Hello, j'ai acheté un condensateur ajustable "une cage" mais je n'ai aucune idée de comment il doit être branché.
Il est composé de deux condo de 280 et l'idée serait de les brancher en parallèle pour que leur capacité s'additionne.
Il faudrait vérifier si il y a continuité (à l'ohmmètre) entre :
1/ les cosses "M" . A priori, c'est la liaison de masse au bloc condensateur
2/ Les cosses "C1" et C4"
3/ Les cosses "C2" et C3"
4/ Les cosses "A1" et A2"
5/ Les cosses "A3" et A4"
A priori, les cosses "Cx" et "Ax" sont isolées de "M"
Je ne voit pas le rôle de la roue dentée au centre (les deux condensateurs sont réglables indépendamment ?
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
22/07/2009 - 19h19
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 555
Re : Condensateur ajustable
Envoyé par DAUDET78
Jolie pièce !
Démultiplication de l'arbre d'entrainement, classique sur un CV de récepteur radio "moderne" cela remplace la démultiplication par "ficelle" des postes de TSF.
22/07/2009 - 19h44
dedeman
Date d'inscription
juin 2009
Âge
19
Messages
41
Hop les mesures:
oui= le courant passe
1/ les cosses "M" . oui
2/ Les cosses "C1" et C4" oui
3/ Les cosses "C2" et C3" oui
4/ Les cosses "A1" et A2" oui
5/ Les cosses "A3" et A4" oui
A priori, les cosses "Cx" et "Ax" sont isolées de "M"= "Cx" et "Ax" sont bien isolées de "M"
22/07/2009 - 19h50
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 116
J'ai oublié les cosses "C1" et "C2"?
Donc tu as deux condensateurs variables complètement indépendants et flottants Le 1er
Rotor mobile = C1 ou C4
Cage fixe = A1 ou A2 Le 2éme
Rotor mobile = C2 ou C3
Cage fixe = A3 ou A4
Quand tu tournes le pignon en haut de l'image, le pignon du milieu bouge aussi ?
22/07/2009 - 20h12
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 555
Again,
ce type de CV est je pense celui d'un récepteur AM/FM.
Gros condo AM , petits FM, il y a des trim sur le dessus(condensateurs plans réglables par vis).
22/07/2009 - 20h22
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 116
Envoyé par jiherve
ce type de CV est je pense celui d'un récepteur AM/FM.Gros condo AM , petits FM,
bien vu, donc 4 condensateurs variable avec le ground en commun.
22/07/2009 - 20h31
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 555
encore,
Envoyé par DAUDET78
Oui et c'est la m...e pour faire un Grid Dip avec(je fais dans le rétro), il faudrait un papillon(commun isolé de la cage car Colpitts) mais aujourd'hui on ne trouve plus rien de ce genre.
"Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
22/07/2009 - 21h33
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 555
Salut Pixel,
Merci je note ton site, la caverne d'Ali Baba!
Il y a même un SADIR , la jeunesse de mon père!
23/07/2009 - 06h56
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 216
Envoyé par jiherve
Again,
BJr jiherve,
A bien y regarder les CV sont IDENTQIUES, meme nombre (5) de lames FIXES + trimmer.
Aller je prends pour 2x15 pF utilisable en bande FM.
Maintenant 280 me semble énorme (au vue de la photo) pas de répére dimentionnel.
=edit: bon ben je me sui splanté : 2 petit cv aux extrémités !m
Pour un GD pas focément besoin d'un "papillon".Un simple peut convenir (bon ça dépend du montage !)
Dernière modification par f6bes ; 23/07/2009 à 06h59.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
23/07/2009 - 18h06
dedeman
Date d'inscription
juin 2009
Âge
19
Messages
41
Euu là je suis un peu largué, au final comment je le branche???
Comme ceci??
Le 1er
Le 2éme
