Commande d'un darlington BU941ZP
    LTHOMAS
    Question Commande d'un darlington BU941ZP
    Je souhaite commander un BU941ZP (voir datasheet ci-jointe) en 0-5V provenant d'un microcontrôleur avec un rapport cyclique de 0,0075 (impulsion de 30us).
    Le courant de sortie du microcontrôleur est trop faible, il faut donc un composant intermédiaire. Quelle(s) solution(s) pouvez vous me proposer ?
    La mienne est en pièce jointe, deux critiques de ce montage :
    - Le transistor intermédiaire inverse le signal
    - Le transistor conduit presque tout le temps (DCY de 1-0,0075) donc le montage consomme plus.
    Merci pour votre aide.
    Thomas
    Jack
    Re : Commande d'un darlington BU941ZP
    Tu ne donnes pas le courant qui doit passer par le transistor, ni ce que peut fournir ton µcontrôleur. Comment calculer quoi que ce soit dans ce cas?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Un BU941 parce que tu n'a que ça dans ton tiroir ? parcequ'un MOS fera trés bien l'affaire je pense (je n'ai pas encore vu ton schéma !) Quel est le courant à commuter ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAUDET78
    1. Si tu as une inversion du signal, tu le corriges par soft dans le µC
    2. Moi, j'utiliserai un suiveur NPN
    3. Si c'est pour attaquer une LED, le mieux, c'est un montage générateur de courant
    Suivant que tu dois piloter 20 mA ou 10A .... ce n'est pas pareil
    J'aime pas le Grec
    LTHOMAS
    Effectivement...
    La charge est commandée en low side par le BU941ZP et demande 12V - 10A.
    Je suis obligé d'utiliser le BU941ZP, sinon j'aurais choisi autre chose évidamment.
    Le microcontrôleur quant à lui peut fournir 20mA
    Qristoff
    effectivement quoi ? (on est plusieurs à répondre...)
    c'est une charge résistive ou selfique ? quand on voit le type de transistor utilisé, on peut ce poser des questions sur l'application finale et les contraintes d'utilisations à prendre en compte. Donc, merci d'être un peu plus précis dans la description et l'appication du montage.
    LTHOMAS
    Le BU941ZP est un transistor utilisé pour commander les bobines d'allumage dans les voitures. Donc la charge est inductive oui.
    Qristoff
    tu crois que je ne le savais pas....c'est peut être pour cela que j'ai dit qu'on pouvais se poser des questions sur l'application finale... je ne suis pas un lapin de 6 semaines
    DAUDET78
    Citation Envoyé par LTHOMAS Voir le message
    C'est un PIC ?
    J'aime pas le Grec
    LTHOMAS
    Oui, c'est un dsPIC30F3011 que j'utilise.
    Qristoff
    Pour commander efficacement ton BU941, je te conseille un driver de Mos du style MC34152 avec une résistance de 39 ohms dans la base du darlington.
    Jack
    Oui, un mosfet simplifierait tout.
    Un IRF7403 (N) ou iRF7406 (P) ou équivalent iraient bien.
    LTHOMAS
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Ce composant est très intéressant et économique. Je pense que je vais m'orienter dans cette direction.
    J'ai encore une autre question, le 12V de la batterie de voiture n'est pas très stable. Quel composant (varistance ou que sais-je) permettrait d'écrêter d'éventuels pics de tension sur l'alimentation 12V afin de protéger le montage (alimentation jamais au dessus de 20V), en sachant que le 12V sera utilisé pour :
    - la commande de 6 BU941ZP
    - un régulateur série MCP1790 et toute l'électronique derrière (env. 50mA)
    Merci beaucoup pour votre aide
    Qristoff
    la partie puissance n'a pas besoin d'être régulée !
    le régulateur MCP1790 fontionne jusqu'à 48V.
    Pour l'alim du driver de mos, tu peux utiliser une résistance série + zener + condensateur reservoir, ce qui évitera de dépasser 20V max en cas de transitoire.
    LTHOMAS
    Ok, mais les drivers de mos (étant donné qu'il y a 6X BU941 sur le montage) consomment un peu moins de 2A s'ils sont tous actifs, nan? Comment alors dimensionner la résistance / zener / condo pour cette puissance ?
    Qristoff
    Pourquoi 2A ? le courant de base de chaque darlington est de l'ordre de 250mA avec un rapport cyclique de 0.0075 soit moins de 2mA. fois 6 =12mA, il faut donc dimensionner la résistance pour ne pas avoir trop de chute de tension en fonctionnement normale et pour limiter le courant dans la zener lorsqu'elle doit conduire.
    La zener (ou le tranzorb) sera choisie pour une tension supérieure à 14 ou 15V (tension d'une batterie en charge).
    Pour le condensateur, il doit fournir 6x250mA pendant 30µs si les six commandes sont simultanées, un condensateur chimique de 10µF faible ESR conviendrat. Mais s'il n'y a pas de contrainte de temps, le mieux serait d'étaler les commandes dans le temps.
    LTHOMAS
    Ok merci bien pour ces précisions
  1. Gain d'un transistor Darlington !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 12h12
  2. Commande d'un triac à l'aide d'un Analog Device DSP
    Par invite92ea7d01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 17h54
  3. commande d'un servomoteur (utilisation d'un temporisateur)
    Par extra93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 09h47
  4. Paramètres d'un Darlington
    Par mehdi_128 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/12/2007, 19h48
  5. Réponses: 24
    Dernier message: 11/05/2006, 15h07
