Bonjour, pour mon premier projet électronique "utile", j'ai décidé de me fabriquer plusieurs émetteurs/récepteur analogique afin de supprimer tout les câbles audio et vidéo de ma chambre (5enceintes + Vidéo projecteur), j'aimerais donc faire 1émetteur 4voies pour mes enceintes (5.1, seul le subwoofer et l'enceinte centrale sera relié par câble), avec 4 récepteur dans chaque enceinte, et un émetteur/récepteur pour la vidéo.
Dans ma tête, c'est "simple", je n'ai pas de conversion à faire, il suffis d'envoyer un signal et de le recevoir, pas d'analyse, ni modification, mais est-ce aussi simple que cela?
Transmettre par radio –j’ai supposé que c’est de ça que tu parlais- est plus difficile qu’il n’y paraît, de plus, il te faudrait amplifier le son après réception dans chaque enceinte; si tu veux en plus la moindre qualité, ça risque le coûter l’Appeau d’Éphèse. En ce qui concerne la vidéo, c’est encore plus délicat.
Donc un conseil, fais-toi donc une installation filaire propre avant de penser à des solutions peu réalisables.
Only when you know the question, will you know what the answer means.
12/08/2009 - 14h12
Mazaveli
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
La seyne-sur-mer(83)
Âge
22
Messages
59
Re : Emetteur et récepteur analogique
Oui c'est par radio que je compte le faire. Qu'est ce qui me couterais l'Appeau d'éphèse? les 4amplifications? les émetteurs/récepteur? les deux?
12/08/2009 - 14h32
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
63
Messages
17 741
Envoyé par Mazaveli
plus 5 amplis de puissance HI-FI puisqu'il faudra les déporter dans les enceintes , + le traitement numérique du tout pour garder la dynamique DOLBY , +,+,+....
bref , vise moins haut pour un premier montage audio
"Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
12/08/2009 - 14h37
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Québec
Messages
4 063
Il existe de petits ICs qui prennent directement deux signaux à 0dbm 600Ω et modulent en FM. Donc deux modules comme ça pour quatre canaux et tu envoies sur les ondes sur deux stéréo FM 880-108.
Pour chaque HP un récepteur FM chacun, soit quatre au total et un amplificateur. Là tout dépend de la qualité que tu recherches.
Remarque au passage, je ne suis pas sûr que le filage pour alimenter en 230Vac chaque HP soit moins encombrant que les fils de l’ampli existant vers chaque HP.
Pour la vidéo, rien de ce que j’ai essayé n’a donné de résultat satisfaisant excepté un système de transmission numérique par paquet à $20 000. Au passage, il introduisait un délai de 0,3s
