Je voulais savoir quel(s) composant(s) faut-il ajouter à un potentiomètre pour pouvoir réduire un courant continu de 19V à 6V environ ?
Si vous pouvez m'aider , cela serait sympa.
Merci pour vos réponses !!!
Amicalement, Loïc .TRAIN HO 4.30Mx1M en DIGITAL . Aquarium 500L d'eau de mer
Pardon , j'ai oublier , 500mA
Si on peut éviter les puces ça serait bien .
14/06/2009 - 15h19
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Haut-Rhin
Âge
53
Messages
6 259
Re : Réduction de puissance
Désolé, mais avec 500mA, tu peux oublier le potentiomètre.
Peux-tu faire un petit schéma de ce que tu voudrais ?
Gérard.
14/06/2009 - 15h26
Loic 69
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
33
Messages
99
Ben va pour 1A alors , de toute manière il veut pas cramer le moteur ...
Ok je fais 1 plan basic , parce que je suis pas un pro dsl ...
14/06/2009 - 15h44
Loic 69
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
33
Messages
99
Donc voila mon plan , par contre il faut que je garde la force du moteur ça serait bien .
J'ai mis les 2 références des 2 potentiomètres que j'ai en stock sous la main.
Souhaites-tu que l'alim de 6V soit de 6V tout le temps ?
Mets un 7806 entre le 19V et le moteur.
Ne pas oublier les condensateurs habituels.
Gérard.
15/06/2009 - 01h59
Loic 69
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
33
Messages
99
Envoyé par Gérard
Le schéma n'aide pas beaucoup.
Ben enfaite , c'est un truc super simple que je veux faire !
Envoyé par Gérard
Non surtout pas , il faut que je puisse régler la vitesse du moteur .
Envoyé par Gérard
Ça c'est la ref du potentiomètre ?
Envoyé par Gérard
Je mets quoi comme condensateurs ? et combien ?
Merci pour ton aide précieuse
18/06/2009 - 18h43
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Haut-Rhin
Âge
53
Messages
6 259
Je rentre de stage et reprends le flambeau.
Si tu souhaites modifier la vitesse, voir PWM avec Google.
Gérard.
12/07/2009 - 08h23
Loic 69
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
33
Messages
99
Rebonjour.
Enfaite si je peux éviter les puce cela serait bien , je veux fabriquer un truc très simple avec pour base un potentiomètre , qui puisse me baisser le 9V .
Donc , qu'est-ce qu'il me faut avec ce potentiomètre ? et surtout quel schéma
Et arrête de faire une fixation sur les "puces", tu en utilises tous les jours.
Gérard.
13/07/2009 - 16h45
Loic 69
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
33
Messages
99
Ben enfaite il me le faut le plus simple possible , pourquoi ?
Parce que j'utilise pas mal de matos de récupe !!! Et il me faut un potar pour pouvoir faire tourner plus ou moins vite mon moteur suivant certains cas ... et ça c'est important
Mon alim est soit une pile de 9V , soit une alim de 19V alternatif , mais bon avec un Pont Redresseur , c'est réglé ...
Mes moteur sont des 3.3V jusqu'à 12V.
Donc voila , et si en plus je peu le faire en cms , cela sera top !!! .
13/07/2009 - 19h56
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Haut-Rhin
Âge
53
Messages
6 259
Pour la 2e fois :
Quel est le type de moteur, sa consommation ?
Un potar tout seul n'est pas adapté, point final !
Comment faut-il te le dire ?
As-tu regardé le lien que je t'ai proposé ?
Gérard.
13/07/2009 - 21h37
Loic 69
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
33
Messages
99
Envoyé par Gérard
Pour la 2e fois :
Les moteurs ne consomment que 0.19 A à vide , donc même en charge on est très loin de 1 A ...
Puissance 10W maxi et encore ...
Le lien ICI
Envoyé par Gérard
Oui je sais qu'un potar seul ne suffit pas , suis pas demeuré non plus heinnnnn , à la fois , si tu regardes bien , j'en suis pas à mon premier post , donc reste cool , c'est un forum d'entraide , pas un ring de box ...
Envoyé par Gérard
Oui , j'ai vu ton lien , mais bon suis pas un pro comme toi , et comme je te l'ai dis , j'ai pas ça en stock !
Par contre , je viens de retrouver un variateur comme je veux , mais il ne descend pas assez mon moteur , et j'en ai retrouvé un autre , mais trop gros
Je les démonte et les prends en photo demain pour te les faire voir , et tu verras il n'y a pas de CI dedans !!!
Le premier est un variateur de ventirad de PC , et le second varie les Volts avec un LM317 !!!
