  • Login:
+ Répondre à la discussion
Pb avec LCD 20x2 GB-1494-0 (HD44780+T6961A)
  1. JC22
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    73
    Bonjour a tous,
    j'ai un problème avec un LCD 20x2 à base de HD44780 et T6961A. il ne veut pas fonctionner !
    Le brochage est classique i.e pin1=GND, 2=+5v, 3=contrast, 4=RS, R=R/W, 6=EN, 7-14=DB0-DB7.
    J'ai essayer des cnx 4 ou 8 fils, même résultat l'afficheur reste vide.
    Pour info, je possède d'autres LCD, des 40x4 (8x5 par caractère), 40x1 (8x5 ou 11x5) et le pb ne vient donc pas du prog qui pilote le LCD
    20x2 qui n'affiche rien (car il marche avec les autres LCD).
    J'ai bien comparé ce LCD avec mes autres LCD et une des différences notable se trouve au niveau du CI du LCD : ceux ne sont pas les mêmes pins SEGxx du HD44780 qui sont utilisées : Par exemple sur mes LCD 40x1 (qui fonctionnent) ceux sont les broches SEG1à5 et SEG11à15 qui sont routées, alors que sur le LCD qui me pose pb,
    ceux sont les pistes SEG6à10 et SEG16à20 qui sont utilisées.
    Pensez-vous que cela peut avoir une influence et expliquer pourquoi mes LCD 20x2 n'affichent rien ?
    (j'ai plusieurs LCD 20x2 que j'ai testé successivement donc le pb n'est pas lié au fait que le LCD soit HS)
    Un autre truc bizarre c'est qu'en général qd on alimente un LCD, contrast a fond, toute la matrice s'affiche, avec ces LCD 20x2 rien à la mise sous tension !
    Si qqu'un a une idée ?
    JC
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Alain94360
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    45
    Messages
    101
    Re : Pb avec LCD 20x2 GB-1494-0 (HD44780+T6961A)
    est tu certains que le circuit est le hd44780
    dans cet article ils parlent d'un autre compagnon, le T6963C
    j'ai trouvé cette discussion qui présente le pinout
    enfin j'ai trouvé une discussion de gens ayant tes problèmes
    ca parle de réglage de contraste
  3. JC22
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    73
    Merci Alain pour ta réponse,
    1/ Oui je suis sûr que c'est un HD44780A00 couplé à un T6961A (j'ai le LCD sous les yeux )
    2/ Avant de poster j'ai regardé tout ce qui était dispo sur le net pour cette référence de LCD (je suis donc tombé sur les liens que tu m'as indiqué, mais je t'en remercie qd même) mais au final, personne n'a proposé de réponse au pb c'est pour ca que j'ai décidé de faire ce post, ca peut intéresser d'autres personnes.
    JC
    PS: j'ai regardé ton post sur l'alim linéaire qui passe à découpage mais j'ai aucune info pertinente pour toi ;-( => T'as pas envisagé une batterie d'appoint rechargée par cellules photovoltaiques...
  4. sdec25
    Date d'inscription
    mai 2008
    Localisation
    Doubs
    Âge
    25
    Messages
    914
    Salut.
    Aurais-tu un lien vers la datasheet de ton écran LCD ?
    Tu as bien mesuré 0V sur la pin n°3 ?
  5. JC22
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    73
    Bonsoir Sdec25,
    Non, je n'ai malheureusement pas la datasheet du LCD. Je n'arrive pas non plus à mettre la main sur la datsheet du T6961A.
    Pour la pin 3 elle est cablé avec la masse pour le moment (j'ai pas mis de potar) donc, oui elle est 0V (mais j'ai tout essayer avant de faire le post avec un potar).
    En fait, ce qui m'intrigue le plus, c'est le cablage des SEG6à10 et SEG16à20 plutot que les SEG0à5 et SEG10à15 qu'on trouve habituellement sur les HD44780. J'ai l'impression que c'est une piste, du coup j'ai tenté des affichages sur les lignes 3 et 4 plutot que 1 et 2 mais sans succès.
    Si qqu'un maitrise bien le HD44780, surement que cette différence de cablage du 44780 lui dira qquechose.
    JC
  6. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    56
    Messages
    2 737
    la pin 3 contraste est plutôt à 1V que 0V.
    avec une mauvaise tension on voit rien.
    A+, pat
    • Publicité
  7. sdec25
    Date d'inscription
    mai 2008
    Localisation
    Doubs
    Âge
    25
    Messages
    914
    Je n'ai pas compris le problème avec les SEG.
    Normalement chaque SEG est relié à un point de chaque caractère ?
  8. sdec25
    Date d'inscription
    mai 2008
    Localisation
    Doubs
    Âge
    25
    Messages
    914
    Tu pourrais essayer 2 choses :
    Ecrire un caractère dans toute la mémoire, de l'adresse 0 à 7F.
