  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 28
Ecran Plat réparable ?
  1. metalivore
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    26
    Messages
    13
    Question Ecran Plat réparable ?
    j'ai découvert ce site grâce à quelqu'un qui a voulu tenter la même chose que moi mais nous n'avons pas tout à fait le même profil alors je me permets de vous solliciter.
    J'ai récupéré un écran plat d'ordinateur LCD (le HP L1702). Au début, lorsque cet écran est mis sous tension il affiche correctement l'image puis l'écran repasse au noir. Je précise que la LED de tension reste verte, c'est-à-dire que l'écran ne se met pas en veille. Si j'éteins l'écran et que je le rallume ou que je change la résolution de l'écran, l'écran se rallume une seconde puis se remet dans son état écran noir - LED toujours verte.
    Après recherche sur mon ami google, il s'agit apparemment d'un problème classique de condensateurs défectueux et nombreux sont les conseils qui invitent à les changer. Je précise que les condensateurs de mon écran ne sont pas gonflés.
    Je vous joins en pièces jointes quelques photos que j'ai prises. Je m'excuse de les mettre en pdf mais la résolution des photos (et ainsi le poid) était trop grosse en jpeg mais en mettant en pdf ça passe.
    La carte verte m'a l'air de servir pour traiter les commandes reçues en facade sur les boutons et envoyer l'image.
    La blanche, c'est plutôt toute la partie électrique.
    Pourriez-vous me dire :
    1- ce que vous en pensez aux vus de mes explications et photos
    2- dans le cas où il faut changer les capas : lesquels changer ? Sur la plaque blanche, je pensais changer uniquement les 4 gros noirs autour du gros carré jaune et les 2 autres à côté de la bobine en haut. Par exemple le super gros en bordeau, je pensais le laisser. Celui-ci doit servir pour transformer l'alternatif en continue.
    3- Changer sur la plaque blanche les composants me parait faisable. La plaque verte me parait beaucoup plus compliquée à faire avec mon faible matériel (un multimètre, un fer à souder et ma tête). Pensez-vous que changer les condensateurs de la carte verte soit indispensable ?
    Au passage, j'ai lu sur internet qu'il fallait que ce soit des condensateurs ESR. C'est un détail que je n'ai pas vu mentionné à côté des condensateurs sur les sites internet.
    J'ai des notions d'électronique (j'ai fait un bac sti élec) mais c'est très loin pour moi. Vos conseils me permettraient de me remettre un peu dans le bain et ça, ça fait plaisir.
    Je vous remercie.
    Fichiers attachés
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    54
    Messages
    1 190
    Re : Ecran Plat réparable ?
    bonsoir,
    Sur ce site il y plusieurs posts qui ont traités de ce type de pannes (tu pourrais t'en inspirer, même si une panne diffère de l'autre...........).
    J'ai regardé tes photos, c'est surtout la carte d'alim + inverters, figurant sur la photo n°P1000994.pdf et ses petites sœurs qu'il faut examiner, et là je n'ai pas vu de condo bombé (les chimiques hs ont souvent cet aspect), confirmes-tu cela?
    Pour vérifier en fonctionnement tes condos, tu peux aussi, avec un voltmètre en AC, tester s'il y a une tension AC résiduelle notable, à leurs bornes (autre signe de défaillance).
    Pour vérifier leur valeur, au capacimètre, il faut dessouder au moins une patte......
    J'ai eu un pb de ce genre, et pour moi au final, c'était des soudures, n'hésites pas à les reprendre principalement sur les composants de puissance.
  3. metalivore
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    26
    Messages
    13
    Bonsoir et merci d'avoir répondu.
    Les soudures m'ont l'air pas vilaine mais je vais y jeter un oeil attentif. Je soupçonne les condensateurs de ne pas supporter la charge. Peut-être que je me trompe, je manque clairement de pratique et expérience mais c'est l'allumage puis mise en fausse veille qui me fait soupçonner ces capa.
    Et comme je disais dans le premier post, aucun condensateur n'est bombé. Ca serait trop beau...
  4. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    54
    Messages
    1 190
    bonsoir,
    Juste pour illustrer ce que j'ai écris dans ma réponse, à propos des soudures
    J'ai tourné un moment avant de trouver le pb de mon écran, soudures d'une bobine, le fil émaillé n'était pas mis à nu et le contact ne se faisait plus de temps en temps , ça devait s'isoler. les soudures là aussi semblaient ok.............
    Le fait de tester la carte coté piste (ça appuies sur les composants) et c'était reparti pour ..................
    la bobine est là : http://forums.futura-sciences.com/at...airage-2-2.jpg
    C'est juste à titre d'exemple!
