temporisation sur un front descendant
    invitee96d8f4a
    Question temporisation sur un front descendant
    Bonjour tous le monde,
    j'ai un petit circuit électrique a modifier. il s'agit d'un circuit simple batterie,fusible,interrupteur et moteur. Il fonctionne sous une tension de 8.4 v et un max de 20 ampère.
    je voudrait que le moteur continue a fonctionner pendant 0.2 sec environ après que le circuit soit ouvert.
    J'aimerais régler ce problème à l'aide de l'électronique car l'espace est très petit. L'ennui est que je connais peu l'électronique.Par contre je possède queque base en électricité.
    S.v.p. aidez moi.
    gcortex
    Re : temporisation sur un front descendant
    pour la tempo, 3 résistances, un condensateur, un comparateur LM311
    par contre pour 20A... en continu ou au démarrage ?
    simon.
    0.2 sec, c'est court quand même pour un moteur. J'imagine que l'interrupteur est une butée ou un truc dans le genre. Ce serait pas plus simple de la déplacer ?
    invitee96d8f4a
    pour le 20 A c'est le courant max qui peut passer dans le circuit. C'est le courant qui est marqué sur la fusible.
    Je vous demande ceci car mon moteur arrête trop vite.
    C'est un système coup par coup très rapide. il est montée de manière que l'interrupteur s'ouvre mécaniquement lorsqu'une butée passe en dessous. Le problème est que la butée reste en dessous et m'enpêche de redémarré mon système.
    C'est pour ceci qu'un laps de temps de 0.2 sec me sufit amplement
    et pour la question de simon, c'est très compact et quasiment impossible de la déplacer.
    p.-s merci de vos réponses
    ibtihel
    Donc si le moteur tourne encore qq temps (0.2s) ,alors la butée est dégagée en dessous de l'interupteur (il se ferme ) et de redémarrage et possible ??
    pourquoi ne pas jouer sur le réglage de cette buté vis à vis de l'interup ?? ou encore lui faire un ptite modif coté géométrie (forme) ?
    qu'est ce qui fait arrêté le moteur sur le coup (pas d'inertie) ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee96d8f4a
    C'est en plein ca, malheureusement il n'y a pas de réglage possible sur cette buté.
    je crois en effectivement qui'il manque d'inertie pourtant les roues dentés sont bien graissé et tourne sans difficulté.
    merci de m'aider : )
    invitee96d8f4a
    Au début je pensait mettre un relais temporisé sauf que j'en ai pas trouver des assez petits. Il faudrait qu'il soit environ la même grosseur qu'un porte-fusible.
    si vous savez ou en trouver faite moi signe.s.v.p
  1. Détecteur de front descendant ou montant.
    Par invite2e627298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2014, 18h29
  2. Impulsion sur front descendant
    Par invite5dee3e9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 23h58
  3. Détecteur de front montant et front descendant
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 17h52
  4. Tempo sur front montant et descendant
    Par invitebb6a83ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 07h26
  5. Bascule D triggée sur front descendant
    Par invite32bb90e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2003, 10h38
