  • Login:
+ Répondre à la discussion
L297 et Darlington
  1. alllon
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    3
    L297 et Darlington
    je suis sur un montage de commande d'un moteur pas à pas avec un L297 associé à 4 Darlingtons commandé avec LabView 8.5 depuis une carte PCI-6221. Je suis parti sur ce schéma :
    J'utilise une sortie digitale pour la direction et une sortie counter pour générer le clock. J'ai contrôlé ces signaux à l'oscillo et tout est ok. Mon câblage est conforme à toute la partie entourée en rouge et je mesure juste mes sorties A,B,C,D à l'oscillo avant d'aller plus loin.
    Problème : je mesure un signal continu à environ 4.25V sur les 4 sorties quelle que soit la fréquence du clock entre 1 et 100 Hz.
    Ce schéma vous semble correct ? Un moyen de contrôler que mon L297 fonctionne ?
    Merci d'avance et bonne fin de journée
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 116
    Re : L297 et Darlington
    Il n'y a pas de limitation de courant sur les Darlingtons ... il faut qu'en statique, le moteur pas à pas supporte le courant permanent.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. alllon
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    3
    Merci pour ta réponse. Donc d'après toi il faut rajouter une limitation du courant sur les Darlingtons ?
    Pour l'instant je n'ai câblé que la partie entouré en rouge. Mais d'après moi je devrais déjà pouvoir observé mes signaux de sorties du L297 sans le reste du circuit non ? Et mes signaux devrait être carrés et variés en périodes et non pas être en continu à 4.25... Donc il y a déjà un problème à ce stade.
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 116
    Et sense1 sense2 et Vref ? il y a quoi dessus ?
    Tu mets :
    Vref entre 1 et 2V
    Sense1=0V
    Sense2=0V
  5. alllon
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    3
    Impeccable ça tourne, j'ai fais la suite du montage et mon moteur semble bien fonctionner ! Merci !
    Tu peux me dire ce qui allait pas concernant la limitation de courant ?
    • Publicité
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 116
    Tout était en l'air ? donc limitation de courant à n'importe quoi !
  7. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    48
    Messages
    4 758
    Et il n'y a pas de résistance de base sur les darligntons ?
    (Ben alors Daudet ! où t'as la tête ?)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  8. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 116
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    J'ai géré le cadre rouge .... les Darlingtons, c'est pour demain (surtout qu'il n'y a pas de limitation de courant)
    Je commence à en avoir marre de ces schémas fait par des softeux qui ne savent pas lire une spécification et qui vous pondent des trucs mirifiques qui ne tiennent pas la route. A chaque fois, il faudrait commencer par : tu mets ton schéma à la poubelle et on part de zéro
  9. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    48
    Messages
    4 758
    mais y a rien dans son schéma... je parie qu'il alimente le moteur avec un 7812 et qu'il n'y a pas de rad pour les transistors....
    Bon client pour les fondeurs...
  10. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    48
    Messages
    4 758
    En parlant de limitation de courant, je suis retombé récemment sur le principe de mesure par miroir de courant et j'ai trouvé ce petit miroir est ce que tu as déja utilisé ce principe en high side et avec quels résultats/conclusions ?
  11. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 116
    Je n'ai utilisé que cette gamme de composant http://www.datasheetcatalog.com/data...MAX4173F.shtml
  12. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    48
    Messages
    4 758
    La limite est à 30V entre la ligne et le Gnd, il existe aussi les INA138 et INA168 pour du 60V et 75V (pour info)
    pour le ZDS on peut monter à 120V !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. darlington
    Par mannnnou dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2008, 13h50
  2. Darlington en parallèles
    Par mirroiratrou dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 08h23
  3. Transitor Darlington
    Par zuccone dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2008, 16h51
  4. transistor darlington
    Par billy67170 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 22h39
  5. Montage darlington
    Par Tita3132 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 17h21
