Modelisme - une voiture électrique solaire
    invite953cbd8a
    Je dois concevoir une voiture électrique solaire et j'ai quelques problèmes car ceci n'est pas très conventionnel.
    Mon problème est la gestion des sources, d'ou le coté électronique.
    J’ai une source (cellules photovoltaïque) qui me fournie en nominal 10,5V pour 2.6A. Cette source doit alimenter un petit moteur brushless par l'intermédiaire d'un variateur. En parallèle de ma 1er source, j'ai une batterie LiPo 2S soit 7.4V 1800mAh.
    Le fonctionnement souhaité est le suivant:
    --> La source 1 alimente le moteur en régime permanent (courant sous l'ampère et tension fonction de l’ensoleillement > tension batterie). Le reste du courant sert à recharger la batterie.
    --> Tension batterie = 8,4V --> Je stop le chargement de la batterie
    --> A un instant t, le moteur appelle un courant supérieur à celui fournie par la source 1 --> La source 2 fournie le courant manquant.
    --> La tension batterie > tension cellules = La batterie alimente le moteur
    En esperant avoit été clair... et bien sure je ne sais comment faire.
    totolelectro
    Re : Modelisme - une voiture électrique solaire
    Si tu connais rien en électronique c'est impossible à realiser... :O
    Déjà rien que pour charger une batterie au lithium faut faire attention! ça peut cramer méchament...
    Au cas ou le site http://www.ni-cd.net est pas mal pour les batteries...
    en tout cas on peut pas te dire comment faire car ca prendrait beaucoup trop de temps...
    le plus simple serait avec un moteur DC et une batterie au plomb...
    car les batteries au plomb sont plus simples à charger et le moteur DC est simple..
    vincent66
    A priori ne pas dissocier en charge de batterie/alim moteur...
    Alimenter le moteur exclusivement avec la batterie, soigner le régulateur de charge ainsi que la gestion de l'énergie...
    Cordiale bonne bourre !
    Vincent
    invite953cbd8a
    Merci pour les réponses.
    Effectivement aprés de plus longues recherches, le montage de base est : Cellules --> Batterie --> Moteur.
    Je vais donc faire comme cela.
    Mon problème maintenant est la suivant:
    j'ai 10.5V max, je suppose donc avoir en moyenne 9V.
    Il me faut en sortie des cellules un MPPT (Maximum Power Point Tracker), un chargeur de batterie LiPo avec comme tension d'entrée 9V et tension de sortie 7.4V (2 élements à priori) et un régulateur de charge.
    j'ai du mal dans le choix des composants, auriez-vous des pistes ?
    Merci.
  1. voiture thermique / voiture électrique / voiture hybride
    Par FDFD dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 49
    Dernier message: 15/05/2019, 12h03
  2. Une voiture solaire pas si facile à faire.
    Par invitec904e7ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 09h50
  3. voiture de modélisme
    Par tête de brique dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 17h55
