Durée de vie d'une pile lithium 3V sur un montage de LED
    invite95d8587c
    Je cherche à évaluer la durée de vie d'une pile qui alimente un certain nombre de LEDs. Ce dont j'aurai besoin est de la méthode pour calculer cette durée de vie. Voici les paramètres du projet :
    - l'alimentation se fait nécessairement avec une pile lithium 3V CR2016 (pour des raisons d'encombrement)
    - le montage compte 7 LEDs (modèle à déterminer).
    - l'alimenation sera activée environ 10 minutes tous les jours
    Voilà pour les "contraintes".
    Si quelqu'un peut me donner la méthode pour le calcul (par exemple avec 7LEDs de type XX tu consommes YY , donc en continue sur une pile 3V tu tiens ZZ heures, donc avec 10 minutes par jour cela fait XX jours auquel il faut enlever le déchargement naturel de la pile...) Je simplifie évidemment beaucoup trop les choses mais je suis un ultra novice...
    Merci d'avance à quiconque peut me mettre sur les bon rails !
    poly71
    Re : Durée de vie d'une pile lithium 3V sur un montage de LED
    Citation Envoyé par mbassee Voir le message
    ton raisonnement est très bien. Il faut avant tout savoir ce que consomme ton montage. Disons que ça consomme x watts.
    Chaque jour, tu consommeras donc y = 10x/60 watts.heure par jour.
    Il te faut trouver la capacité C de ta pile (en watts.heure).
    Ton autonomie est alors de C/y jours.
    invite95d8587c
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    Merci pour cette réponse!
    Evidemment question complémentaires:
    - la consommation totale de mon montage n'est-elle que la somme des consommations individuelles des LEDs que je vais utiliser ? ou y-a-t-il un facteur supplémentaire ?
    - encore plus trivial : je ne trouve pas la consommation des LEDs qui m'interessent ! j'ai des infos sur tout ça :
    " Boîte: 3mm clair à l'eau
    Angle d'ouverture: 20°
    Tension: 2,1V
    Courant d'emploi: 20mA typ., 30mA max.
    Longueur d'onde: 620nm (rouge)
    Luminosité maximale / Puissance lumineuse: 3.000mcd "
    mais pas d'indication de watts...
    - et même question pour la pile. Je sais que c'est une 3V mais quid de sa puissance. J'ai lu que l'on peut tirer différentes puissances d'une même pile et évidemment, qu'en fonction de la puissance qu'on lui demande, elle durera plus ou moins longtemps. J'ai l'impression que le serpent se mord la queue...
    Merci de la première réponse en tous cas.
  1. Quelle est la véritable durée de vie des LED ?
    Par invitefd8b48ce dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/08/2009, 19h09
  2. durée de vie accumulateur lithium-ion
    Par invite6ecbdd6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 08h59
  3. Duree de vie d'une poutre
    Par Kramerbaf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2009, 01h54
  4. la durée de vie d'une pile au lithium
    Par invite3a1558ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2008, 08h30
  5. Durée de vie pile + diode
    Par invitea03175e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 17h37
