DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    gold5
    je n'arrive pas à trouver d'informations concernant la sortie des DAC et plus exactement s'il faut choisir une sortie en tension ou en courant.
    Pourriez-vous me donner quelques renseignements sur cette caractéristique des DAC ?
    J'ai aussi du mal à comprendre la notion de SINAD.
    Merci de votre aide.
    vincent66
    Re : DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    A ma connaissance la plupart des DACs ont une sortie en courant, les fabricants sérieux offrent un schéma de conversion courant=>tension auquel on peut se fier dans leurs datasheets..!
    Cordialement !
    Vincent
    gold5
    Merci de votre réponse mais je trouve justement que les fabriquants proposent beaucoup de DAC avec une sortie en tension. Par exemple, chez Analog Devices si l'on utilise la recherche paramétrique on trouvera 208 DAC avec une sortie en tension contre 121 avec une sortie en courant. Et comme je n'arrive pas à identifier les points de différences entre les deux types de sortie je suis un peu perdu.
    Du coup j'aurais tendance à m'orienter vers une sortie en tension puisque celle-ci ne nécessite pas l'ajout d'un aop pour faire la conversion I/U. Non ?
    g.
    vincent66
    Oui, si la sortie doit être en tension, autant prendre un DAC qui la sorte directement.
    Avec une sortie en courant il faut rajouter un aop pour effectuer la conversion courant=>tension.
    Vincent
    gold5
    ok merci, alors au final je vais prendre un DAC avec sortie en tension.
    g.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  2. K8055 et tenson/courant de sortie
    Par invitebac23ddd dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/06/2009, 15h23
  3. tension/courant sortie pic
    Par invite64337676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 20h53
  4. Débit d'eau sortie à la sortie d'un Y
    Par yiei dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 14h38
  5. Obtenir un courant 4-20 mA en sortie ??
    Par invite9e2e299b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2005, 07h51