    Ensuite, lire un caractère pour voir si le module de l'écran l'a bien pris en compte.
  9. JC22
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    73
    Merci pour vos réponses !
    Pour Pat : 1V sur patte 3 => change rien (comme déjà indiqué, avant de faire le post, j'ai balayé de 0 à 5V le contrast sans aucun résultat)
    Pour Sdec25 : Je vais essayer l'écriture lecture pour voir ce que ca donne.
    Sinon pour les SEGxx du HD44780, le plus simple c'est que je poste une photo, au moins ca sera clair pour tout le monde.
    A +
    JC
  10. Alain94360
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    45
    Messages
    101
    Citation Envoyé par JC22 Voir le message
    merci de ton idée... en fait ma dynamo est largement suffisante pour recharger l'accu, mais la situation de décharge est typiquement à la cave, dans le noir.
    bonne chance pour ton lcd, apparemment t'a déja tout creusé.
    • Publicité
  11. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    dans le labo d'essais...
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    certains afficheurs réclament une tension négative pour le contraste, il faut mettre un potentiomètre entre -VEE (-5V) et +5V et relier la patte centrale à Vo.
    Lorsque l'afficheur est sous tension on doit voir apparaitre obligatoirement la ligne du haut en jouant sur le potentiomètre.
    Seule la doc de la référence exacte doit être utilisée pour lever le doute.
    Le T6963C est utilisé pour les écrans graphiques, pas pour les LCD alphanumériques.
    HULK
    "Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
    Robert Scheckley.
  12. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    56
    Messages
    2 737
    Hulk28 à raison ce n'est pas un HD44780 mais un graphique;
    Et apparement le brochache est différent avec plus de pins...
    une discusion sur le cablâge du CI
    Controle d'un T6963C en c/c++
    une page qui en parle
    http://www.ramtex.dk/glcd/glcd.htm?g...FZ0U4wod7TsBKw
    datasheet
    http://www.datasheetcatalog.net/data...6/T6963C.shtml
    Application note;
    http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/t6963.pdf
    T693C le chip
    http://www.toshiba.com/taec/componen...t/T6963CDS.pdf
    A+, pat
  13. JC22
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    73
    Merci pour vos réponses,
    J'ai un peu avancé sur le sujet et trouvé une autre différence importante sur la répartition des tensions VCC, V1 à V5.
    Sur les LCD qui fonctionnent, j'ai la répartition suivante (ou R =6,8k) :
    cas1 : VCC <-R-> V1 <-R-> V2,V3 <-R-> V4 <-R-> V5
    Sur les LCD qui n'affichent rien j'ai (avec R=1,2k) :
    cas 2 : VCC <-R-> V1 <-R-> V2 <-R-> V3 <-R-> V4 <-R-> V5
    La datasheet du HD44780 dit que le cas 1 correspond au cas 1/4 de biais (1/8, 1/11 de rapport de cycle) alors que le cas 2 correspond à 1/5 biais (1/16 de rapport de cycle). Concretement je vois pas trop à quoi ca correspond, mais l'explication est sans doute là !
    Sinon les tests d'écriture/lecture proposés par sdec25 sont tous OK, i.e le HD44780 fonctionne bien et renvoie bien les donnés ecrites (ca va me faire quelques octets de plus de stockage pour mes programmes, j'aurais jamais pensé utiliser les emplacements non affichés comme extension mémoire, c'est toujours ca de pris )
    Je pense que Hulk à Raison, il faut que je mette du négatif sur ma patte 3 => je vais essayer ça de suite !
    Sinon, je suis sûr que c'est un afficheur alphanumérique et non graphique et je ne pense pas que la datasheet du T6963C puisse être utilisé pour déduire le fonctionnement du T6961C car comme indiqué le T6963C est utilisé dans les LCD graphique (j'aurais bien aimé avoir des graphiques à la place de mes alphanum...)
    Pour ceux qui en doutent encore, ci-joint une photo avec ce LCD.
    JC
    Images attachées
  14. JC22
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    73
    C'est bon pb résolu ! Hulk avait raison...
    Il faut présenter une tension négative sur la patte 3. (réglage contrast)
    à - 2V => apparition des caractères
    à - 5V => contrast à fond
    Pendant que j'y étais, j'ai aussi essayé de shunter le réseau de resistances entre V2 et V3 pour me remettre dans le cas 1 et éviter d'avoir une alim négative => KO, ca marche pas.
    Merci pour vore aide.
    JC
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. LCD hd44780
    Par titane36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 09h06
  2. Hd44780
    Par jim@ dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 13h29
  3. Tv LCD versus Moniteur LCD avec tunner tv
    Par marcris dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 17h39
  4. lcd HD44780 4x20
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2006, 11h50
  5. LCD HD44780 ---> programme C
    Par Bullrap dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2005, 15h24
