Des super condensateurs au lieu des accus pour stocker l'énergie solaire ?
Bonsoir à tous,
C'est de fils en aiguille que je tombe sur les ultraconducteurs en vente (je pensais qu'ils n'étaient qu'au stade de prototypes).
Je vous donne un lien où en trouver : http://be.farnell.com/cornell-dubili...10f/dp/1692428 (datasheet).
C'est pas si cher et d'après la doc cela ne fait que 2cm de diamètre et 3cm de longeur (format radial). Reste à savoir l'équivalance d'Ah, si cela est comparable, mais je ne pense pas :/
Je voudrais savoir s'il est simple de mettre en oeuvre un ces ultraconducteurs pour stocker l'énergie produite par un panneau solaire. Cela serait plus rentable énergiquement par rapport à une charge d'accus au plomb, qui a un rendemment de 70% si mes souvenirs sont exactes. Car un condensateur ne perd rien sauf un courant de fuite (qui est minime pour ce type de condendateur, si je me trompe, dites le moi!).
Reste encore que le panneau solaire est un générateur de courant et un condensateur... De tension. De plus, qui varie fortement avec le temps. Est-ce le même pour les ultracondensateurs ?
Sinon un montage simple avec panneau solaire + diode schottky + ultracondensateur + convertisseurs BUCK/BOOST (pour palier à la chute de tension rapide du condensateur par rapport à un accus) ferait l'affaire non ? Ou faut -il une diode zener pour fixer la tension du panneau solaire ?
Merci de votre aide!
Edit : pour cet ultracondensateur là, de 10F, on ne peut lui faire "cracher" que 1A max. Ce qui me parrait peut par rapport aux autres condensateurs
Il y a celui là aussi http://be.farnell.com/panasonic/eech...-3v/dp/9696695
Dernière modification par gaetan1105 ; 22/07/2009 à 21h50.
Re : Des ultraconducteurs au lieu des accus pour stocker l'énergie solaire ?
J'ai eu peur un instant il ne s'agit pas de supraconducteurs mais de super capa.
C'est d'un emploi presque courant en automobile pour les autoradio jacky mais aussi en motorisation électrique.
Super Capa = mauvais accu sur bien des points dont le plus important est la capacité de stockage!
22/07/2009 - 22h08
gaetan1105
Date d'inscription
juin 2009
Âge
23
Messages
54
Re : Des super condensateurs au lieu des accus pour stocker l'énergie solaire ?
Désolé pour cette faute, je regarde plusieurs choses en même temps, cela ne donne pas bon ménage ^^
Peux-tu m'en dire plus sur la capacité de stockage ?
22/07/2009 - 22h28
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
60
Messages
7 720
ben avec une capacité de 1(un) Farad (cela existe) et un panneau fournissant 12V on stocke :
12 Coulomb soit 12 A.S
une batterie 12V au plomb c'est 50 à 300 A.H soit de 180 000 C à 1 000 000 C.
22/07/2009 - 22h54
gaetan1105
Date d'inscription
juin 2009
Âge
23
Messages
54
Si ce que tu me dis est correcte, Même avec un condensateurs de 50F, il m'en faudrai + de 3000 pour stocker la même énergie que dans une batterie de 12v 50Ah
22/07/2009 - 22h58
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
60
Messages
7 720
ben oui!
par contre pour stocker sur du court terme c'est imbattable.
Envoyé par jiherve
ben oui!
il y a une nouvelle génération d'accu liFepo4 avec electrodes nanométrique au tungstène (enfin si je me souvient ) développé par le CEA entre autre, qui devrait pouvoir se charger en quelques secondes.
le seul soucis c'est la puissance du chargeur (genre mégawatt)... ils ont du en parler ici, sinon lire enerzine et autre sites en pointe.
coté capacité c'est mieux que le plomb, genre les autres lithium.
23/07/2009 - 20h26
gaetan1105
Date d'inscription
juin 2009
Âge
23
Messages
54
Merci pour ton info Alain94360 Mais les nanotechnologies sont très très chers ^^ et pour ce genre de "batteries" cela n'est pas encore pour le grand public il me semble (j'avais plutôt entendu que cela fonctionnait comme des condensateurs nouvelle génération, en phase de prototype, mais c'est peut-être 2 projets différents)
23/07/2009 - 22h35
Alain94360
Date d'inscription
juin 2009
Âge
45
Messages
101
Envoyé par gaetan1105
bien vu, c'est du proto de R&D même pas industrialisable pour le moment... mais c'est bien de la techno d'accu, même si ca a des perf de type capacité.
25/07/2009 - 16h17
vincent66
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Grandson, Vaud, Suisse
Âge
45
Messages
2 536
Pour info, EPCOS fait des ultracaps 2,5VDC/5000Farads..!
Là ça devient intéressant !
Vincent
Merci de l'info
Tu sais me dire le prix de ces capacités et l'endroit où les trouver ? Merci!
25/07/2009 - 17h15
vincent66
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Âge
45
Messages
2 536
Chez moi en Suisse chez Ineltro pour la somme de ~350.-CHF, soit environ 250 euros...
Vincent
26/07/2009 - 23h04
Pedro2
Date d'inscription
juillet 2009
Âge
60
Messages
8
Envoyé par jiherve
ben oui!
Tu parais bien féru en électronique, alors je me permets une question:
Comment obtenir 1/10 de Tesla pendant 1/100 de seconde grâce à une bobine placée devant un aimant mobile ( effet répulsif recherché évidemment) ?
Un supercondensateur semble adéquat pour une telle manip .
Les composants nécessaires existent-ils ?
Merci par avance de ta contribution et idem pour ceux que la question intéresse .
28/07/2009 - 17h42
morpheus87
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
29
Messages
211
principale interet du supercondo est sa faible resistance série... qui est un point généralement problématique lors de l'utilisation de pile ou accus.
Envoyé par Pedro2
Bien vu,
Jihervé s'y connait un peu...
mais comme cette question approche le coil-gun, je doute qu'il y réponde.
