"pont" entre télécommande IR et recepteur
Vue hybride
    invitef731c0fd
    Question "pont" entre télécommande IR et recepteur
    Salut
    Alors voila je vous explique le sujet du post :
    J'ai placé mes appareils multimédia (chaine hi-fi, lecteur dvd, freebox, etc) dans un meuble avec des portes opaques qui peuvent se refermer. En effet, que ce soit pendant la lecture d'un dvd, ou la nuit quand je veux m'endormir avec un peu de musique, tous ces appareils émettent de la lumière qui me gène...
    Tant que les portes sont ouvertes je peux utiliser mes télécommandes, mais dès qu'elle sont fermées ça va sans dire que ce n'est plus la peine d'y penser...
    Alors j'ai eu une idée (je vous prie d'etre assez indulgent envers moi, je suis très loin d'être calé en electronique) :
    Admettons que j'utilise une photodiode IR, une diode IR (de meme voltage), que je les branche en série, et que j'y applique la tension qui convient. La photodiode pourrait alors être placée sur le meuble par exemple, et la diode emetrice serait à l'interieur face au capteur IR d'un des appareils, et ce pour créer une sorte de "pont".
    Est-ce faisable ? Est-ce une idée stupide ? une idée à approfondir ? Si c'est faisable : aurais je besoin d'un circuit plus élaboré que celui que je vous ai décris ? (à savoir une diode et une photodiode IR, ainsi qu'une alimentation).
    Voila j'espere avoir été clair dans mes explications, je vous remercie pour votre attention et pour vos réponses. Tout conseil est le bienvenu biensur
    pephy
    Re : "pont" entre télécommande IR et recepteur
    Citation Envoyé par Miplou
    C'est une bonne idée :ce serait un "répéteur".
    Il risque d'y avoir un problème côté émission:le champ des diodes est assez réduit;il faudrait peut être prévoir une diode pour chaque appareil, convenablement orientée...
    Idée à creuser
    Bonjour marieh et tout le groupe
    Comme le dit pephy, tu devrais fabriquer un répéteur. Si tu dois utiliser plusieurs télécommandes pour plusieurs appareils audio, il pourrait être "universel". Je t'expose mon idée.
    Au préalable, je suppose que toutes les télécommandes fonctionnent sur le même principe: émission de séquences codées, à des fréquences qui leur sont propres.
    Placer à l'extérieur du meuble (ou à travers un trou) une photodiode réceptrice des séquences émises. Amplifier et émettre à l'intérieur, avec plusieurs diodes pour "râtisser large", éventuellement en tapissant l'arrière des portes de matériaux réfléchissants pour disperser des réflexions. Généralement, certains récepteurs sont très sensibles.
    On "arrose" ainsi tous les récepteurs, et chacun "retrouve ses petits"
    Je ne l'ai jamais fait, mais je suppose que c'est réalisable. A toi de jouer.
    Bien entendu, il faut une alimentation, et des circuits électroniques pour réceptionner, amplifier, conditionner et réémettre. Sans oublier la "tapisserie"
    invitef731c0fd
    Salut
    En effet c'est ce que j'avais prévu de faire, mais pour simplifier les explications, je me suis pas eternisé sur ce détail. En fait j'avais pensé placé sur les portes en bois des diodes IR juste face à chaque capteur de chaque appareil, et une lentille sur la photodiode afin en plus d'améliorer la "zone de couverture" de la télécommande.
    invitec334fbb0
    Je serai assez friand de ce genre de montage car j'ai moi aussi des meubles assez opaques !
    Mon idée était d'utiliser des transistors commandés par la diode de réception pour alimenter la ou les diodes d'émissions.
    Si quelqu'un a réalisé ce circuit là, merci de partager
    GS
    Pierrre
    BONJOUR
    demande d'info aux connesseurs RC5 : il y a une porteuse (par ex 38KHz) sur le signal IR ?
    Si oui, c'est la meme pour toutes les telecommandes ?
    l'idee: utiliser un recepteur integre (du genre SFH5110.xx) qui commande un Transistor qui commute des leds IR placees devant les appareils ou dans le meuble comme propose ci dessus.
    invitec334fbb0
    Une autre personne m'avait répondu que deux choses seraient assez complexes:
    Délivrer une intensité suffisante aux diodes émétrices : Ceci-dit si on colle les diodes émétrices sur le boitier que l'on souhaite contrôler bien en face du récepteur, et que le tout est au noir dans le placard...
    Les transistors doivent pouvoir supporter et retranscrire les fréquences des séquences on/off qu'envoie la télécommande: Dans ce cas là, si les séquences émises ne sont pas tout à fait identiques aux séquences reçues, le montage ne servira à rien
    GS
    Pierrre
    re
    aucune complexite d'apres moi: les signaux sont en basse frequence et la puissance necessaire pour les leds pas elevee
    invitec334fbb0
    Je pense pas que ce montage soit super onéreux, ça vaut le coup d'essayer ! faut que je fasse une simul.
    Pour le récepteur, je pensais à un phototransistor, quel est le produit dont tu parlais ?
    Pierrre
    tsop 1738 si 38 KHz de porteuse ou la ref que je donne + haut
    avantage: tout est integre (ampli, filtre...) juste besoin d'une alim 5V
    invite473abd71
    effectivement Pierrre donne une bonne piste en citant le TSOP 1738 (ou TSOP 1736 selon les télécommandes) qui est un composant idéal pour une telle application. Mais je pense qu'il faudrait quelques fonctions supplémentaires puisqu'en sortie du TSOP17XX, le signal est démodulé donc débarrassé de la porteuse à 36 ou 38kHz (or comme dans les récepteurs, le signal est capté et traité par un composant de la même famille, il faudrait rajouter quelques petites choses sinon cela risque de ne pas fonctionner).
    L'astuce consiste à attaquer la sortie du TSOP17XX par un montage astable qui va remoduler le signal en XX kHz avant de le transmettre à un montage à transistor qui commandera à son tour une ou plusieurs diodes infrarouges placées dans le meuble.
  1. Sécurité climatique - Exemples de rapports entre "changement climatique" et "conflit"
    Par invite29a9c993 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/10/2007, 09h22
  2. Différence entre "explosion" et "implosion"
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2005, 19h16
