entrée auxiliaire sur mini chaine
    invite721dc375
    bonjour j'ai une chaine hifi THomson VTCD 790 et j'aimerai pouvoir raccorder mon pc dessu pour ecouter la musique mais le fait étant qu'il n'y a pas d'entrée auxiliaire sur cette j'aimerai savoir si il est possible de deriver le signal du lecteur K7 ( que je n'utilise pas ) pour fair une entrée auxiliaire
    alayn91
    Re : entrée auxiliaire sur mini chaine
    Sur ce site, il est indiqué que cette chaine posssède des entrées/sorties audio analogiques et optiques.
    -http://www.abcelectronique.com/comparateur/image_son/audio/chaines_hifi/mini_chaine_hifi/vtcd_790_thomson.php
    Peux-tu vérifier ??
    Ca serait plus simple !!!
    Salutations.
    Alain.
    invite721dc375
    bojour j'ai beau verifier et reverifier je ne trouve pa d'entrée/sortie auxiliaire jai même ouvert la carcasse je n'ai trouver de plus le fait que les schema electrique sont introuvalbe ne facilite en rien la tache
    Kissagogo27
    lu,
    n'ayant pas trouvé de photographie de la face arrière, en regardant les caractèristiques de la chaine on trouve
    AUDIO in/out: Oui / Oui
    Entrées numériques: coaxiales/optiques: - / ou
    disposes tu d'une sortie numérique sur ta carte son ?
    a moins que le détail sur le site soit faux ^^
    aurais tu la possibilité de faire des photos de ta mini chaines ?
    invite721dc375
    voici les photos que tu voulais qomme tu pourra le voir il n'y a aucune entrée/sortie auxiliaire
    alayn91
    C'est pas gagné !!!
    Pour ce faire, il faut démonter le cache arriere et voir où
    va le cable blindé qui part de la tête de lecture, et la ref du circuit intégré auquel il aboutit.
    C'est du SMS ou des composants discrets ??
    Salutations.
    Alain.
    invite721dc375
    Euh je sais pas trop c'est quoi la difference entre les deux ?
    invite721dc375
    bonjour j'ai trouver la fiche( flache rouge ) du lecteur K7 cette derniere était directement reliée a la tete de lecture jai donc debrncher la tete et j'ai brancher un jack mal (fleche bleu) pour pouvoir y mettre un mp3 ou mon pc
    on entend bien la musique mais elle est accompagnée d'un bordonnement plus important que la musique elle meme
    je pense que le signal d'un mp3 n'est pas le mm qué celui d'une tete de lecteur K7 il faut donc adapter le signal mais comment ?
    alayn91
    A priori, il y a un mélange de CMS et de composants discrets sur ta carte.
    Le signal qui sort d'une tête de lecture de magnétophone est faible (quelques mV)et doit être amplifié.
    En plus, celui-ci doit être corrigé en fréquence suivant la courbe NAB.
    Voir pièce jointe.
    Donc, ce n'est pas l'endroit idéal pour brancher ton MP3.
    Quelle est la ref du circuit intégré, à gauche de la fiche(flèche rouge), sur la 1ère photo ??
    Qu'il y a-t'il écrit dessus ??
    Salutations.
    Alain.
    invite721dc375
    la designation inscrite sur la plaque est IC300 et la reference du composant est AN7348K
    alayn91
    Essayes d'insérer le réseau suivant entre ton PC et la fiche du lecteur de K7.
    Un réseau par canal.
    Il réalise une correction inverse au NAB( en fait CCIR/IEC en Europe)
    pour rétablir une réponse linéaire.
    Qu'en penses-tu ??
    Tiens moi informé.
    Salutations.
    Alain.
    Kissagogo27
    d'autres solutions seraient un mini émetteur Fm a très faible portée , ou une K7 utilisée pour relier un Lecteur Mp3 a un autoradio K7 ...
    invite721dc375
    je pense que la solution du resaux est mieue que celle de l'émeteure car l'émeteur a tendance a deformer la musique et pour la K7 il faudrait que je rebranche la tete de letcure . Autant essayer le resaux tant que la tete est débranchée .De plus ces deux derniere solution sont plus cher que quelque composants electriques communs
    PIXEL
    pas de secrets....
    il faut ouvrir le bouzin et repérer la sortie du lecteur de K7, un oscillo sera utile , voir indispensable. ça demande, toutefois , un minimum de poil aux pattes en bidouille BF.
    ceci fait il est alors facile de monter un inverseur et deux embases RCA.
    invite721dc375
    Alain il y a un probleme on ne sait pa de quel de condensateur on a besoin pour faire ce reseaux
    alayn91
    Condensateurs polyesther metallisé "MKT" 63V, ou
    "Milfeuil" ou C368 Philips.
    Chez Selectronic, par ex.
    Voir dans ces pages:
    - http://www.selectronic.fr/upload/pro...logue/5-17.pdf
    Résistances-> 1/4W standard.
    Salutations.
    Alain.
    alayn91
    J'ai continué à réflechir à ta question.
    Il y a plus simple.
    Tu utilises l'égaliseur logiciel, inclus avec la carte son de ton PC.
    Et, tu le règles comme la pièce jointe.
    Tu peux ranger ton fer à souder.
    Salutations.
    Alain.
    invite721dc375
    le probleme est que j'ai realtek et que ce dernier ne permet pas des reglage de cette facon on ne pe choisir que des egaliseur des paramétré
    est il possible de telecharger le logiciel que tu utilises ?
    invite721dc375
    Bonjour j'i enfin monter le filtre et ça ne marche pas
  1. Fabrication petite radio FM + entrée Auxiliaire
    Par invite2fdf6e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2009, 19h03
  2. [Brun] Mini chaine Pioneer créer une entrée auxiliaires [Résolu]
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 21h37
  3. Creer entrée auxiliaire CMT-EP404
    Par invitee790cc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 20h26
  4. [Brun] panne de radio sur ma mini chaine
    Par invitee68f95ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 21h31
  5. Entrée auxiliaire pour autoradio avec chargeur CD
    Par invitec0e90532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2005, 12h02
