Télévision H.S. recherche rôle d'un composant
    invite8545dcfb
    Unhappy Télévision H.S. recherche rôle d'un composant
    Bonsoir a tous!
    Voila mon soucis.
    Un ami m'a refilé une télé(car j'aime bien bricoler) qui présente un problème:
    Une fois, elle a fait sauter le disjoncteur de sa maison. Depuis, dés qu'il l'a branche, elle refesait sauter le disjoncteur.
    J'ai ouvert donc la bête, et je me suis rendu compte qu'un composant semble être grillé.
    Celui ci a 2 pattes, et avait l'aire d'avoir une sorte de fils entre les 2 sur sa partie supérieur.
    Ma première idée était que c'est un fusible électronique. Pensé vous que je puisse l'échange contre un autre fusible de n'importe quel type?
    Voici des photos:
    Légende: Les rectangles rouges représente l'endroit ou le composant se situait.
    En orange, c'est l'interrupteur pour interrompre et établir le courant comme sur une alim de pc
    Merci beaucoup!
    ibtihel
    Re : Télévision H.S. recherche rôle d'un composant
    je vois 1.5A ???
    et pourquoi le pauvre fusible a suicidé ???!!!
    avant de le remplacer il faut résoudre le pb (CC) en aval de ce fus .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite8545dcfb
    Merci pour ta réponse.
    L'ampérage indiqué est 15A. Exactement il y a écrit T3, 15A
    Ensuite pourquoi il à grillé, je ne sais pas aussi, car il semble n'y avoir aucun soucis ailleurs. Peut etre un insecte ou je ne sais pas.
    COmment voir si il y a un court circuit dans la carte?
    PIXEL
    pourquoi 15 ampéres ?? !!
    c'est bien un : trois virgule quinze ampéres... T comme Temporisé.
    pour tester la TV remplace le fusible par une lampe 230V 100W , en cas de court circuit , la lampe encaissera et évitera les dégâts.
    après , c'est du dépannage classique , commence par vérifier le posistor de démagnétisation , le pont redresseur , le BU de découpage,.... litanie habituelle.
    ibtihel
    Citation Envoyé par technophile Voir le message
    Euh, fusi 15A sur une télé ?est ce le fusible d'origine de ce tv ??
    un insecte conducteur ??!! ........
    pour détecter le CC il te faut un min de connaissances en électronique + un multimètre .
    invite8545dcfb
    Ok mais comment tester ces composants? Et puis je ne les connais pas (vraiment désolé)
    Sinon j'ai trouver des fusible ultra rapide (en verre) avec comme valeur T2AL250V
    Ca devrais passer aussi non?
    invite8545dcfb
    Désolé, je n'avais même pas pris en compte la virgule le composant indique T3,15A
    Pour l'insecte, c'est largement possible! D'ailleurs c'est pour cela quand il y a un problème on dit qu'il y a un bug(insecte) car dans le temps des insectes rentraient dans les grande salles d'informatiques, et se posaient sur les vieux transistors et ce qui crée un CC et donc dysfonctionnement de la machine. C'était pour anecdote!
    Ça devrais passer aussi non?
    (Je suis electrotechnicien, il me faut juste les procédures, je pense que j'arriverai à m'en sortir)
    Merci pour votre aide
    ibtihel
    comme t'as dis pixel fais :
    http://membres.lycos.fr/coronelle/lampe.htm
    1/fais une vue (photo) de dessus sur cette alim coté composant et cuivre .
    2/pas question de remplacer le fus avant de régler le pb du CC .
    invite8545dcfb
    Je viens de faire le test de la lampe, et j'en conclu donc que le CC est toujours présent (la lampe c'est très bien allumée)
    Voici les photos:
    ibtihel
    re
    Commences par tester les composants noir (3 pattes) collés sur le radiateur de l'extrémité en mettant le multimètre sur positions diode .
    donnes les résultats de test ainsi que les réferences de ces 2 composants .
    f6bes
    Bjr à toi,
    Si Verdife passe par là , va te dire que l'électronique c'est pas du Vaudou !
    Comme toute chose on ne s'improvise pas dépanneur.
    invite8545dcfb
    F6bes je sais bien, c'est bien pour ça que je vous demande de l'aide pour localiser le composant d'effectueux. Après, si vous n'avez pas envie, rien ne vous oblige de me répondre...
    ibtihel sur le composant sur la 1ere photo celui qui est à gauche du radiateur de dissipation j'ai (valeur indiqué sur mon multimetre):
    Entre 1ere pattes (en partant de la gauche) et 2eme= "1.5xx" puis sa retourne très rapidement à "1."
    Entre 1ere pattes et 3eme= "0.688"
    Entre 2eme et 3eme= "0.544"
    ibtihel
    avant d'avancer plus loin ,je viens de remarque une chose ,les fils en bleu sont ceux pour le secteur 230v ??
    si oui d'aprés ton branchement ,c'est toi qui provoque la grillade du fusib car ils sont placés en // sur ce pauvre fusi .....
    invite8545dcfb
    Les filles bleus sont reliées a l'ampoule qui m'a servit pour le test, et non au 230V.
    Antoane
    Responsable technique
    excusez-moi d'intervenir ainsi, mais un fusible noté T2AL250V, le T, c'est pas pour temporisé ? et le L ?
    Merci.
    ibtihel
    il a quoi comme référence ce composant ,ainsi que l'autre ??
    tu peux localisé le pont de diode (car je ne le vois pas ) ou 4 diodes identiques ??
    quelles mesures (multimètre sur position diode) as tu entre les bornes du gros condensateur noir ??
    A
  1. recherche d'un composant.
    Par invitef22726cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 08h55
  2. Recherche d'un composant
    Par invitea2716c90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 15h28
  3. recherche d'un composant
    Par invite21722155 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 20h17
  4. recherche d'un composant
    Par invite7b1518cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2008, 12h08
  5. Recherche d'un composant : connecteur d'un vidoprojecteur Optoma
    Par invite504b2820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 21h45
