redressement sans seuil entre 3,5 et 5,5 Meg
    invite2e966107
    j'ai un problème
    je fais un redressement sans seuil avec un AOP AD9631A entre 3.5 et 5,5 MHz. j'utilise comme diode une shottky de chez farnell.
    Mais mon redressement ne marche pas
    A partir d'1Meg je j'ai plus un bon redressemnt
    Quelqu'un connait il un circuit redresseur sans seuil qui marche a ces fréquences ?
    AOP bande passante 320Mhz
    DAUDET78
    Re : redressement sans seuil entre 3,5 et 5,5 Meg
    Bonjour dotou et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par dotou Voir le message
    1/ C'est en simulation virtuelle ou en réel ?
    2/ C'est quoi le schéma de ton redresseur parfait?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    J'aime pas le Grec
    invite2e966107
    Microsoft Word - essaitt.pdf
    j'ai joint ce pdf explicatif avec la simu sou spspice. J'arrive pas à faire marcher le proto
    il marche jusqu'a 1 meg et apres tombe dans les chou
    DAUDET78
    Ton schéma est pourri ......
    Utilise celui là avec le AD9631A (pas besoin de Schottky, ....-> 1N4148)
    Et des découplages 0,1µF sur les alimentations
    J'aime pas le Grec
    invite2e966107
    merci daudet
    mais je n'arrive pas a lire ton fichier JPG
    peut tu l'envoyer a nouveau stp?
    invite2e966107
    je voudrais savoir svp en quoi c'est pourri mon shémas
    DAUDET78
    lorsque la diode est conductrice, pas de problème (sauf la charge capacitive C21, l'ampliOP il aime pas trop .... bon bof)
    Lorsque la diode n'est pas conductrice, l'ampliOP passe en butée basse en saturation (tensions d'alimentation de l'ampliOP ..... inconnues!). Pour reprendre son rôle d'ampliOP lorsque l'entrée In+ repasse au dessus de In-, il faut :
    1/ qu'il se dessature
    2/ que la sortie atteigne vite fait la tension de la diode (et c'est limité par le slew-rate de l'ampliOP)
    En simulation virtuelle, tout le monde il est beau et il est gentil ...la réalité est plus dure à vivre!
    PS: il faut attendre la validation d'un gentil modo ...c'est fait !
    J'aime pas le Grec
    invite2e966107
    mais j'ai besoin de la capa pour faire une dectection d'enveloppe de mon signal. Et de la diode aussi.
    Je veux cabler le shémas que vous m'avez envoyé mais je simul pour voir et la sortie donne pas un redressement mais fait comme un suiveur...
    invite2e966107
    ( tension de l'amplli +5/-5v
    DAUDET78
    la sortie donne un redressement brut double alternance. Si tu veux l'enveloppe, il faut filtrer avec une capacité en parallèle sur la résistance en haut à droite.
    Pour monter en fréquence, divise par 100 toutes les résistances
    Dernière modification par DAUDET78 ; 16/06/2009 à 15h14.
    J'aime pas le Grec
    invite2e966107
    le montage ne marche pas avec les valeur de resitances données
    Si quelqu'un peut m'aider ce serait pas mal
    lire post en haut
    Tropique
    Il est très difficile de monter en fréquence avec le montage traditionnel: même avec un AOP très rapide, des résistances faibles et des diodes schottky, le fonctionnement en mode tension limite la fréquence maximale, spécialement aux niveaux faibles.
    Il y a une variante non-orthodoxe qui se comporte mieux, mais qui risque encore d'être un peu limite: PrecRect.
    C'est toujours en mode tension. Ici, l'exemple est un sinus de 100mV crête à 1MHz, et on voit que ça rame déjà: la forme d'onde de sortie est non idéale. Par contre, point de vue valeur moyenne c'est encore correct, et l'ampli n'a "que" 90MHz de GBW.
    Avec un modèle 500MHz et des diodes schottky plus adaptées, à faible capacité, ça devrait aller jusqu'à 5.5MHz.
    Mais le fait est que pour ces vitesses, il faut normalement travailler en courant, soit avec des transistors discrets, soit des convoyeurs de courant ou des amplis CFB ou similaire. Exemples:
    http://www.edn.com/archives/1995/033095/07di6.htm
    http://www.tijsat.tu.ac.th/issues/20..._V10_No2_3.PDF
    Sinon, le plus simple est peut-être de faire appel à des circuits spécifiques:
    http://www.linear.com/pc/productDeta...11,C1074,P2219
    Celui-ci ne travaille normalement pas jusqu'à ces fréquences, mais l'erreur reste acceptable:
    http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1968f.pdf
  1. Relation entre l'hystéresis et l'entrée double seuil
    Par andrea aguilera dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2013, 18h58
  2. Capabilité d'une machine sans seuil bas
    Par invite44e9cef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2009, 17h32
  3. Communication sans fils entre 2 PIC
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 23h08
  4. Communication sans fil entre 2 µC
    Par invite1a994dfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2007, 19h23
