  • Login:
+ Répondre à la discussion
Fabriquer Un Micro Espion ?
  1. Schenofe
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    15
    Messages
    130
    Salut a tous, j'aimerais savoir si il était possible de fabriquer un micro espion qui enregistre tout ce que le micro entend sur une clé USB. Et même si il était possible de rajouter une caméra.
    En gros, j'aimerais avoir le schéma d'un micro espion ou d'une caméra avec micro espion comme celui-la:
    http://www.securite-surveillance.com...ion-p-197.html
    Merci a vous
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 676
    Re : Fabriquer Un Micro Espion ?
    Dans le principe, ce stylo-micro-caméra-espion n'est pas bien différent d'un caméscope numérique à carte mémoire, à la seule différence notable que tout y est réduit, à la fois en taille et en performances.
    Si tu souhaites trouver le schéma d'un tel caméscope, tu en trouveras très probablement sur Internet dans les manuels de dépannage (chercher « service manual »).
    Un caméscope à carte est constitué :
    - d'un imageur (le capteur de la caméra)
    - des circuits de contrôle de l'imageur assurant :
    ¨- la génération des tensions d'alimentation,
    ¨- la génération des signaux de séquencement,
    ¨- le contrôle automatique de luminosité,
    - d'un convertisseur analogique-numérique,
    - d'un calculateur assurant la compression et le codage de le vidéo numérisée,
    - d'une carte mémoire flash,
    - d'un calculateur assurant :
    ¨- l'interface et le traitement des boutons de commande,
    ¨- la gestion du partitionnement et du système de fichiers sur la carte mémoire,
    ¨- les opérations d'écriture et de lecture de la carte mémoire,
    ¨- l'interface et le traitement des commandes issues de l'USB,
    - d'un calculateur assurant le fonctionnement de l'interface USB.
    Par soucis de miniaturisation, tous ces circuits ne doivent être contenus que dans deux ou trois puces spécialisées.
    Si tu veux réaliser l'appareil que tu souhaites, il te faudra tout d'abord trouver de telles puces dans le commerce. Le schéma exact dépendra des modèles trouvés, et sera fixé par le constructeur dans sa datasheet (quand on en arrive à ce niveau, l'électronique ne se résume plus qu'à des branchements entre circuits hyper-spécialisés).
    Mais je suis assez pessimiste sur la possibilité de trouver ce que tu cherches, surtout à un prix abordable. Il te serait bien plus simple d'acheter directement l'appareil que tu cites, déjà tout fait et en état de marche.
    Dernière modification par PA5CAL ; 17/06/2009 à 10h16.
  3. Schenofe
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    15
    Messages
    130
    Ok, mais pour le micro espion sans caméra, ca serais pas plus facile ?
    Et si oui, ou trouver les schéma ?
  4. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 676
    Pour la fonction micro seule, il s'agit d'un dictaphone numérique, voire d'un baladeur MP3 avec fonction d'enregistrement.
    Ce que j'ai dit reste aussi valable dans ce cas, fonctions vidéo en moins et microphone en plus. Ce sont des circuits spécialisés qui font tout le travail.
    Sinon le micro-espions d'ancienne génération sont plutôt réalisés sur la base d'un micro-émetteur AM ou FM, dont on récupère l'émission à l'aide d'un simple récepteur radio situé à proximité. Pour ça, on trouve plein de schémas sur Internet (exemple).
  5. Schenofe
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    15
    Messages
    130
    Oui, merci, je vais plutôt pencher pour le dictaphone numérique ^^
  6. Schenofe
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    15
    Messages
    130
    Juste, je n'ai pas trouver de schéma de dictaphone numérique. Si tu sais où en trouver ca serais sympa merci ^^
    • Publicité
  7. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 676
    J'ai peur de ne pas avoir été bien compris.
    Ce type d'enregistreur numérique repose sur des circuits spécialisés. Invariablement, dans le schéma tu ne trouveras qu'un microphone (ou une prise pour en brancher un), éventuellement un pré-ampli à transistor simpliste, une puce de mémoire flash, une prise USB et une puce réalisant toutes les autres fonctions numériques (du type STMP1342 par exemple).
    Un tel schéma est pratiquement vide, et ne serait d'aucune utilité puisqu'il dépend avant tout du modèle de la puce principale qui fait tout, c'est-à-dire le calculateur.
    Si tu souhaites réaliser un montage à base d'un circuit spécialisé, inquiète-toi d'abord de savoir comment tu pourrais obtenir une telle puce dans le commerce (et là, ce n'est pas gagné). Le schéma sera fourni avec.
    Sinon tu peux utiliser un microcontrôleur ou un DSP non spécialisé, ce qui suppose de le programmer. Mais là ce n'est plus de l'électronique, c'est de l'informatique. Quant au schéma, tu devrais de la même manière en trouver sur le site du fabriquant du microcontrôleur ou du DSP que tu auras choisi, dans les notes d'application.
    Dernière modification par PA5CAL ; 17/06/2009 à 15h32.
  8. Schenofe
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    15
    Messages
    130
    Ok merci ^^
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Aide Micro espion
    Par th3do0m dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 14h37
  2. Micro espion
    Par folepy dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 23h04
  3. Emetteur FM(micro espion)
    Par gladiamissan dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 14h09
  4. micro espion
    Par Raphael2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 00h03
