je ne sais pas comment tester le bon fonctionnement d'un convertisseur RS232/RS485 sans réutiliser l'automate et le pc où il était branché...Quelqu'un aurait-il une idée?
c'est un RS232/RS422 ?
Tu le branches sur un port COM d'un PC
Tu relies TX+ avec RX+
Tu relies TX- avec RX-
Avec Hyper terminal en 9600 bds. Tu tapes au clavier, il y a écho à l'écran. Tu retires ton convertisseur , il n'y a plus d'écho. Ton convertisseur n'est pas mort
J'aime pas le Grec
merci et oui c'est un RS232/RS422
Donc pour récapituler, en reliant comme précédemment, si je tape un caractère dans l'hyper terminal et qu'il s'écrit dans le terminal alors cela correspond à l'écho, et donc sa fonctionne! Si, par contre, rien ne s'écrit alors le convertisseur est HS...c'est bien ça?
Si rien ne se passe, ton RS232/RS422, il est surement HS (sauf erreur de manip)
Si il y a écho, ton RS232/RS422 est peut être bon. Mais pas sur, sur. Il faut vérifier les courants et tensions de sortie
J'aime pas le Grec
je viens de tester et je me suis aperçu que selon le paramètre de "controle de flux" sélectionné, ça écrit ou non dans le terminal...
En fait, lorsque le controle de flux contient le paramètre "aucun" ou "Xon/Xoff", ce que je tappe au clavier apparait une fois; et lorsqu'il contient le paramètre "materiel", rien ne s'écrit dans le terminal lorsque je tappe sur le clavier...
c'est normal ???
Ben oui. Renseigne toi sur le role du RTS et du CTS
J'aime pas le Grec
je viens de vérifier la connectique utilisé sur le port DB9 de mon RS232 et je comprend pourquoi avec le paramètre "matériel" du controle de flux sa ne marche pas puisque seul les liaisons Rx, Tx et GND sont utilisés. Donc dans le cas de l'echo avec le controle de flux sur "aucun" (par exemple) il est probable que le convertisseur fonctionne à partir du moment qu'un caractère tappé au clavier s'affiche une seule fois dans le terminal ?
Ca c'est ton câblage ? mais l'interface RS232/RS422 doit le gérer ...Oui, ou si RTS et CTS sont réunis dans le DB9Donc dans le cas de l'echo avec le controle de flux sur "aucun" (par exemple) il est probable que le convertisseur fonctionne à partir du moment qu'un caractère tappé au clavier s'affiche une seule fois dans le terminal ?
J'aime pas le Grec
oui les liaisons Rx, Tx et GNd sont les fils reliés sur le connecteur DB9 de mon RS232... quant à RTS et CTS ils ne sont pas reliés sur ce connecteur.
Et sachant qu'en mesurant au voltmètre la tension de sortie du convertisseur, j'obtiens une ddp entre T+ (= R+) et T- (= R-) de 3.5 V à peu près au repos, c'est à dire sans transmission de données...ça te parait correct?
si c'est pour une liaison entre deux équipement ..OK. Si il y a plusieurs module sur le RS422, il faut les utiliserOui.ça te parait correct?
J'aime pas le Grec
en fait il y a plusieurs modules sur le RS422 mais il sont montés en esclave par rapport au pc qui, lui, est le maitre. De plus le pc communique aux différents modules via une adresse qui leur est attribuée, et les modules n'envoie d'informations au maitre que si seulement ce dernier le demande. Et comme sa fonctionner auparavant je ne pense pas que c'était nécessaire d'utiliser les signaux RTS et CTS...tu ne crois pas?
Sur le PC non, sur les esclaves oui
J'aime pas le Grec
