  • Login:
+ Répondre à la discussion
Chargeur de téléphones à base d'energie solaire
  1. yassinefugi
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    24
    Messages
    155
    Bonjour tous le monde,
    Le temps est venu pour penser à réaliser un projet de futur ;
    Je cherche à réaliser un chargeur des téléphones portables à base de l'énergie solaire; qui veut dire, utiliser un capteur de l'énergie solaire, la convertir vers une énergie électrique.
    Et comme chaque constructeur de téléphone a ses propres caractéristiques de circuit de charges, je dois utiliser un micro contrôleur qui me permettre de contrôler la puissance,ampérage et la tension délivrée afin de permettre la charge du batterie du téléphone, une fois qu'il est branché
    Pour cela, j'adresse à vous pour me donner vos propositions,car j'ai pas encore commencé (juste une idée qui tourne dans la tête) et si quelqu'un à des connaissances en ce domaine peut m'aider??, ou bien me fournir les documents pour bien apprendre le principe avant de commencer.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 852
    Re : Chargeur de téléphones à base d'energie solaire
    Bjr à toi,
    "...un capteur de l'énergie solaire, la convertir vers une énergie électrique..."
    Ca s'appelle ...........panneau photovoltaîque !!!
    Un microprocessuer ...........pour faire quoi !!
    Mais bon, pas interdit d'utiliser l'enclume pour écraser la mouche .
    Un détour par là:
    Chargeur solaire de batterie
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 718
    Citation Envoyé par yassinefugi Voir le message
    Et comme chaque constructeur de téléphone a ses propres caractéristiques de circuit de charges,.
    plus maintenant , la norme de charge est le 5V sur connecteur USB!
    fini l'arnaque des chargeurs exotiques pour chaque fabricant !
    il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
  4. florangers
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Narbonne
    Âge
    23
    Messages
    144
    D'ailleurs, à ce propos, c'est quand la date officielle du chargeur universel pour les portables?
  5. yassinefugi
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    24
    Messages
    155
    Bjr à toi,
    imagines que je branche 3 portables à la fois; pour les charger; comment je dois preciser la tension de charge et la puissance de chaque téléphone, là c'est le rôle du microprocesseur? sinon que suggérer vous??
    Merci pour le lien, il est très interessant
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 852
    Bjr à toi,
    Ton processeur va donc devoir COMMUTER sur trois SORTIES différentes (pas précisée sur ton "cahier des charges") trois TENSIONS différentes !!!
    Va pas falloir qu'il s'embrouille sur la tension à envoyer sur telle ou telle sortie !!
    Si t'as des sorties DIFFERENTES (tension) tu CABLES ton alim de façon à avoir sur tes sorties tes tensions FIXES différentes.
    • Publicité
  7. yassinefugi
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    24
    Messages
    155
    Bjr à toi,
    Je vous remercie pour votre réponse;
    mais j'ai une petite modification sur le cahier de charge
    je pense à utiliser une seule fiche pour charger un téléphone portable, la plus interssante est une fiche USB, ( je n'ai pas assez d'idées sur les fiches USB) mais je ne sais pas comment l'installer???
    j'ai d'autres idées à rajouter sur le cahier de charge;
    1- Une cellule solaire doit , si elle est correctement éclairée
    • Charger la batterie d’un téléphone portable s’il est connecter.
    • En absence du téléphone,conserver l’énergie sur une autre batterie (B)pour l’utiliser en absence d’ensoliellement
    2- Si la cellule solaire n'est pas éclairée, c'est la batterie (B)qui charge le téléphone portable une fois connecter
    3- Système de coupure de charge, une fois la batterie est pleine.
    J'aimerai bien entendre vos avis et idées aussi
    Quel type de photovoltaique je dois utiliser pour y avoir un bon rendement dans mon etude? et est ce que quelqu'un a une idée sur le cout??
