  • Login:
+ Répondre à la discussion
Alimenter un circuit de voitures avec un vélo
  1. RnRtEAM
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Messages
    3
    Je profite de cette discussion pour vous demander un (des) conseils :
    Je souhaiterai alimenter un circuit de voitures electriques (comme les jouets pour enfants), à partir d'un vélo.
    est-ce qu'une dynamo peut suffire?
    Je n'y connais ablsolument rien, mais en lisant la discussion et le type de courant délivré par une dynamo de vélo je crois comprendre que ca ne serait pas possible.
    Merci pour vos conseils.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Re : Alimenter un circuit de voitures avec un vélo
    Bonjour RnRtEAM et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Ta question, posée sur une discussion ancienne constitue un déterrage, qui n'est pas souhaitable.
    En outre, ta question n'a rien à voir avec la discussion en question. Aussi, elle a été déplacée.
    Pour une nouvelle question, il convient d'ouvrir une nouvelle discussion, avec un titre clair.
    Citation Envoyé par RnRtEAM Voir le message
    ... est-ce qu'une dynamo peut suffire? ...
    Je n'y crois pas trop. Une dynamo (en fait un alternateur) de bicyclette, fournit environ 3W. Je serais surpris que cette puissance soit suffisante pour pousser des pointes.
    Il faudrait que tu donnes les caractéristiques de consommation (tension et courant) nécessaires.
  3. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    la dynamo de velo est un peu faible mais pas loin de la solution : environ 5w
    je me rapelle de mon transfo de train electrique : il me semble 12V 1.5A = 18W qui m'a servi a toute sorte d'experience et pas seulement aux train et aux voiture
    20w est une puissance facile a faire , meme pas avec un velo mais simplement avec une manivelle : reste a trouver la bonne dynamo
    avec 20w on fait marcher au moins 4 voiture : pourquoi un seul pedalerai pendant que les autres s'amusent : il faut une dynamo a manivelle par voiture et c'est celui qui tourne le plus vite qui gagne , ou qui va dans le decor si il ne ralentis pas assez dans les virages
    a essayer comme dynamo : perceuse sans fil : ca contient un moteur qui fait tres bien dynamo et un reducteur qui sert de multiplicateur : mettre une manivelle dans le mandrin
  4. RnRtEAM
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Messages
    3
    merci pour ces précisions
    c'est en effet le but
    il y aura deux vélos, chacun montés sur des "home trainer":
    Lien vers 1189491943.jpgsupprimé
    seule la roue arriere est en rotation :
    plutôt que de faire des "courses" avec compteurs comme d'habitude, nous souhaitons relier chaque vélo à une dynamo (placée à l'arrière du coup) et raccorder chaque dynamo à l'entrée des manettes (pas compliqué)
    la premiere voiture arrivée, gagne.
    techniquement je n'ai aucune idée du "comment faire", du moins, quel type de dynamo me procurer, et où me la procurer.
    si vous pouviez m'aider sur ce point, ca serait très gentil
    ps: @gienas : désolé, la faute du nouvel arrivant. (merci d'avoir créé la discussion)
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 06/09/2009 à 21h56. Motif: Supprimé le lien vers le serveur tiers
  5. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes en remplacement du lien supprimé.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
  6. tektro69
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Lyon
    Âge
    56
    Messages
    446
    ayant assister il y a fort longtemps à une course de velo sur piste
    je rigole à ton idée de "piste" de jouet voiture electrique
    pouquoi pas "relooker" les petites tutures en velo avec un bonhomme dessus
    ça fait plus realiste:
    celui qui pedalera le plus fera avancer son coureur (velo) vers la victoire
    • Publicité
  7. tektro69
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Lyon
    Âge
    56
    Messages
    446
    Citation Envoyé par tektro69 Voir le message
    que du bon:
    exercice physique pour les gamins et les grands aussi
    ecolo car pas besoin d'électricité
    tient on va créer une nouvelle discipline
  8. RnRtEAM
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Messages
    3
    Alors :
    oui tu as tout bon:
    d'une : ce sont des vélos de piste
    de deux : le circuit va bien être transformé : les voitures en vélos et decor piste...
    mais là, les copains, j'ai besoin de l'aide technique s'il vousplait
    et je me ferai un plaisir de mettre des liens pour les photos du premier "contest"
  9. tektro69
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Lyon
    Âge
    56
    Messages
    446
    re bonjour
    les circuits ont généralement une alim DC
    au environ de 12V (ac redressé filtré)
    donc il te faut faire une mesure grossière sur la piste
    puis il nous faut aussi les carac. de ta dynamo "home trainer"
    à partir de ces 2 info on te guidera pour brancher l'un avec l'autre
    bonne manip
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Eléver la tension d'une pile pour alimenter un circuit
    Par creposukre dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 21h21
  2. Alimenter un haut parleur avec Arduino?
    Par katapulp dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 16h39
  3. Alimenter un AO avec le port USB
    Par divide dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 18h17
  4. TPE Vélo Avec altérnateur
    Par Hongo dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/09/2007, 02h56
  5. [DEBUTANT] Alimenter un circuit a partir d'une alarme
    Par erol dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2006, 23h18
