Mosfet
Mosfet
    invite10112bde
    Mosfet
    bonjours a toutes et a tous
    je vous expose mon probleme
    j ai un MOS IRF530 qui est saturer a partir de 16 Volts mon pic 16f84 me delivre 5 volts je l'amplifie par un 2n2222a qui a a ses bornes 24 volts logiquement dans ma petite tete sa devrait marcher ou plutot fonctionner.
    voila ma question pourquoi sa marche po et/ou avez vous une meilleur solution
    amicalement astromaniac
    Jack
    Re : Mosfet
    salut,
    je n'ai pas bien compris ton problème. Déjà qu'est-ce que tu entends par saturé: attention, la zone de saturation d'un MOSFET correspond à l'inverse de celle d'un bipolaire. C'est la zone utilisée pour l'amplification pour un MOSFET.
    Je suppose que tu veux utiliser ton IRF530 comme un interrupteur, donc avec un faible Vds lorsqu'il est conducteur. Il doit donc fonctionner dans sa zone ohmique.
    Je ne comprends pas trop non plus le rôle du 2N2222, vu que l'IRF530 est compatible avec les signaux logiques type TTL. A moins que tu aies à faire passer un fort courant de drain, ce que tu n's pas précisé non plus.
    Si tu pouvais donner un petit schéma avec les caractéristiques de la charge, ce serait plus simple.
    invite10112bde
    Thumbs up Re : Mosfet
    merci de ta reponse facile je commence a comprendre .
    tu ma donné des idée je vais voir ce que sa donne.
    merci encore
  1. IGBT ou mosfet
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 14h55
  2. Fonctionnement MOSFET
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 11h45
  3. Mosfet driver
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 15h12
  4. Mosfet
    Dernier message: 07/02/2007, 15h36
  5. Appairage mosfet
    Par invite735f56c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2006, 21h57
