Problème avec la loi d'ohm
    sofatra
    Bonjour, donc voila j'ai un petit probléme avec mon exo d'éléctronique ci-desous.
    Je n'arrive pas à avancer. Car pour moi il me manque des infos.
    Donc j'ai dejà commencer par calculer Req total =20kohm.
    Ensuite pour R1 je pense que je dois faire 12V/20 000ohm mais après sa je ne sais pas du tous.
    J'aurai bien utilise la loi des mailles et l'utilise avec R1 et R6 mais je connais que la ddp (différence de potentiel) du générateur.
    Merci.
    Jack
    Re : Problème avec la loi d'ohm
    Ahhhh, les réseaux R/2R ....
    Il faut commencer par la droite, calculer la résistance équivalente à R3, R5 et R7 puis te demander comment va se répartir le courant sortant de R2.
    Continue ensuite à simplifier le schéma de la droite vers la gauche en calculant au fur et à mesure les résistances équivalentes.
    sofatra
    Ok d'accord donc je trouve :
    Req1=20000ohm
    Req2=10000ohm
    Req3=20000ohm
    Req4=10000ohm
    Req total=20000ohm.
    excuse moi mais je vois pas du tous je dois faire quoi avec sa ^^".
    Kissagogo27
    avec R1 en série avec la résistance équivalente au groupe R2.3.4.5.6.7 tu peux calculer le courant passant dans R1 , et la tension passant dans la résistance équivalente R2.R3.R4.R5.R6.R7
    et ayant donc la tension aux bornes de R6 faire la même chose aux bornes du groupe équivalent R2R3R4R5R7
    et ainsi de suite ...
    sofatra
    Merci de votre aide voila le travail fini =)
    invite266a00af
    R1 -> U=6V et i=600 µa
    R6 -> U=6V et i=300 µa
    R2 -> U=3V et i=300 µa
    R4 -> U=3V et i=150 µa
    R5 -> U=1,5V et i=150 µa
    R3 -> U=0,75V et i=150 µa
    R7 -> U=0,75V et i=150 µa
  1. Question sur la loi d'ohm et son analogie avec le tuyau
    Par Babar III dans le forum Physique
    Réponses: 66
    Dernier message: 06/09/2009, 17h39
  2. loi de pouillet+ loi d'ohm
    Par invite31c93206 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2009, 16h54
  3. Calcul loi et loi d'ohm
    Par inviteeaa0b733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 19h47
  4. Loi d'Ohm ?
    Par invited9324ebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 14h20
  5. Loi d'Ohm
    Par invitea5103ba2 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/03/2006, 13h06