  8. yassinefugi
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    24
    Messages
    155
    Je viens de trouver ce lien d'un video qui facilite un peu la tâche; mais j'aimerai bien avoir plus d'information sur la cellule photovoltaique qu'il utilise:
    http://www.metacafe.com/watch/800000..._easy_to_make/
  9. rgozaki
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    16
    moi j'ai fait ca et ca marche sans souci
    http://www.laboelectronique.be/gsmnokia.html
  10. yassinefugi
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    24
    Messages
    155
    Citation Envoyé par rgozaki Voir le message
    Merci infiniment pour le lien,; mais je pense tjrs à améliorer le projet en utilisant la fiche USB, qui rend le chargeur universel, et pourquoi pas lui ajouter une sortie de 12v,afin de l'utiliser sur d'autre chargeurs, et je pense à mettre une torche commandée par un switch, que pensez vous??
    • Publicité
  11. rgozaki
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    16
    si tu veux ajouter une torche faut penser à stocker ton energie dans une batterie... sinon il n'y aura pas de soleil quand tu en auras besoin
    si tu as un panneau qui fournit 12volts et un courant inférieur à 1/20 C de ta batterie, tu peux le brancher en direct sur ta batterie via une diode sans régulation de courant mais avec une surveillance de la tension pour une pas depasser les 13,5 volts
  12. yassinefugi
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    24
    Messages
    155
    Merci encore pour votre prompt réponse, mais je n'ai pas rassemblé toutes les idées.
    Je récapitule pour que vous me comprenez assez bien:
    mon 1er probleme rencontré: je n'arrive pas à choisir la performante cellule photovoltaique (pour commencer l'experiance)
    Dont je pense à utiliser le chargeur en plusieurs manieres
    * En lumière solaire directe.
    * Sur batteries après charge solaire.
    * Sur batteries après charge sur un chargeur séparé.
    * Sur batteries chargées par une alimentation externe 12V.
    * Sur alimentation externe 12V.
    comme présente le lien suivant
    http://palmattitude.org/tests/MicroC...aire/index.php
    Il apparait bien que je dois mettre une diode afin de bloquer le passage inverse vers la cellule photovoltaique; et il est clair que je dois mettre un régulateur de tension pour la fiche USB qui doit être de 5Volts ( je pense au régulateur 7805).
    là , c'est une première partie! mais quel serait le courant de charge de la batterie du téléphone à ce moment là?? si par ex la batterie sur le chargeur de mon PDA est inscrit
    Input 100-240v-
    50-60Hz 0.15A
    OUTPUT : 5.0= (continu)0.7A
    je ne pense pas que la cellule délivre tous ce courant
    pour une deuxieme partie, je pense à mettre 4 piles rechargeable NiCd de 1.5 volts;
    et pour la torche comment faire?? idem pour la sortie et entrée de 12v??
    Merci de votre aide
  13. rgozaki
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    16
    faut pas prendre le probleme à l'envers...
    1)d'abord caractériser la charge, ce qu'on alimente... pour determiner la puissance nécessaire. Quand je dis puissance, je dis bien energie nécessaire pendant un certain temps.
    2)si tu veux du portable=>batterie mais quel type ? en fonction de 1) qui déterminera la taille, la tension, le courant débitable... voir www.ni-cd.net
    3) en fonction du type de batterie, prevoir le type de chargeur nécessaire. Toutes les bateries ne se rechargent pas de la meme maniere
    3') voir si le chargeur peut être décliné en version solaire
    4) si 3')ok alors dimensionnement panneau solaire
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Schéma de base pour chargeur 9.5V 2.5A
    Par solinvictus31 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/02/2009, 18h12
  2. Chargeur solaire
    Par hammadi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2007, 10h28
  3. Chargeur solaire
    Par hammadi dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/04/2007, 00h32
  4. Chargeur solaire
    Par aetius dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 01h17
  5. chargeur de NI-MH a base de MAX 712
    Par malabarkikrok dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2005, 11h54
