  • Login:
+ Répondre à la discussion
fibre optique , débit
  1. rihan
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    45
    Question fibre optique , débit
    Bonjour ,
    j'espère que c'est le coin le mieux adapté pour poser ma question
    en lisant un article sur les fibres optiques je n'ai pas très bien compris une partie "calculatoire"
    voici l'extrait :
    En dépit de ces transparences remarquables, le signal finit, après une certaine distance, par s'affaiblir et par se rapprocher trop du bruit de fond des détecteurs. Au-dessous d'un certain seuil d'énergie, le récepteur devient incapable de distinguer sans ambiguïté les « 0 » des « 1 ». Les standards habituels des télécommunications imposent un maximum d'une erreur par milliard de bits reçus, et cela correspond typiquement à 500 photons par bit. Dans les communications à fort débit, on atteint vite cette limite. Voyons les chiffres : la puissance optique d'une diode laser est de quelques milliwatts, ce qui représente quelque 1016 photons par seconde. A un taux de transmission de 1 Gbit/s, il y a donc 107 photons par bit. On calcule facilement qu'avec une transparence de 95 % par kilomètre le seuil de 500 photons par bit est franchi au bout d'environ 200 kilomètres.
    ben pour moi ce 'facilement' n'est pas trés évident
    une idée ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. alayn91
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Essonne
    Messages
    753
    Re : fibre optique , débit
    D'ou provient cet extrait ??
    En général, dans les transmissions, quelles qu'elles soient, on utilise le terme atténuation.
    Je ne sais pas ce qu'est une transparence !!
    Salutations.
    Alain.
  3. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    10^7 x 0,95^200 = 350 photons par bits
  4. alayn91
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Essonne
    Messages
    753
    Soyons plus précis:
    - Receiver sensitivity = nombre de Photons/Bit,
    - Bandwith Ratio = Bande passante optique par rapport à la bande passante du recepteur,
    - F = Facteur de bruit de l'ampli.
    Tout ça pour dire que dans l'extrait cité, il manque des informations, pour que le calcul soit évident.
    Salutations.
    Alain.
    Images attachées
  5. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 326
    Ainsi que précisé plus haut, cet article n'est pas très rigoureux, et visiblement destiné aux profanes.
    Actuellement 1Gb/s n'est pas un haut débit; quant au taux d'erreur de 10e-9, déjà à un giga, ça fait une erreur par seconde.... de quoi faire sauter au plafond n'importe quel client d'un service de télécom.
    Et le facteur limitatif n'est pas tant l'atténuation que les phénomènes de dispersion, four wave mixing, etc: on injecte allègrement plus de 100mW de puissance agrégée sur de nombreux canaux, et après une certaine distance, même quand le niveau de puissance est encore suffisant, la difficulté est de reconnaitre les bits dans la "soupe" de signal optique résultante
  6. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    Comme il existe des liaisons transcontinentales en fibre optique c'est qu'il doit y avoir un miracle quelque part.
    http://www.redorbit.com/news/technol...tor/index.html
    Il y peut y avoir des répéteurs et toujours de puissants codes correcteurs d'erreurs.
    Avec des fibres monomode la soupe est plus claire.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Single-mode_optical_fiber
    • Publicité
  7. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    10 326
    Dès qu'on veut dépasser quelques km à un débit raisonnable, les single mode s'imposent; actuellement, elles coûtent d'ailleurs moins cher en termes purement linéiques, que des multimode performantes: mais celles-ci ont un gros avantage en matière de connectivité.
    Pour les liaisons intercontinentales, il n'y a pas de miracle, à part celui des billets verts: il y a des répéteurs (17 je crois sur l'atlantique), de la correction d'erreur, des fibres à faible PMD, des compensateurs de dispersion chromatique, et un budget raisonnable pour tirer le compromis puissance, bande passante, qualité de fibre, distance entre répéteurs dans la bonne direction.
  8. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    Bonsoir Tropique,
    tu affectionnes la litote, quand tu écris "budget raisonnable" c'est à l'aune du service rendu, en multimode (3Gbits) un point de connexion c'est 200€ à 300€ et à ma connaissance il y a au moins un facteur 30 pour du monomode qualité télécom.
    Un dernier point tes billets verts ce sont les coupures de 100€ n'est ce pas et pas celle de 1$ ?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. fibre optique
    Par minoucha16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2009, 00h21
  2. Haut-débit : un amplificateur dope la fibre optique pour particuliers
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 13/03/2007, 14h07
  3. Le Trés Haut Débit en fibre optique bientôt dans six villes françaises
    Dernier message: 03/05/2006, 02h37
  4. fibre optique
    Par eglin dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2006, 13h45
  5. Optique géométrique: la fibre optique
    Par dj_titeuf dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2006, 18h44
