  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 33
Eth Thevenin methode
  1. Sephirius
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    14
    Bonjour, je me retrouve confronté à un problème de Eth Thévenin.
    En faite je n'arrive pas à simplifier ce schéma et beaucoup d'autre.
    Je crois que mon problème viens du faites que j'ai oublié la méthode pour calculer Eth.
    Pourriez vous me la ré-expliquer (pour un schéma général et pour le schéma ci-dessous).
    NB: Je prépare un examen que j'ai forcement raté, si vous pouviez écrire les choses vraiment très très simplement
    Voici le schéma et ces valeurs:
    Lien vers 105212.jpeg supprimé
    V1 = 12volt
    R1 = 6K
    R2 = 12K
    R3 = 4K
    R4 = 24K
    R5 = 6K
    R6 = 6K
    Énoncé de l'exercice, Calculer la tension et la résistance de Thévenin vues par le dipole AB (A se situant entre R5 et R6, et B entre R6 et R4)
    Calculer ensuite la valeur du courant dans R6 pour R6 = 1K
    J'attend votre méthode Eth avec impatiente.
    Methode Rth corrigé moi si je me trompe svp:
    Je supprime le générateur de tension. Je part de A vers B
    Rth = 6K + ((4K + 12K)//24K) = 15,6K
    Bonjour Sephirius et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 11/08/2009 à 17h29. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. ibtihel
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    North-Africa
    Âge
    41
    Messages
    3 258
    Re : Eth Thevenin methode
    un rappel : http://fr.wikipedia.org/wiki/Théorème_de_Thévenin
    dans ton cas ,tu enlèves R6 :
    pour Eth :
    Eth = la tension entre le point A et B
    pour Rth:
    tu courcircuites V1, donc Rth est la résistance équivalente entre le point A et B .
    On vous a donné que peu de savoir ....pdd
  3. ibtihel
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    North-Africa
    Âge
    41
    Messages
    3 258
    Re
    pour le calcul de I6 il est facile après l'établissement du modèle thevenin .
  4. Sephirius
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    14
    Je m'excuse j'aurais du dire que j'avais déjà visité pas mal de lien vers Thévenin mais que je ne les comprends pas (à pas du tout).
    Si quelqu'un pouvait me confirmer ou infirmer Rth ca m'aiderais à valider ma méthode Rth
  5. ibtihel
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    North-Africa
    Âge
    41
    Messages
    3 258
    Re
    là il faut transformer le montage etoile R3,R5,R4 en triangle
  6. Sephirius
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    14
    Je ne comprend pas ce que tu veux faire...
    Je n'ai jamais vu de transformation vers un triangle en cour.
    N'existe t-il aucune formule de conversion pour Eth
    du style R1+R2+R3 / R4+R5+R6 * V1
    Je suis un peu perdu avec l'histoire du triangle...
    J'ai lu ailleurs que je devais simplifier mon montage, jusque la oki, mais le triangle je comprend pas comment ca me simplifie...
    • Publicité
  7. Sephirius
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    14
    MAJ du schéma sur le serveur du forum
    Images attachées
  8. ibtihel
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    North-Africa
    Âge
    41
    Messages
    3 258
    Re
    Citation Envoyé par Sephirius Voir le message
    c'est une occasion pour toi :
    http://www.he-arc.ch/hearc/fr/ingeni...e-triangle.htm
    ou
    pour faire simple tu peux démarrer du coté gauche ,donc :
    Rth = [[(R1//R2)+R3]//R4]+R5 .
  9. Sephirius
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    14
    Merci de m'avoir aidé mais je ne comprend tjs pas Eth
    D'autre liens pe???
  10. ibtihel
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    North-Africa
    Âge
    41
    Messages
    3 258
    D'autre liens pe???
    j'éspère que tu connais les 2 lois de Kirchhoff ??!! sinon no way ....
    donc tu mets des courants et des tensions sur ton schéma et en avant avec ces 2 lois de Kirchhoff tu peux trouvé Eth=Vab (en éliminant R6 biensure ) .
    • Publicité
  11. Sephirius
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    14
    J'ai essayé plusieurs fois dans la soirée d'hier et je n'arrive à rien de concluant.
    Comment simplifies tu ce schéma?
    Tu commences par la source V1 ou par le point A ? (pr etre sur)
  12. ibtihel
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    North-Africa
    Âge
    41
    Messages
    3 258
    bjr
    donnes ton schéma avec réprésentation (courant et tension) et essayes de donner ce que tu as fais comme solution (mm avec des erreurs) .
    tu commences de A ou V1 c'est kif kif .
    a+
  13. Sephirius
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    14
    Alors pour Rth, je supprime V1 (mon circuit est donc ouvert à l'endroit de V1), je supprime R6, je part de A vers B.
    Rth = R5+(R4 //(R3+R2) R1 n'est pas pris en compte car circuit ouvert
    Rth = 15.6 Kohm
    Eth je vois pas comment le calculer
    J'ai placé les tension et les courants, que dois-je faire ensuite?
    Images attachées
  14. Sephirius
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    14
    Je viens de remarquer en relisant ton post que je dois compter R1 quand même
    Rth =R5 + (R4 // R3+(R2//R1) = 12Kohm
    • Publicité
  15. indri
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Mons
    Âge
    23
    Messages
    368
    Petite eurreur, tu supprime V1 mais remplacer par un cc.
    Pour Eth, c'est la tension au bornes de R4 (on peut "supprimer" carrement R5 vu qu'il n'y a pas courant qui là traverse sans R6, elle est "flottante")
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. thevenin
    Par mathier dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 09h28
  2. Resau local 2pc + Freebox ETH
    Par BiWiI dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/02/2008, 19h14
  3. Methode de Thevenin
    Par Road Ster dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 17h30
  4. Thévenin
    Par eths03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2006, 18h03
  5. Méthode de Newton/Méthode de Bairstow
    Par indian58 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/11/2005, 09h47
