Gestion de capteurs via PC
    Karxx
    Completement newbie en electronique je sollicite vos lumieres.
    Voici mon probleme: j'ai un systeme electronique comportant des capteurs photoelectriques. ce module comporte en sortie une prise serie avec un label PC-interface. Il n'y a aucune documentation avec ce module ainsi que sur les infos transmises par le port serie.
    Je suppose donc qui'il peut etre brancher tel quel sur un PC sans avoir besoin d'utiliser une carte d'acquisition de signal. J'imagine que j'ai simplement besoin d'un cable RS232 -> USB ou RS232 pour le connecter. correct ?
    Si non, comment puis je le connecter ?
    Si oui, je souhaite comprendre les signaux emis par ce module. Quelle est la bonne methode pour le tester, quel logiciel (gratuit peut etre utilise pour faire la lecteur des information provenant des differentes pins.
    Merci par avance
    KarXX
    indri
    Re : Gestion de capteurs via PC
    Tu peux regarder ce qu'il t'envoi avec l'hyperterminal de windows.
    Mais sais-tu au moins les caractéristiques de ta liaison série? (vitesse, bit de parité,etc.)
    Karxx
    non comme j'ai dis : y a rien comme doc c'est une boite noire donc faut faire du reverse engineering.
    Est ce que c'est un probleme si je n'ai pas ces caracteristiques ?
    peux tu m'expliquer l'impact sur ma lecture suivant que les valeurs sont differentes.
    Question stupide: quand on specifie PC-interface est ce que ca n'induit pas certaines carateristiques ?
    indri
    ben si tu n'as pas les bonnes caractéristiques, ben tu ne sauras pas lire ce que le capteur t'envoi!
    Tu n'as pas la référence de ton capteur pour trouver le datasheet sur internet?
    (tu peux essayer 9600 bauds, 8 bits de données , 1 bits stop et aucun control, bit de parité ou pas, c'est une config classique mais pas du tout sur!)
    Karxx
    si je fais une photo du circuit tu penses que ca peut donner des infos ?
    en // , je vais acheter un cable est essayer avec les parametres de standards.
    Merci pour ton aide
    indri
    Surement que non, car surement programmé dans un microcontroleur.
    T'as vraiment aucune référence?
    Karxx
    non vraiment rien malheureusement.
    je vais faire ces tests et voir.
    Est ce qu'il y a d'autres pistes que puissent considerer sinon ?
    indri
    Parce qu'il se peut aussi que tu dois lui envoyer des "truks" pour qu'il te réponde, et dans ce cas tu risque vraiment de galérer.
    Karxx
    bon je fais des essais et je post ce que je verrais. merci
  1. Capteurs
    Par invite225baeaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 07h41
  2. T.P.E capteurs
    Par fabien024 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/04/2007, 19h30
  3. capteurs
    Par invitec3e85369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 10h43
  4. recheche sur les capteurs numériques et les capteurs communicants
    Par invite411fccf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2006, 11h29
  5. Des Sciences de Gestion, ou de la Science appliquée aux Arts de gestion ?²
    Par invite5ecc4617 dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Dernier message: 06/01/2005, 19h42
