  • Login:
+ Répondre à la discussion
Limiteur de courant
  1. joris3806
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    5
    Limiteur de courant
    Voici une petite question technique qui va paraitre très simple à résoudre pour beaucoup. En gros, je cherche à alimenter un système d'illumination j'utilise un transformateur tension courant, qui nécessite à l'allumage un courant d'appel de 35A, et je veux brancher ca à un interrupteur résidentiel mais il ne tient pas plus de 15A... Du coup j'ai pensé à mettre un relais limiteur de courant d'appel. Ce relais il doit bien se situer entre l'interrupteur et le transfo??? et il doit se déclencher à quelle valeur de courant pour ne pas griller l'interrupteur genre entre 10 et 15A?
    • Publicité
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 966
    Re : Limiteur de courant
    rien compris... 35A en 220V ?? comment le sais tu ? pendant combien de temps ?
  3. ibtihel
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    North-Africa
    Âge
    42
    Messages
    3 432
    c'est quoi transformateur tension courant pour toi ??
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    rien compris...
    tu n'es pas le seul ?!!
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 089
    Bonjour joris3806 et bienvenue à FUTURA
    Pas clair ta question ....
    Citation Envoyé par joris3806 Voir le message
    je connais les transformateurs de courant, les transformateurs de tension mais pas ça !
    Donc en fait tu veux allumer ton truc qui peut bouffer 35A en crête avec un interrupteur qui ne supporte que 15A
    Ce n'est pas un relais de limitation de courant qui peut résoudre le problème. Si ton truc bouffe 35A ... c'est qu'il en a besoin et le relais coupera et ton truc ne sera pas content !
    il faut :
    1/ Une source qui peut fournir les 35A (en 230v AC, ce n'est pas dit dans la chanson !)
    2/ Un relais alimenté par ton interrupteur et qui branche ton truc sur la source précédente. Evidemment, les contacts du relais doivent tenir un poil de plus (un gros poil) que 35A
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  5. joris3806
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    5
    Bon,
    désolé pour explication incompréhensible.
    Je reprends : déja le réseau est de 110V. J'ai une charge que je contrôle en courant 350mA. Je dispose d'un convertisseur tension courant 110V AC/ 48V 350mA continu et j'ai aussi un interrupteur résidentiel classique. Au démarrage le convertisseur peut avoir un courant d'appel de 35A.
    Mon problème est (je crois) que si je connecte l'interrupteur directeur au transfo avec la charge, l'interrupteur ne va pas résister bien longtemps. C'est pourquoi je voudrais utiliser un limiteur de courant d'appel. Mais je ne sais pas vraiment quel type de limiteur je dois utiliser ni ou je dois le mettre.
    J'espere que c'est un peu plus clair.
    • Publicité
  6. joris3806
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    5
    et voila le convertisseur en question :
    http://www.meanwelldirect.co.uk/prod...50/default.htm
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 089
    C'est vraiment la plaie ces informations qui arrivent au compte goutte .....
    Ton courrant d'appel, c'est le courant pour charger la capacité d'entrée du convertisseur (ce n'est pas un transformateur !)
    Pour un truc qui fait 20W ... ils sont bien prudents dans la spec. Moi, je le branche direct sur l'interrupteur.
    Si tu es puriste, tu mets une CTN de puissance en série avec un fil
    PS: quand le PFC sera obligatoire, on n'aura plus ce genre de question.
  8. joris3806
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    5
    Oui c'est pour charger la capa ce courant d'appel, ca pourrait etre quoi d'autre... les infos aux comptes gouttes, c'est pour vous faire saliver, désolé.
    Merci pour ta réponse Daudet78.
    JE ne sais pas si c'est du purisme, mais le fait et que si c'est le cas, l'interrupteur ne va peut etre pas tenir très longtemps. Après peut etre qu'ils sont trop prudents...
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 089
    Quand tu vois le nombre d'interrupteurs de salle de bain qui pilotent un convertisseur 100W pour halogène !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Limiteur courant
    Par vince310789 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 18h48
  2. limiteur de courant
    Par wahranim dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 13h47
  3. Limiteur de courant
    Par Airwolf dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/07/2008, 08h57
  4. Limiteur de courant
    Par aiouchka dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2008, 12h40
  5. limiteur de courant
    Par student21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 13h57
