  • Login:
+ Répondre à la discussion
Trois bornes aux batteries de GSM?
  1. lignux
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    861
    Question idote peut-être: quelqu'un sait-il expliquer pourquoi on trouve généralement trois bornes sur les batteries de gsm? A quoi cela sert-il
    D'autant qu'il me semble, d'après une brève mesure, que deux d'entre-elles sont systématiquement en C-C.
    Merci.
    • Publicité
  2. click
    Date d'inscription
    avril 2005
    Localisation
    region parisienne
    Âge
    36
    Messages
    282
    Re : Trois bornes aux batteries de GSM?
    Sur les technologies de batteries NiMh et LiIon courament utilisée sur les GSM, on utilise le plus souvent une mesure de température pour optimiser la charge de celle-ci contrairement au NiCD.
    Voir le post
    courant de charge d'un chargeur nimh
    Et le moyen le plus fiable de mesure la température est d'intégrer directement la sonde dans le pack pour etre le plus prrés possible des éléments.
    D'ou la troisiéme patte qui correspond a une lecture résistive (le plus souvent) de la température.
    Mais attention certains pack intégrent directement le controleur de charge grace a la miniaturistion de ceux-ci (comme le Dallas DS2770). Cela devient de plus en plus courant. La troisiemme patte est alors le plus souvent une liaion série bidirectionnelle de type one-wire qui sert a dialoguer avec le controleur pour gerer les fonction de charge rapide/charge lente et pour lire la quantité d'energie accumulée a l'instant T dans le pack.
    Mais suivant le type de capteur de T° utilisé (premiere version) ou le type de controleur utilisé (2° version) cela peut se décliner a l'infini suivant les solutions retenues par les fabricants.
    Les packs a controleurs intégrés tendent a se généraliser car ils permettent la réalisation de solutions propriétaires pouvant meme intégrer des fonctions de cryptage ce qui évitent l'apparition de packs pirates/clonés pas chêr. Voir le problème des packs sony qui ont défrayé la chronique en 2004.
    Car sur les technologies NiMh LiIon un problème dans le controle de charge peut entrainer des problèmes de sécurité pouvant aller jusqu'a l'explosion des packs ou la simple fusion du télephone du a des températures pouvant atteindre facilement 100°C. Cas de plus en plus fréquents avec les packs clonés.
    Cela répond donc aux deux exigence de protectionnisme (verrouillage du marché et controle des prix de vente) et de sécurité.
  3. lignux
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    861
    Merci pour cette réponse très claire et complète. Je n'avais pas pensé à la mesure d'état de charge...
    • Publicité
  1. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par roro1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 09h40
  2. tension aux bornes sorties ampli sono
    Par HipHopMoMo dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 18h52
  3. Aux bornes du rayonnement électromagnétique
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 38
    Dernier message: 18/07/2007, 13h27
  4. condensateur aux bornes d'une alimentation
    Par zakros dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 17h37
  5. La tension aux bornes des diodes
    Par Electrofred dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2005, 19h35
