commande pompe
commande pompe
    invite724ebb1c
    Question commande pompe
    J'aimerais réaliser la commande d'une pompe à eau (230V AC 4.5W) à l'aide d'un pic 18f452. Pour cela, j'ai décidé de commander cette pompe grâce à un transistor NPN et d'un relais. Le prolème est que je ne sais pas si je peux passer directement de ma commande en 5V au 230V AC de la pompe par un simple relais. j'aimerais de plus amples détails sur ce genre de montage et des astuces pour choisir le ou les bon relai(s). Merci d'avance pour votre aide.
    Frédéric
    f6bes
    Re : commande pompe
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Faut un relais dont la commande (bobine) soit en 5v et les contacts capables de supporter 250v.
    C'est tout et aussi simple que cela.
    http://www.conrad.fr/relais_de_puiss...5_19030_218766
    et d'autre sites .
    Dernière modification par f6bes ; 23/07/2009 à 13h18.
    DAUDET78
    Re : commande pompe
    Réponse #6 http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html schéma (1)
    R=1K
    D=1N4004
    J'aime pas le Grec
    invite724ebb1c
    Re : commande pompe
    Merci a vous deux pour vos réponses, mais F6bes, sur le site que tu m'as donné, comment sait tu que la commande s'effectue en 5V??
    DAUDET78
    Re : commande pompe
    Citation Envoyé par defray41000 Voir le message
    6V en prenant la référence 081626-62
    J'aime pas le Grec
    invite724ebb1c
    Re : commande pompe
    et autre chose, a partir de ces deux seules informations de la pompe :230V AC et 4.5W , comment puis-je connaître le courant afin de calculer la résistance associée au transistor?
    DAUDET78
    Re : commande pompe
    Ca c'est pour choisir le relais (enfin, le pouvoir de coupure du contact)
    Je t'ai donné la valeur 1K
    On la calcule avec le courant collecteur (5V et 55 ohms de bobine donne 90 mA) . Le gain en saturation du transistor (30 pour un 2N2222). Donc un courant base de 90/30=3mA. La commande est en 5V, donc Rmax=(5-0,6)/0,003=1466 ohms
    On majore le courant base avec R=1K , ce qui fait 4,4mA (ce qui ne pose pas de problème au PIC qui peut sortir 5 à 6 mA, voir la spec de Ioh)
    J'aime pas le Grec
    invite724ebb1c
    Re : commande pompe
    Merci beaucoup, c'est bien ce que j'avais calculé pour la résistance, mais avec cette réponse pour le relais tu viens de régler tous mes problèmes! Merci encore!
  1. Schéma de commande d'une pompe hydraulique monophasée
    Par inviteb5119f9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 08h30
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 15/04/2009, 19h58
  3. PIC, Signal, et Arret d'une commande pompe.
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 18h35
  4. IC inconnu , commande relais pompe à essence
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 10h23
  5. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h45
