  • Login:
+ Répondre à la discussion
sonde de temperature lm335
  1. juju60123
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    68
    Messages
    159
    J'ai un soucis j'utilise un lm335 qui donne 10mv/degrés en entrée d'une carte d'acquisition velleman K8055.
    Jusqu'a lors j'avais trouvé sur internet un plan a l'aide d'un ampli operationnel me donnant le gain voulu ains qu'un decalage de 2.73 pour me permettre de retrouver 2V pour 20° (2.93 indiqué - 2.73 de décalage =2.0)
    Pour plus de precision j'utilise la fonction gain interne de la carte Velleman (ce qui me permet d'ataquer directement la carte avec le LM335)
    Problème comment faire pour décaler de 2.73 volts le signal, comment faire pour retrancher cette tension, j'ai bien essayer le shema suiveur, j'ai bien essayer un ampli avec un gain de 1, mais ça ne marche pas.
    je possède l'alimentation +12V -12V et une tension de référence a 2.73V
    si vous pouviez m'aider.... inutile de vous dire que je nage un peu en électronique... même de base
    • Publicité
  2. invite2313209787891133
    Re : sonde de temperature lm335
    Il suffit de faire un simple sommateur, et sur l'autre entrée tu applique -2.73V.
    http://www.ac-grenoble.fr/webcurie/p...is/theorie.htm
  3. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 416
    Bonjour juju60123 et tout le groupe
    Citation Envoyé par juju60123 Voir le message
    ... Problème comment faire pour décaler de 2.73 volts le signal, comment faire pour retrancher cette tension ...
    La solution à ton problème c'est:
    1- un différentiel;
    2- un additionneur mais il faudra inverser un des signaux pour qu'il "s'ajoute" en négatif.
    Google ou n'importe quel cours sur les AOP, te donnera les montages fondamentaux, et les formules.
    Si signaux doivent être capables d'un peu de courant, donc devront sûrement être précédés d'un suiveur.
  4. juju60123
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    68
    Messages
    159
    J'ai bien trouvé une solution simple, mais je ne suis pas sur que ça ne me déforme pas ma lecture:
    La tension 2.93 pour 20° entre le + du LM335 et le zéro.
    ma mesure entre le + du LM et le + 2.73 de référence.
    Peut on utiliser cette methode (tracé avec paint çi joint)
    encore merci
    Images attachées
  5. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 488
    Bonjour, c'est pas possible avec un simple pont de 3 résistances montées en T ?
    • Publicité
  6. invite2313209787891133
    encore merci
    Je vois ce que tu veux faire, et oui ça fonctionnera à condition d'avoir l'alimentation de ta carte indépendante et de relier le 0V (donc la masse du PC) à ce point à 2.73V.
  7. juju60123
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    68
    Messages
    159
    oui ma carte a une alimentation indépendante (alimentation par l'USB. j'ai essayé et ça marche
    Merci a tous et bonne journée
    Alain
    PS
    j'avais pas fait attention , mon croquis est coupé en partie droite il manque le symbole +12V en partie haute droite, et entre les fleches la note: 2V/20°
    merci encore
    Dernière modification par juju60123 ; 05/09/2009 à 17h50.
  8. invite2313209787891133
    J'utilise la même carte que toi; pour mesurer une température j'utilise simplement une CTN en série avec une résistance.
  9. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    53
    Messages
    5 377
    tout dépend de la gamme de température à mesurer, mais le LM35 (et non pas 335) est en °C, c'est à dire que le 0V est "calé" sur 0°C et non pas 0°K !
    Il fournit aussi 10mV/°. Mais à 20°C, il sort 200mV au lieu de 2,93V !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  10. juju60123
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    68
    Messages
    159
    J'ai besoin d'une gamme de mesure de -20 a 120° (pour la surveillance des capteurs solaire thermique) j'aurais bien utilisé des DS18B20, mais la programmation me semble moins simple qu'avec la carte Velleman.
    j'ai vu chez Gotronic une carte équivalente a celle de Velleman mais avec 8 entrées analogique au lieu de deux, cela aurais été plus simple pour moi car j'utilise un 4051 dont je pilote les points A B C a l'aide des sortie numérique de la velleman. Ce qui me permet de lire alternativement huit mesure par voie (donc 16 mesures puisque que la carte est équipée de deux voies).
    Mais la carte Gotronic n'etait pas en vente, ou je ne l'avait pas vue, de plus elle est au même prix
    merci encore
    Alain
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Mesure température avec LM335
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2012, 11h16
  2. Sonde température
    Par Ashen-Shugar dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 09h58
  3. sonde température en CI
    Par ajf221 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 13h20
  4. Sonde de T°C avec LM335
    Dernier message: 24/01/2008, 08h19
  5. sonde temperature
    Par nicoosito dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 17h41
