  • Login:
+ Répondre à la discussion
carte puissance
  1. aceproggy
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    25
    carte puissance
    J'ai un soucis, un gros soucis ... je ne suis pas bon en électronique analogique de puissance et j'ai besoin de conseils éclairés !!
    J'ai des doutes sur le fonctionnement des mosfets surtout les P plusieurs montages proposés inclus une pompe à diodes certainement pour la polarité de Vgs mais est ce correct dans mon cas ?
    Le montage pour la protection "sous voltage" vous parait il correct ?
    un simple comparateur à hystérésis est il suffisant ??
    Le bruits générés par les moteurs ne va t'il pas perturber les fonctionnalités overload et under voltage ??
    acep
    Images attachées
    • Publicité
  2. aceproggy
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    25
    Wink Re : carte puissance
    personne n'a une petite idée ou critique à formuler ?
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 131
    Quelques remarques :
    1/ U16C est inutile
    2/ Les valeurs autour de U16B donne un overload à 250A dans U15
    3/ c'est quoi un ACSL6400 ? Un p'tit lien WEB?
    4/ Il n'y a aucun découplage sur Vcc_bat
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Citation Envoyé par aceproggy Voir le message
    Dans votre cas les Pmos conviendront puisque vous êtes en 12V, vous auriez mis des Nmos il vous en aurait fallu pour avoir Vgs=10Vmin+Vs soit environ 20V.
    Dans votre montage si Vgs(pmos)=0 le Pmos conduira.
    Il faut néanmoins mettre une petite résistance dans la Gate des Mos (100 ou 1K selon la fréquence de travail), il est même conseillé de mettre une résistance de 10K entre gate et source au cas où vous seriez amené à mettre les circuits drivers sur support, les Mos n'aiment pas avoir la gate en l'air.
    Oui certainement à condition de découpler correctement ce qui est mesuré et de filtrer un minimum les composantes inutiles ou pertubatrices du signal.
    Vous devez faire un filtre passe-bas (RC) en sortie de votre résistance de mesure du courant de 0,1Ohm, afin d'atténuer un peu les pointes de courant vue par le suiveur (rabotage).
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  5. aceproggy
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    25
    Smile Re : carte puissance
    1/ U16C est inutile
    un acsl6400 est un optocoupleur rapide ( a priori doit laisser passer le 100KHz facilement pour du PWM ) la partie commande se trouvant en amont fait par un µC.
    http://www.datasheetcatalog.com/data...6400-00T.shtml
    Je corrige le tir pour les capas de découplage !
    U16C inutile est ce parce que Rsense_1 est trés faible devant R8 ? et ainsi l'adaptation d'impédance est inutile ?
    merci pour tes remarques !
    • Publicité
  6. aceproggy
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    25
    merci hulk28
    je procède aux modifs tout de suite !
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 131
    je n'en vois pas l'intérêt sachant qu'il n'y a pas d'isolement galvanique dans le montage. Le symbole de "ground" relie la LED et le circuit de réception .....
  8. aceproggy
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    25
    bien vu !
    je viens de décorreler les masses oupss
    vous voyez autre chose ?
    si les masses doivent êtres séparées est ce que les alim en 5V doivent l'être également car maintenant j'alimente les optocoupleurs avec une 74ls07 ( 15mA par diode ça fait beaucoup pour une sortie de µC ) alimenter en 5V
    Puis je me contenter de faire venir le 5V de la logique de commande ??
    merci !
    Dernière modification par aceproggy ; 03/06/2009 à 18h10. Motif: incomplet
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 131
    En fait, je ne vois pas l'utilité de mettre des optocoupleurs . Ne me dit surtout pas que c'est pour éviter des parasites. Ca c'est par le câblage des masses (séparées et un seul point commun)
  10. aceproggy
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    25
    en fait si ! je voulais éviter les parasites avec les optocoupleurs. si il existe une solution moins onéreuse que les optos je suis preneur
    ,mais je n'ai pas compris "séparées et un seul point commun"
    As tu de la doc sur ce que tu avances afin que je gratte un peu sur le sujet car là ! je n'ai pas les connaissances nécessaires..
  11. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 131
    Tu as la zone des MOS et des 4427 . C'est la partie puissance et plein de courants méchants
    Tu as la zone U1 U16 . C'est la partie intelligente et plein de courants gentils
    La partie puissance, une masse en 2,5² reliée à la batterie
    La partie intelligente, une masse locale reliée en un seul point sur un 4427
    U16C, tu le montes en ampli differentiel pour lire le shunt (avec un filtre passe bas)
    PS: je ne vois pas beaucoup de découplage sur ta carte ?
  12. aceproggy
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    25
    Suite a ta remarque sur les optos j'ai corrigé le schéma pour séparer les masses. Je ne pensais pas que cela suffirai au niveau des 4427.
    Si c'est le cas ! les optos sont effectivement inutiles et cela simplifie grandement la carte
    toutefois je pense que la masse "avec les courants gentils" doit quand même retourner à la partie logique ?? ( qui sera sur une carte différente )
    Pour les couplages j'ai corrigé le tir , la doc des 4427 préconise des 1uF ( je n'en vois que là ? )
    cependant reste l'alimentation des LM324 en 5V qui est dans la zone des "courant méchants" car alimenté par la batterie ! doit t'on faire venir un 5V propre d'une autre carte ?
    ok pour U16C et le passe-bas ! j'avais pensé à cela suite à la remarque de hulk28
    merci pour ta patience !
  13. aceproggy
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    25
    voilà le schéma corrigé
    Pensez vous que ce soit viable ?? ce coup-ci ?
    Images attachées
  14. aceproggy
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    25
    Thumbs up suite ( carte puissance )
    je vais être bref afin de ne pas poluer le forum.
    ça marche du feu de dieu !!!!!!!!!!!!
    merci à ce qui mon aidé ! ( daudet et hulk )
  15. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 264
    Bnjour aceproggy et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'une fusion.
    Voilà, les deux discussions sont, à présent, fusionnées.
    Pour ne pas polluer effectivement, et pour savoir de quoi il est question, il convient de ne pas créer de nouvelle discussion, qui est un doublon, que la charte ne permet pas.
    Il "suffit" de répondre à la discussion déjà ouverte.
    Dernière modification par gienas ; 16/07/2009 à 14h57.
    • Publicité
  1. [Blanc] carte de puissance
    Par despro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 15h20
  2. Aide carte de commande de puissance
    Par snyfir dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 19h53
  3. [Blanc] Thomson Australe 3: carte de puissance HS
    Par paperino dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 17h38
  4. [Blanc] problème carte de puissance lave vaisselle
    Par tribuchat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 11h12
  5. Carte de puissance robot
    Par Malawi dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2005, 10h26
