convertisseur usb
convertisseur usb
    rabillou
    convertisseur usb
    bonjour a tous
    j'espere que je poste dans le bon forum
    voila j'aimerer bien construire un volant de pc mais j'ai un pb pour la partie usb
    je cherche une interface usb deja faite (chère d'aprés ce que j'ai vu) ou des plan pour la faire (sa serait beaucoup mieux)
    il me faudrait:
    1 entrée 10 bits: (11 serait mieux) pour le volant
    3 entrée 9 bits: accelerateur frein embrayage)
    1 entrée 6 bits minimum; frein a main
    ou 5 entré 10 bits pour faire plus simple?!
    + 15 boutons numériques (vitesse, vue, etc...)
    pour les entrée analogique je voudrait utilisé une roue codeuse pour plus de précision (donc il me faut un codeur)
    si possible j'aimerais faire 3 interface
    - volant (1 voie + 4 bouton)
    - pédalier (3 voie)
    -frein a main boite de vitesse en H (1 voie + 11 bouton )
    pouvais vous m'aider merci
    rabillou
    Re : convertisseur usb
    bon j'ai continuer mes recherche
    il me faudrait un microcontroleur ou 3 si je sépare les 3 fonctions
    pourriez vous me dire si il faut absolument un microcontroleur usb ou si n'importe lequel sortant les info en serie suffirait?
    sur les microcontroleur il me faudrait
    soit:
    1 avec 1 can 12bits (10 mini)
    . . . . . .3 can 10bits (mini)
    . . . . . .1 can 8 bits (mini)
    . . . . . .20 entré numeriques (mini )
    . => . pour faire simple 5 can 10 ou 12 bits et 20 entrée numerique (mini)
    ou:
    . . . . . .10 entrée numérique (mini)
    1 avec 3 can 10bits (mini)
    1 avec 1 can 8bits (mini)
    si quelqu'un pouvait m'aiguiller un peu SVP
    après pour la programmation j'ai cru comprendre que les fabriquant donner un programme de base avec
    j'ai bien chercher sur microchip ou st mais moi et l'anglais sa fait 3!
    vincent66
    Un pic18Fj13k50 pourrait t'intéresser, sinon dans la famille 24FJ32GBXXX.
    Bonne quête !
    Vincent
    RISC
    Il existe un outil pour répondre à ton cahier des charges bien fait : MAPS
    Tu entres tes paramètres et il te sort tous les PICs pouvant convenir.
    Je pense que les PIC18F13K50/4K50 sont trop limite au niveau du nombre de broches. Un 28 broches sera sans doute aussi limite.
    Tu as donc comme choix dnas les 40 broches le PIC18F4550 (ADC 10bits) ou son grand frère identique mais avec un ADC 12 bits ;=)
    Le PIC18F4550 est très connu. Il existe des centaines de projets sur internet ..dont je crois des manettes pour PC ;=)
    La pile de protocole USB peut être téléchargée gratuitement de même que le compilateur C18
    a+
    rabillou
    merci a vous
    pour maps sa a l'air bien mais il me faudrait un peu d'aide car moi est l'anglais!!! iaurait pas un tuto en francais!
    RISC
    Y a pas de tuto pour MAPS (version installable sur le PC), mais si tu cherches dans les différents champs, tu vas trouver les différents périphériques que tu as listés (USB, ADC, I/O)...joue avec. Il n'y a qu'un menu (sélection du type de fonction (micro, analog, wireless, memory). Ca limite les erreurs;=)
    a+
    rabillou
    il faut que je cherche dans from ou dans true ?! désolé si sa parait con mais j'ai pas dépasser le 4 de moyenne sur toutes mes année d'anglais!
    I/O => c'est le nombre d'entrée numerique
    A/D ch => c'est le nombre de voie
    A/D bits => la résolution de chaqu'une des voies
    max CPU => nombre d'info transmisse par seconde
    dite moi si j'ai bon!
    rabillou
    i me reste le
    pic18f4553
    pic18f2553
    pic18f4458
    pic18f2458
    rabillou
    les 4 derniere puce sont donnée pour 13(ou10)x12 bits @ksps
    question c'est quoi les ksps?
    vincent66
    C'est les kilo samples per second, les milliers d'échantillonnages par seconde, un échantillonnage étant une conversion A=>D.
    Bonne
    Qristoff
    Animateur Électronique
    as tu réflechi à la vitesse de réaction du système que tu est en train de construire ?
    - le choix de l'architecture (plusieurs CAN en parallèle ou un seul multi-canaux)
    - le type de CAN. suivant la topologie du CAN (flash, SAR, sigma/delta,...) le temps de conversion peut être de rapide à trés lent, donc pénalisant.
    - la résolution: de la même manière suivant la topologie du CAN, le temps de conversion augmente trés vite avec le nombre de bit. De plus, il faudrat que ton application logiciel suive (Les calculs en 10 bits peuvent prendre plus de temps). As tu réellement besoin d'un pas de quantification si fin pour le volant et pour le pédalier ?
    - la vitesse de transmission vers le pc (compression) et donc le taux de rafraichissement rapide pour avoir un effet "fluide" des commandes. Tout ceci impose une fréquence de travail minimale de ton microcontroleur.
    Ce n'est peut être pas si simple que ça y parait ! bon courage.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    rabillou
    c bien ca qui m'inquiete
    il faudrait que j'envoie la totalité des info (volant, pédalier, bouton, etc...) a un minimum de 100 fois par seconde soit 100Hz (200Hz serait mieux)
    sinon j'avais penser a séparer toutes les fonctions pour avoir 3 groupe
    chaque groupe serai composé d'un CAN (3 pour les pedale) + sont groupe de bouton
    ce qui permettrer d'avoir des circuit dedié plus précis le tout serait transmit (déja encodé sur x bits) a une puce qui additionnerer tous les groupes permettant de comuniqué en usb avec le pc c'est ce que je préferait faire
  1. Convertisseur 5v (USB) to 9v 1A
    Par invitebd14bb26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 14h06
  2. Convertisseur USB
    Par invite89d039dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 11h34
  3. Convertisseur USB->port //
    Par Costeed dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/03/2009, 11h41
  4. Convertisseur usb/rs485
    Par mumbly9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2007, 12h09
  5. Convertisseur USB -> série
    Par cherwam07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 00h59