    Mais refais tes soudures en insistant sur les composants de ce type, après un test à l'ohmètre.
  5. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    Lorsqu'il y a affichage l'image est elle correcte ?
    Autre source de problème possible le circuit JLCC dans son support, possibilité de faux contacts.
    Le sortir avec précaution, il faut soulever en diagonale(là ou il y a des encoches), et le replacer, attention à ne pas tordre les pattes.
  6. metalivore
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    26
    Messages
    13
    Oui l'image s'affiche correctement mais... briévement.
    Pour le JLCC, je ne parviens pas à le soulever. Peut-être que je n'ose pas suffisamment, mais avec un tournevis fin, je creuse un peu dans le composant.
    Dans le doute, je l'ai renfoncé (sans le sortir donc), j'ai tout rebranché et c'est toujours pareil.
    Ah oui, je voulais préciser. Quand je mets sous tension l'écran *sans* source vidéo, c'est-à-dire, sans ordinateur. Il marque un message "Check-Cable". Normal. Mais ce message apparait aussi vite que s'il y avait une source vidéo.
    Donc je ne sais pas si cette info est utile ou non mais je mentionne que le symptôme est le même et que ce n'est pas la source VGA qui ferait défaut sur un chemin.
    • Publicité
  7. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    RE
    Les LCD sont très chatouilleux coté standard, quels sont ceux supportés par le tien?
    Correspondent ils à ceux de la source ?
  8. metalivore
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    26
    Messages
    13
    RE
    Qu'entends-tu par standard ?
  9. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    La taille de l'image.
    XGA,SVGA etc
    Ici cela semble être un SXGA , la source est elle SXGA?
  10. metalivore
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    26
    Messages
    13
    XGA,SVGA etc
    Alors oui effectivement, c'est du 1280x1024@60Hz.
    Cependant, tu m'as mis le doute car je ne lui mettais pas ça quand je branchais à mon ordi portable.
    Donc là, je viens de faire le test en 1280x1024@60Hz et c'est le même constat.
    Pour la petite histoire, quand j'ai récupéré l'écran son ancien propriétaire ne se rappelait même plus qu'il l'avait. Chez moi, quand je l'ai branché pour tester (donc pas une utilisation intensive), il fonctionnait normalement.
    Le lendemain, je recommence, pareil il fonctionne bien. Je m'en vais, l'ordinateur se met en veille. A mon retour, il a fait le comportement que je décris dans ce fil.
    • Publicité
  11. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    Re
    L'as tu débranché avant de réessayer ?
    J'ai un LCD qui se plante dans les même circonstances et ne redémarre qu'après avoir été débranché une dizaine de minutes, il est neuf et pour respecter la déontologie de ce forum je tairais la marque.
  12. katmai
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Haut Rhin
    Âge
    23
    Messages
    306
    J'ai eu ce problème sur 3 écrans plat : à chaque fois c'est des transistors pour le rétroéclairage qui posaient problème. Soit les soudures posaient problèmes soit ils étaient mort. Par exemple Q8 et son voisin sur la carte d'alim. Après je ne suis pas un pro dans le domaine : c'est juste une constatation .
    EDIT : regarde si tu vois pas l'image : tu devrais pouvoir la voir légèrement même si le rétroéclairage est mort.
  13. metalivore
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    26
    Messages
    13
    Re
    Oula, je dirai même qu'il est débranché en permanence. Donc oui, j'ai branché uniquement pour les tests.
    Bon et du coup, désolé pour la déontologie baffouée dans mon premier message.
  14. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    45
    Messages
    2 169
    lu,
    un ptit test à faire, vois tu un quelconque affichage en éclairant la dalle avec une lampe torche, histoire de voir si c'est le rétro éclairage qui s'éteindrait pour une raison inconnue ?
    • Publicité
  15. nicostar
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    charente
    Âge
    37
    Messages
    179
    Smile Re : Ecran Plat réparable ?
    Citation Envoyé par katmai Voir le message
    pour moi c'est de ce cote qu'il faut chercher !!!
    vérifie Q8 ou Q6, enfin les 2 transistors qui se trouvent entre les 2 transfo a gauche sur ta première image. je pense que ce sont des C5707 ...
    ensuite entre R17 et le plan métallique, je pense que c'est un fusible et il faut le vérifier.
    voila, n'oublie pas de nous tenir au courant !!
    A bientôt.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] ecran plat
    Par jiji29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 14h40
  2. [Brun] ecran plat
    Par cindy59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 20h45
  3. pb ecran plat
    Par chap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 20h12
  4. écran plat
    Par batman dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/03/2005, 17h34
