voila sur le fichier joint que je vous envoi, on me dit que c'est un registyre à décalage avec entrée série et sortie parallèle.
j'aurais aimé savoir à quoi correspondais le série et le parallèle
merci d'avance
30/05/2009, 18h48
#2
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Re : registre à décalage
série = souvent 2 fils (donnée + horloge)
parallèle = souvent 8 ou 16 fils
30/05/2009, 18h51
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
42 081
Bonsoir mamzelleB06 et tout le groupe
Envoyé par mamzelleB06
... j'aurais aimé savoir à quoi correspondais le série et le parallèle ...
Un registre à décalage, c'est une série de bascules, organisées de telle sorte que l'on présente une entrée de donnée qui va entrer et cheminer de bascule en bascule, à la queue leu leu, sur chaque front actif de l'horloge, qui est commune à toutes les bascules.
L'entrée prend la valeur 0 ou 1 suivant les cas, et c'est cette valeur, qui, à chaque fois est "échantillonnée" et qui migre dans le groupe.
Les valeurs des entrées successives sont donc introduites en série, l'une derrière l'autre, ou l'une après l'autre.
En supposant que le registre comporte N bascules, après N fronts d'horloges, les N états successifs sont "mémorisés" (présents) dans le registre.
A cet instant, si le registre comporte les N sorties, (ce qui est cas général), on dispose en parallèle, c'est à dire tous en même temps (simultanément) l'état des N bits sous forme d'un mot de N bits.
On a bien transformé une séquence série, par exemple 1,0,1,0,0,0,1,1 en un mots binaire 10100011 que l'on peut lire d'un coup de lecture parallèle sur un port (parallèle).
1,0,1 ... signifiant 1 puis 0 puis 1 puis ...
Par exemple, une liaison RS232, sur un seul fil, (Tx -> Rx) transmet une série de bits, que l'on reconstitue à l'arrivée sans l'USART. La même opération inverse, a été faite à l'émission, pour transformer chaque caractère (ASCII par exemple), en une séquence.
30/05/2009, 18h54
#4
invite74efa975
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
d'accord merci beaucoup pour cette explication détaillé
