puissance alim ATX
puissance alim ATX
    invitea5ad96aa
    Question puissance alim ATX
    je souhaiterai faire devier l'utilisation normale d'une alimentation ATX : c'est a dire ne pas la mettre dans un PC.Mais avant de l'acheter il me faut connaitre le courant qu'elle peut debiter.
    je n'en ai pas sous la main et je n'ai pas trouvé sur internet les caracterisitiques exactes.
    et par la même occasion est il possible d'avoir les dimensions des alimentations de type standard ATX
    merci d'avance
    alainav1
    Re : puissance alim ATX
    voici un article sur les alimenttion pc
    http://www.legallou.com/Technique/Al...on/AT-ATX.html
    les dimensions 15cm sur 15cm hauteur 10cm (pour celle que je posséde)
    en fait ces alimentations peuvent débiter plusieurs ampéres en positif mais reste faible (quelques dizaines de ma) en négatif.
    Alain
  1. demarrer alim non ATX
    Par rammstein dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2006, 20h25
  2. transformation alim ATX
    Par inviteb9a6863e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 10h29
  3. 12V vers Alim ATX ?
    Par invitef5a65562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2006, 15h35
  4. différence entre alim ATX et ATX 1 ?
    Par Jeff75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2005, 13h06
  5. puissance alim ATX
    Par invitea5ad96aa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2005, 20h34
