  • Login:
+ Répondre à la discussion
Cable HDMI 15m (très bonne qualité)
  1. Rann
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Marmande
    Âge
    55
    Messages
    501
    Je viens de changer de lecteur DVD et de Projecteur Video
    Je suis passé au signal HDMI entre les deux appareils via un cable de bonne qualité de 15m
    Pensez vous qu'il y ai une perte de signal importante?
    En effet
    J'ai les mêmes symptomes que lorsque un decodeur TNT reçois un signal très faible
    D'abord un blocage de l'image, puis une "pixélisation" de celle çi et dans le pire des cas décrochage du DVD avec arrêt de celui çi.
    Existe t il un appareil efficace pour diminuer les pertes du signal
    La termitière future m'épouvante. Et je hais leur vertu de robots St Ex.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    Re : Cable HDMI 15m (très bonne qualité)
    Vu les symptômes le câble n'y est pour rien, en HDMI pour l'image il n'y a pas de compression, quant à stopper la lecture du DVD là je suis perplexe.
    La transmission est elle bien HDMI ?
    http://fr.wikipedia.org/wiki/High-De...edia_Interface
  3. Rann
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Marmande
    Âge
    55
    Messages
    501
    Oui la transmission est HDMI à moins qu'il y ai quelqueschose que j'ignore
    Voici le cable qui relie le lecteur de DVD au Vidéo Projecteur par deux prises HDMI:
    Câble HDMI 15m REAL CABLE Triple Blindage
    Vous pensez qu'il pourrait s'agir de quoi?
  4. florangers
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Narbonne
    Âge
    23
    Messages
    144
    Deja ton problème vient du côté DVD que ce soit le lecteur, ou le DVD en lui meme, as tu essayé avec un autre DVD? Si oui et que le problème persiste, tu peux renvoyer ton lecteur.
  5. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    45
    Messages
    2 169
    a lire ce blind test sur les cables HDMI , je pense que douter de lui pas le 1er reflexe a avoir
    http://www.lesnumeriques.com/article-770-6175-93.html
    t'as testé sur plusieurs DVD ? du commerce ? gravés par tes soins ?
  6. florangers
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Narbonne
    Âge
    23
    Messages
    144
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    J'aime bien la partie ou ils mettent le cable autour du micro-onde et ça ne change rien du tout.
    • Publicité
  7. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    Tester des câbles qui ne transmettent que du digital c'est assez cocasse surtout en l'absence de code correcteur d'erreur, soit cela fonctionne soit cela ne fonctionne pas.
    Apres l'idiophilie la vidéocrétinerie!
  8. Rann
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Marmande
    Âge
    55
    Messages
    501
    re,
    Se sont des DVD d'origine neufs et des DVD de vidéo club en très bon état.
    Bon ok pour le cable, il ne peut pas être en cause, je ne comprends pas très bien l'explication de "Jiherve" peut il developper?
    Mais sur le lecteur de DVD qui est un lecteur haut de gamme ,c'est un pioneer 989 Avi, quel pourrait être le problème
    et la solution?
  9. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 718
    le test indiscutable et d'amener ton lecteur à proximité du projo et de tester avec un câble HDMI court..
    et là le doute câble/lecteur sera levé.
    il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
  10. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    je développe : une liaison HDMI transmet des informations digitales (numérique , des '0' et des '1'), la vidéo est en composantes RVB , l'audio c'est variable et ce n'est pas le sujet ici .
    Comme il n'y a pas de code correcteur d'erreur alors une erreur est irrécupérable la dégradation de l'image est totale,suivant la liaison perturbée c'est un décrochage de l'affichage ou des pixels erronés mais ni du flou ni un manque de piqué ni une pixelisation au sens ou l'entend l'usager (type merdier TNT) donc ce test est une vaste guignolade à placer dans la vaste poubelle déjà garnie par les tests comparatifs de câbles véhiculant de l'audio digitalisé ou encore par ceux concernant le rendu plus chaud ou plus rond du au câbles d'alimentation secteur d'un ampli audio.
    Ton problème provient vraisemblablement du lecteur et/ou du média (DVD).
    De toutes façon avec 15m tu es en limite des possibilité HDMI, mais cela n'arrêtera pas le lecteur DVD, sauf si exploitation des infos EDID a supposer qu'elles existent.
    • Publicité
  11. Rann
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Marmande
    Âge
    55
    Messages
    501
    OK, "merdier type TNT" est ce à dire cet espèce de blocage partiel avec des morceaux d'images apparaissant au mauvais endroit et par saccade.
    Ok je comprends
    Pour quelle raison 15m est ce la limite?
    c'est quoi ces infos EDID?
  12. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 718
    Citation Envoyé par Rann Voir le message
    s
    voila un article sur la question
    lis "Limitations des longueurs" en bas de la page.
    d'où mon humble avis #9 de faire un test avec un câble court pour lever le doute.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. cherche telescope de (tres) bonne qualité
    Par yaume dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/06/2009, 10h45
  2. Telescope 114/900 de très bonne qualité
    Par roberteinstein dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/11/2006, 15h41
  3. connection tres bonne, bonne, faible
    Par benji4fun dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/11/2006, 23h37
  4. cable VGA de 15m
    Par mach3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/10/2005, 19h14
