Dans le cadre de mon stage, je dois réaliser un buffer pour une liaison serie asynchrone RS232.
Je souhaiterai avoir quelques indications pour la réalisation ou pour le choix des composants.
Merci à vous
Benoit
Merci à vous
Benoit
tu peux peut etre utilisé un 4094 qui deserialise tes données et ensuite avec un compteur et une ram pour le stockage.
ceci ne marche que si tu utilise le rs232 d'un PC qui suit la norme complete
merci beaucoup
je vais allé voir ca
c'est un peu cours comme présentation du problème. Où et sous quelle forme doivent être stockées le données par exemple?
Si tu as droit à un PC, quelques lignes de programme et c'est fini. Sinon, un microcontrôleur.
En tout cas, ce n'est pas la peine d'utiliser un registre à décalage comme cela t'a été proposé, cela compliquerait les choses.
en fait je recoit les donnée d'un ECG (Electro CardioGramme) et je doit les transférer sur le PC via un microcontroleur Basic Stamp (car c'est en liaison serie RS232 et la carte ECG renvoit du TTL donc problème de transmission résolut avec le µc)
Le µc ne tourne pas assez vite par rapport a la carte ECG. Donc j'ai besion d'un buffer qui puisse stocker les données et les renvoyer au µc (car sinon le µc loupe des données)
Autrement les données arrive sous forme binaire et c'est moi qui doit déterminer le reste.
merci,
Benoit
D'après ce que tu décris ton problème ne se situe pas là où tu le penses, mais bien avant.
Le problème est que l'ECG balance c'est données trop vite ? Y a t-il un moyen de contrôler l'ECG (vitesse, handchecking) ? Peux tu changer de micro ? Quelle est la vitesse d'envoi des données de l'ECG et sous quel protocole ?
Ils nous manquent ces renseignements pour t'aider.
A bientôt
Le probleme n'est pa que l'ECG balance tro vite au contraire c la bonne vitesse comme il recoit les battement de coeur d'un bébé mais que c'est le µc qui a 9600 bauds "loupe" certaine donnée qu'il recoit.
Il n'y a rien moyen de faire sur l'ECG. Sa vitesse d'envoi des données est de 9600 bauds et fonctionne avec un protocole RS232
Je ne peut hélas pas changer de µc et mon maitre de stage veux à tout pris cette solution.
merci pour votre aide
Benoit
C'est pour ça que j'avais cru comprendre que l'ECG balancait trop vite ces données.Envoyé par bestebenLe µc ne tourne pas assez vite par rapport a la carte ECG.
Dans ce cas que viens faire le µC entre les 2 ? Il suffit d'acquisitionner les données, avec le PC, à la même vitesse que l'ECG les envois, donc 9600 bps.Envoyé par bestebenSa vitesse d'envoi des données est de 9600 bauds et fonctionne avec un protocole RS232.[...] je doit les transférer sur le PC.
Je voudrais bien t'aider mais en faisant un résumé de ce qui est écrit il y a des choses que je ne connais pas. Par exemple: fais tu une différence entre l'ECG et la Carte ECG ? Je demande ça car tu as écris
et dans ton dernier post du dit qu'il s'agit d'un protocole RS232 à 9600 bps.Envoyé par bestebenla carte ECG renvoit du TTL donc problème de transmission résolut avec le µc
Pourrais tu dessine schéma de principe ? Même peut être quelque chose de ce genre :
J'ai vraiment envi de t'aider et je ne pose pas toutes ces questions pour t'embêter, loin de moi cette idée.Code:PC <---1---> µC <---2---> ECG 1 = Est une liason au protocole série RS232 à 9600bps 2 = Est une liason ?????
A bientôt
Vincent
Bonjour besteben et tout le groupe
Après avoir soigneusement relu ta question initiale, je suis de l'avis de L'illuminé.
Ce n'est pas très clair, et je ne vois pas de nécessité d'un microcontrôleur ici.
Maintenant que tu as affirmé que les séquences sont émises en RS232, 9600 bauds, il "suffit" de capter sur le PC en mode d'interruption, pour être sûr de ne rien perdre.
Puisque tu signales que ton ECG "sort" en TTL (0/5V) au lieu des niveaux conventionnels RS232 (+ et -), peut-être faut-il simplement compatibiliser les niveaux. Il me semble que c'est le MAX232 qui fait cela, le plus rationnellement. Je crois me souvenir que des "bidouilles" hard peuvent le faire aussi, à l'image de ce qu'il fallait faire sur les Minitel, pour entrer sur PC en RS232.
Pour revenir encore sur ta question initiale, "troublante", le teme buffer est un mot complexe, car en fait il ne signifie rien de concret, en dehors d'un contexte connu. Il peut désigner l'intermédiaire que je suggère de placer, tout comme il peut être un tampon mémoire qui stocke temporairement des données, dans diverses applications. Et là, plusieurs technologies peuvent être utilisées. En cherchant un peu, je pense qu'on peut encore trouver d'autres significations possibles qui ne me viennent pas
merci pour votre aide et désolé si gje ne suis pas très clair.
a- l'ECG et la carte ECG est la meme chose
b-voila le schéma de principe:
PC <---1---> µC(Basic Stamp 2sx) <---2---> ECG
2 = Est une liason au protocole série RS232 à 9600bps
voila c'est la meme liaison et il est necessaire de mettre un µc entre les 2 car l'ECG revoit un niveau de tension TTL (0-5 V) (meme avec protocole RS232. bizarre?? je ne sait pas) et l'ordinateur avec le protocole RS232 recoit un niveau de tension (0-12 V).
Donc il est necessaire d'avoir un petit "amplificateur" effectuer par le µc ( qui convertit directement puisqu'il peut recevoir du 0-5V et il le renvoit directement en 0-12V ). J'aurai pu choisir un Max232 mais j'ai choisit un µc car le projet final utilisera tout de meme le µc pour autre chose.
il me faut donc un buffer qui se situerai comme suit:
PC <---1---> µC<---3--->buffer<---2---> ECG
merci beaucoup
PS: je vais quand meme étudier la possibilité du Max232
si le uC ne sert q'ua stocké le flot de donnée RS232 et a le renvoyer sans traitement de n'importe qu'elle sorte je n'en voi pas l'interet un simple max232 suffirait
sinon si il y a un traitement a faire alors la le buffer cela semble nécessaire
Je suis d'accord avec tazzz28, un simple MAX232 entre le PC et l'ECG serait tout à fait adapté et efficace.
A quoi servira le µC, dans la suite de ton projet ?
pour la suite de mon projet je travaillerai par liaison Blue-Tooth entre le PC et le µC. le truc c'est que je ne peut pas utilisé le max232 car (g vu ca avec mon maitre de stage) cela ferai utilisé un autre port serie sur le PC pour le revoit des informations car le PC intervient aussi sur 'ECG (désolé de ne pa l'avoir préciser avant).
merci pour votre aide et votre réflestion ki m'a permis de mieux comprendre et mieux m'exprimer car je viens de trouver un buffer qui correspond et sinon je vais complètement changer de microcontrolleur. c'est ce que l'ont a décider avec mon maitre de stage.
a bientot et bonne continuation a vous
PS: j'ai changer de pseudonyme c'est maintenant : Benoist85
