temps d'appuis sur un bouton
    invite74119562
    je suis en train d'essayer de vouloir écrire le temps d'appuis sur un bouton poussoir.
    Cependant ça merde un peu
    je met le code ici :
    Code:
    void mesure_temps (void)
      unsigned char tps_maintien;
      unsigned char tps_mnt;
      unsigned char bcdtemp;
      unsigned int bcd;
      TCCR1A = 0b00000000; 	// mode normal -> On ne compte pas encore
      TCCR1B = 0b00000000; 	// prescaler à 1024
      TCNT1L = 0b00000000; 	//| Timer Control Register Timer 1 à 0;
      TCNT1H = 0b00000000; 	//|
      sei();
      while (BP_avant==0)
      // Tant que le Bouton est appuyé, on commence à compter avec un prescaler de 1024
       	  TCCR1A = 0b00000000;			//|On compte à la vitesse du prescaler
          TCCR1B = 0b00000101; 			//|
          while (BP_avant ==1 )  			//Tant que le bouton est relaché
      		 TCCR1A = 0b00000000;		//|On arrête de compter
      		 TCCR1B = 0b00000000; 		//|
             tps_maintien=TCNT1/781;	    // temps de maintien d'un bouton et temps en seconde + dizaine de seconde (65535/781) = 83 OK
    	     tps_mnt = tps_maintien;
    	     bcd=CONVERTBCD(tps_mnt+1);
    	     bcdtemp=(bcd & 0x0F) + '0';
    			//  Masque effectué afin de ne garder que les huit premier bits du nombre bcd
    	     LCD_WriteDigit(bcdtemp,3);
    			//  Affichage du digit des unités sur le LCD
    	     bcdtemp=((bcd>>=4) & 0x0F) + '0';
    			// Décaller de quatre bits le nombre bcd, ensuite application du masque
             LCD_WriteDigit('S',2);
    	     LCD_WriteDigit(bcdtemp,1);
    			//  Affichage du digit des dizaines sur le LCD
    			// Décaller encore de quatre bits le nombre bcd, ensuite application du masque
    		 TCNT1L =0b00000000;			//|Le compteur est remis à 0
    		 TCNT1H =0b00000000;		    //|
    } // fin fonction
    Le truc c'est que quand j'appuie sur le bouton (Bouton_avant == 0) ça commence à compter, c'est ce qui est attendu, mais quand je lache le bouton (et donc quand Bouton_avant == 1), le temps devrait s'afficher et le compteur devrait s'arrêter, ce qui n'es pas le cas.
    Avez vous une idée???
    sdec25
    Re : temps d'appuis sur un bouton
    Pourquoi les while sont imbriqués ?
    Il faut utiliser cette structure :
    Code:
    while(btn_appuye==1);
    début compteur
    while(btn_appuye==0);
    fin compteur
    invite74119562
    Merci, à force de m'acharner, je ne l'avais pas vu.
    Quand je met les fonction d'affichage dans le premier "WHILE" je vois le registre qui s'incrémente à partir de l'appuis du bouton.
    Mais dès que je le relache, il ne s'arrête pas, même avec la correction
    Code:
      unsigned int bcd;
      TCCR1B = 0b00000000; 	// prescaler à 1024	// (8000000/(1025*65535)) = 8,38s
      while (BP_avant==0)
      while (BP_avant==1 )
      // Tant que le Bouton est relaché, on arrête de compter, on affiche la valeur du registre
      // on remet la valeur du regsitre à 0
    } // fin fonction
    sdec25
    Déjà, je ne vois pas de raison de faire les traitements à l'intérieur des boucles while.
    La méthode la plus simple et sûre est celle de mon message précédent. Il n'y a rien dans les while.
    Sinon, Bp_avant est défini où ?
    invite74119562
    tout les variale sont soit défini en locale ou en globale (car elles sont utilisée soit juste dans ce code soit ans l'entiereté du code source (-> globale)
    Sinon, ben j'ai effectué le même principe que tu m'a proposé sauf que j'affiche la valeur du registre qui s'incrémente.
    Certaines variable sont dans mobile.h
    Code:
    #include "mobile.h"
    // unsigned char max_tps_depasse = 0;
      unsigned int bcd;
      while (BP_avant==0)
      while (BP_avant==1)
    } // fin fonction
    Voila retravaillé, mais ça ne donne rien
    sdec25
    Essaie ça :
    Code:
    #include "mobile.h"
      unsigned int bcd;
      while (BP_avant==1) {} // on attend que le bouton soit appuyé
      while (BP_avant==0) {} // tant que bouton appuyé, on ne fait rien
      // Le Bouton est relaché, on arrête de compter, on affiche la valeur du registre
    } // fin fonction
    invite74119562
    ça ne fonctionne pas...
    sdec25
    Citation Envoyé par moustiqu3 Voir le message
    Ça reste bloqué quelque part ?
    Sinon, à quoi vois-tu que ça ne fonctionne pas ?
    invite74119562
    le bute est de commencer à incrémenter le timer1 lors de l'appuis sur le BP_avant et d'arrêter la l'incrémentation lorsque ce même BP est lâché.
    Ensuite, nous affichons la valeur du compteurs.
    Je compile avec avrstudio, il propose un simulateur ou nous pouvons voir les registres.
    Lors de l'appuis du Bouton, le compteur s'incrémente
    Lors que nous relachons le bouton, il s'incrémente toujours alors qu'il ne devrait pas
    De plus, pas grand chose ne s'affiche sur l'afficheur LCD, du moins pas l'incrémentation
    sdec25
    Le compteur s'incrémente encore alors que le code suivant (qui devrait arrêter le compteur) est exécuté ?
    Code:
    invite74119562
    Avec ta fonction, il ne s'incrémente plus
    sdec25
    Je dois deviner pourquoi ?
    Comme tu as un simulateur fais des essais dessus...
    invite74119562
    c'est normal qu'il ne s'incrémentais plus, car tu mettais ceci
     Cliquez pour afficher
    Le bouton étant à 1 sans appuis, il y avait les registres du timer1 (TCCR1A et B ) à 0, ce qui signifie : no clock source et donc : on ne compte pas.
    Il fallait appuyé sur le Bouton, et donc BP_avant = 0, mais là on ne faisait rien.
    Par contre dans ma fonction, je voyais le timer s'incrémenter, mais je ne le voyais pas s'arrêter!
    sdec25
    ok, donc le bouton est appuyé au début de la fonction ? Si c'est le cas vire la ligne
    Code:
    while(btn == 1) {}
    D'où vient le problème selon toi ?
    Matériel ? Algorithme ? Configuration du compteur ? Autre ?
  1. Equations des moments, flèches, réactions d'appuis
    Par invite7848b6d0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2009, 00h51
  2. bouton d'urgence ou bouton tactile?
    Par devilhacker dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/02/2007, 00h28
  3. Le Temps Sujet:Le Pneumatique et son influence sur le temps d'arret
    Par inviteb213beb1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/10/2006, 13h10
  4. calcul effort de réactions aux points d'appuis
    Par toto_phil dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2006, 12h22
  5. bouton avec temps de fonctionnement integre
    Par invitee1878879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 11h14
