Questions sur monostable 4538
    AmigaOS
    J'ai 3 questions sur la 4538 :
    o Pourquoi il y a 3 Vss au lieu de un seul ?
    o Est ce que ce que j'ai fait sur mon schéma est un monostable redéclenchable sur front montant avec sortie active à l'état haut ?
    o Est ce que le monostable peut être déclenché au moment de l'alimentation du circuit ?
    AmigaOS
    Re : Questions sur monostable 4538
    Je viens de regarder des schémas du 4538 sur google (images), mais maintenant c'est encore plus compliqué car j' y ai vu plusieurs 4538 différentes !
    Par exemple des 4538 où il y a deux entrées pour "Rx" et "Cx" alors que sur ma doc il n'y en a qu'une qui s'appelle "RxCx". Et j'en ai vu même d'autres ou il j' avait une broche pour un CLK qu'on ne trouve pas sur ma doc à moi ???
    Si quelqu'un pourrait m'expliquer tout ça ...
    DAUDET78
    Il n'y a qu'une seule spécification du 4538
    J'aime pas le Grec
    ibtihel
    tu trouveras une belle doc ici :
    http://electrossama.ifrance.com/electro/18.pdf
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    AmigaOS
    Merci, ces deux documents m' ont bien aider, mais je encore une question :
    - Est ce que le monostable peut être déclencher lors de l'alimentation du circuit ?
    DAUDET78
    en mettant un circuit RC sur une entrée afin de faire une transition (dans le bon sens) sur une entrée
    Sur l'entrée "A" du schéma #1, tu as quel niveau à la mise sous tension? "1" ou "0" ?
    J'aime pas le Grec
    AmigaOS
    1 ,
    Qristoff
    Animateur Électronique
    attention, les entrées de déclenchement du 4538 ne sont pas trigger, il serait préférable de mettre un petit circuit (zener + npn) pour enclencher à partir d'une certaine tension d'alimention. A moins d'utiliser un porte trigger si il y en a ailleur sur le montage
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAUDET78
    Entièrement d'accord pour le trigger de Schmitt .... mais on en est au balbutiement et j'eusse aimer avoir plus d'informations sur la source de déclenchement, ce qui est branché sur la sortie ... et à quoi ça sert !
    J'aime pas le Grec
    AmigaOS
    Avant de donner des précisions je vais poser une question qui risque de résoudre le problème :
    Est ce que un monostable peut être déclenché sur "état" au lieu de "front" ?
    DAUDET78
    NON ............ tu fais quoi EXACTEMENT avec ce monostable? deuxième fois
    J'aime pas le Grec
    AmigaOS
    C'était pour que en chargeant un nombre binaire sur les entrées d'un 74HC190, le signal sur Dx reste plus longtemps que sur PL. Mais il en faudrait un qui soit déclenchable sur état pas sur front.
    Est ce qu'un NE555 peut être un monostable sur état ?
    DAUDET78
    c'est du charabia incompréhensible .... Un chronogramme ?
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    exactement du charabia ! un démarrage séquencé ne s'improvise pas ! il faut y réfléchir et en tenant compte des temps de monté des alims en plus !
    La méthode la plus simple est souvent de forcer un reset général pendant un temps qui puisse garantir un démarrage "propre", ensuite on libére le reset et l'ensemble est correctement initialisé !
    AmigaOS
    Voici un joli chronogramme. Le 74HC190 est ici initialiser à 1.
    Si un NE555 peut être un monostable sur "état" le problemme serait résolu.
    Qristoff
    On s'en fout de ta datasheet (on les a aussi !)... tu ferais mieux de nous passer ton schéma, ça serait plus instructif !!
    AmigaOS
    J'ai aussi mis dans les pièces jointes le chronogramme.
    Et pour le schéma, j'en ai un grand, mais y a des erreurs partout. Il faudrait que je le refasse.
    En tout cas il me faut un monostable déclenchable sur état.
    DAUDET78
    Ca n'existe pas
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    l'effort de réponse est généralement à la hauteur de l'effort de la question ! donc en résumé, bouge toi le ...
    AmigaOS
    Un relais avec un condo en parallèle avec l' electro-aiment, ferait un monostable comme ça.
    Ça devrait être faisable avec des semi-conducteurs...
    DAUDET78
    AmigaOS
    ........ tu fais quoi EXACTEMENT avec ce monostable? troisième fois
    Tes élucubrations, on s'en branle
    PS; il n'y aura pas de quatriéme fois .....
    J'aime pas le Grec
    AmigaOS
    Voila enfin un schéma
    Au début je voulais que ce monostable s' enclenche a la mise sous tension, et se désenclenche après qu'on ai initialisé le 2eme compteur.
    Aux pointillers vient normalement le reste du schéma...
    DAUDET78
    Les broches D0 D1 D2 D3 du 74xx190 ne sont regardées par le circuit que si la broche "Load" pin 11 est au niveau bas.
    Donc ton monostable, actif sur niveau haut bas ou entre deux, ne sert à rien ....
    J'aime pas le Grec
    AmigaOS
    Si, il sert. Parce-que il faut que le nombre binaire sur les entrées D0, D1, D2, D3, reste un peu plus longtemps que /PL reste au niveau bas.
    AmigaOS
    Youpiiii! Je viens de tester mon système avec le relais et maintenant ça marche tout comme voulu !!
    Quand le relais se ferme ou s' ouvre, une ms se passe...
  1. Monostable
    Par invite12de5372 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 20h31
  2. monostable
    Par invitef6666d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 20h10
  3. monostable
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 14h06
  4. monostable 4538 probleme
    Par invitea5861646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2004, 22h16
  5. monostable
    Par invite41f1f191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2003, 09h20
