  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 35
Bascule JK
  1. trendkiller
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    28
    Messages
    84
    Bascule JK
    J'aurais besoin d'utiliser une bascule JK, à priori ce serait une 4027.
    Ma première fonction est d'utiliser le mode TOGGLE : J=K = 1 et SET=RESET = 0 . Alors on bascule sur un front de l'horloge.
    Ma deuxième fonction est de forcer les 2 sorties Q et Q/ à 1. Pour cela les états de J, K et de l'horloge n'ont pas d'importance et on doit mettre SET et RESET à 1.
    Problème, j'ai cru comprendre que ce dernier état était interdit, pourquoi? Quel genre de problèmes son utilisation entrainera-t-elle?
    Mon application est d'utiliser un switch qui me permet de mettre SET et RESET à 1 ou à 0 et un bouton poussoir qui me permet de générer des fronts montant pour mon horloge en mode toggle. J et K reste toujours à 1. Mes 2 sorties commande un transistor chacun qui permet d'allumer ou non une LED. (j'allume l'une ou l'autre en mode toggle, et j'allume les 2 dans l'autre cas).
    • Publicité
  2. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    18 152
    Re : Bascule JK
    Citation Envoyé par trendkiller Voir le message
    pas possible , Q et /Q sont complémentaires...
    et si tu mes SET et RESET à 1 , c'est le premier qui arrive qui gagne. mais t'aura pas les deux
  3. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    57
    Messages
    3 205
    Re : Bascule JK
    pour le toggle connecter J sur Q/
    Les sorties Q et Q/ comme leur noms l'indique son à l'inverse l'une de l'autre, donc on ne peut pas les mettre à 1 ensemble.
    Si on actionne set et reset le résultat sera indéterminé , peut être même oscillant.
    Il faudra mettre des portes nand par exemple et le commander ensemble pour couper le signal Q et Q/ pour appliquer des 1 en sortie.
    A+, pat
  4. trendkiller
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    28
    Messages
    84
    Re : Bascule JK
    Merci beaucoup j'ai la réponse à ma question.
    Mais pourquoi dans les datasheets ils mettent cette possibilité alors? Dans celle du 4027 c'est inscrit...
  5. trendkiller
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    28
    Messages
    84
    Re : Bascule JK
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Merci beaucoup je ne savais pas. Finalement j'ai bien fait de poster.
    • Publicité
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 751
    Re : Bascule JK
    NON ! ça , c'est pour une bascule "D" (entrée D sur /Q)
    Pour une "JK", c'est J=1 K=1
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  7. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    18 152
    Re : Bascule JK
    un lien sur c't'ânerie ?
    ou serait-ce que tu as mal pigé la table de vérité ?
  8. trendkiller
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    28
    Messages
    84
    Re : Bascule JK
    Voici la datasheet. La table est en première page.
    Par ailleurs je ne vois pas le mode toggle dans la table c'est un oublie?
    Fichiers attachés
  9. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 481
    Re : Bascule JK
    Sur la datasheet de Fairchild, on a bien Q = /Q = 1 lorsque R = 1 et S = 1.
    Si cet état est « interdit », c'est seulement parce que l'application à laquelle on destine le circuit l'impose (commande d'un pont en H, par exemple). Sinon ça ne gêne pas le 4027 par lui-même.
  10. trendkiller
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    28
    Messages
    84
    Re : Bascule JK
    J'ai simulé sous Orcad, Le forçage de Q et Q/ à 1 fonctionne mais pas le mode TOGGLE.
  11. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 751
    Re : Bascule JK
    tu ne sais pas te servir de ton simulateur virtuel (avec J=K=1 S=R=0)
  12. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 481
    Re : Bascule JK
    Un simulateur ne remplace pas l'expérience IRL.
    Toutefois, si le mode Toggle ne fonctionne pas alors que c'est l'une des fonctions principales de ce circuit, c'est qu'il doit y avoir une erreur quelque part (dans le simulateur ou dans son utilisation).
  13. trendkiller
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    28
    Messages
    84
    Re : Bascule JK
    Donc si j'ai bien compris, j'ai le droit de forcer mes sorties à "1" avec SET et RESET à 1.
    Sinon voilà ma simulation, je ne vois pas ou j'ai pu faire une erreur...si quelqu'un la voit...
    D'ailleurs je l'ai essayé avec un 74LS112, ça ne marche pas non plus. (et j'ai bien mis du TTL)
    Images attachées
  14. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 481
    Re : Bascule JK
    Avec le 74LS112, la situation correspondante est obtenue avec /PRE=0 et /CLR=0, c'est-à-dire l'inverse du 4027.
    Il est aussi spécifié dans la datasheet que l'état de sortie n'est pas garanti si les niveaux d'entrée sur /PRE et /CLR ne sont pas francs (i.e. tensions nettement éloignées du seuil de basculement).
    Je crois bon de rappeler qu'on fait ici de l'électronique, pas de la logique booléenne.
    Dernière modification par PA5CAL ; 06/10/2009 à 19h18.
  15. trendkiller
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    28
    Messages
    84
    Re : Bascule JK
    Non c'est PRE et CLR = 1 l'inverse du 4027 et c'est bien ce que j'ai mis.
    Concernant les niveaux c'est 5V (ou 15V en CMOS) et 0V pile, pareil pour l'horloge, voir le schéma qui j'ai mis précédemment. Donc si avec ça les niveaux ne sont pas "francs"...
    Mais ce n'est pas grave, je me débrouillerai pour le mode toggle.
    Si déjà le força ge des sorties à "1" est possible c'est un bon point pour moi.
    Merci beaucoup de votre aide.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Allez bascule, bascule.
    Par Wainzee dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/08/2009, 16h07
  2. Bascule JK
    Par tariq_qui dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 09h36
  3. Bascule D
    Par nanardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 21h43
