lu que l'alim avait redémarré au bout de 10 mn, donc ça ne peut être le snubber.
    Attention de bien prendre des condensateurs à "faible résistance série" (low ESR), sinon ça ne fonctionnera plus du tout.
    Et si possible en 105°C et de même valeur exactement.
  1. écran plat
    Par weeman dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2008, 16h27
  2. [Brun] ecran plat
    Par invite177052c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 14h40
  3. [Brun] ecran plat
    Par invitef381c55e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 20h45
  4. Réponses: 34
    Dernier message: 29/08/2004, 17h44
