Bonjour à tous !!
J'ai en projet une régulation thermique de caméra mais je n'ai aucune connaissance en électronique sauf celles que j'ai pu obtenir en faisant des recherches sur le net.
Donc, la pièce principale est le régulateur PID, couplé à une sonde pt 100 3 fils en raison de la longueur et en sortie : 2 sorties analogiques (tension ou courant variable: cela reste à determiner), reliées a des amplificateurs op.
Les puissances sont faibles : je compte 10-15 w en chauffage par caméra donc 60w maxi pour 4 caméras et en refroidissement avec des peltiers, une puissance de 90w compte tenu du rendement.
Première question: le montage vous parait il cohérent ?
Deuxième question: Quel type d'amplificateur op ?
Un Peltier permet de chauffer ou refroidir
Tu veux réguler ta température à -20° (pour éviter le bruit thermique) ou à plus de 10° (pour éviter la condensation)
Utiliser une PT100, c'est donner de la confiture aux cochons ! une simple CTN est suffisante
Quand a une régulation PID ........ des grands mots!
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
29/07/2009 - 17h29
H19
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
21
Re : Montage avec régulateur PID
Envoyé par DAUDET78
Oui le peltier est utilisé dans sa fonction refroidissement.
Pour la température de refroidissement, je ne vise pas le -20, en fait je souhaite limiter les températures excessives,mais dans un premier temps, je souhaiterais faire un essai sur une caméra pour juger du résultat .....car l'interet peut etre limité.
Cette technique est utilisé sur les caméras en astro et ciel profond, dans mon cas les caméras sont utilisées en surveillance, dans ces conditions les capteurs sont moins sollicités.
Enfin, recourir à une régulation pid apparait etre superflu ......l'on m'a fait la remarque déja )
29/07/2009 - 18h47
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 151
En résumé ... c'est quoi ton problème?
On s'en moque de ton ampliOP ! Quoi tu veux faire ?
30/07/2009 - 09h08
H19
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
21
Après recherches, j'abandonne le projet avec les peltiers et donc le refroidissement.
En effet, il y a des contraintes d'utilisation des peltiers pour obtenir un bon rendement qui ne sont pas compatibles avec mon projet.
Donc il reste le chauffage.
La condensation au problème du point de rosée est résolu : je vais faire un montage de résistances d'une puissance de 1.5w à 2w collé au verre du boitier et asservi à une cellule photo électrique : il y aura chauffage dès que la luminosité baissera pour pallier les radiations émises par le verre ayant pour effet de le refroidir.
La question est quelle solution chauffage sachant que je me méfie des variations brutales de température qui ont un effet pompe à eau par évaporation et condensation successives et c'est mauvais notamment pour les optiques (champignon)
31/07/2009 - 07h22
H19
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
21
Petit up!!!
Bon, je reformule ma question
Quelle solution pour chauffer et controler le chauffage des boitiers caméras pour une puissance de 10 à 12 w par boitier.
Merci.
A propos, comment se fait il que je recoive un mail à chaque post ???
C'est le premier forum qui me fait cela. C'est ch....
31/07/2009 - 08h56
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 151
Une CTN, un comparateur, un interface de puissance et des résistances de chauffage.
Le seul problème que j'avais eu, des parasites vidéo lors des On/Off du chauffage (il y avait 20 mètres de câble).
Résolu pas une commutation lente (100 mS) du transistor de puissance
31/07/2009 - 09h09
H19
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
21
Merci pour la réponse,
La CTN, je vois !!
Les résistances ..je vois également, mais le comparateur et l'interface de puissance, je vois pas du tout
On va me répondre que j'abuse .....mais un petit shéma et des références de pièce seraient les biens venus
31/07/2009 - 11h07
H19
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
21
Pas assez cher !!
Blague à part, il semblerait que ce composant soit un" tout ou rien", et sans revenir au pid, j'aimerai au moins une fonction proportionnelle pour eviter les variations continues de température et surtout humidité.
31/07/2009 - 11h13
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 151
Envoyé par H19
Oui
Il y a des variations de 1 ou 2° ...... pour éviter que ta caméra ne se les caille, tu plaisantes !
01/08/2009 - 10h24
H19
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
21
Merci pour le lien
Je pensais en fait à des variations plus importantes.
Petite question ,je fais un calcul de cablage en prenant en compte les résistances des cables, les valeurs ont été piquées sur un site internet et je viens de m'apercevoir qu'il existe des valeurs variables tout en ne sachant pas précisement à quoi elles correspondent.
Mes valeurs de résistance en CHARGE : 9.265 pour du 2.5 mm2
15.15 pour du 1.5 mm2
22.65 pour du 1 mm2
Ces valeurs sont elles satisfaisantes ?
01/08/2009 - 10h28
H19
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
21
Envoyé par H19
Merci pour le lien
22.65 pour du 1 mm2
J'ai oublié de préciser au sujet des résistances des cables : ohm/Km
